Здравствуйте! Вот имеется такой двигатель, купил у деда за бутылку, трофей со времен второй мировой 1944 года выпуска. Карбюратор не родной К25Г, магнето то же не родное входные патрубки переделаны по ходу там были вверхвходящие потоки, а переделали на внизвходящие остальное все родное. Заводится хорошо, работает на холостых как часы на высоких оборотах как зверь чуть ли не взлетает, рывком даеш газ схватывает отлично, но когда начинаеш медлено подавать газ получается провал как будто хлохнуть начинает и так до середины газа, а затем мгновенный подхват. В карбюраторах ничего не понимаю но карбюратор разбирал, чистил, пробовал поплавок подгибать, отгибать, но ничего хорошего не получилось. Подскажите в чем может быть причина я понимаю что карбюратор не родной но и этот наверное можно как то настроить. Извиняюсь за фотографии, что перевернуто стали, незнаю почему у меня на компе правильно стоят, а тут перевернулись.
Отредактировано Serty65 (27 марта, 2013г. 03:48:06)
он хоть и фашист
- но лучше в музей. А по теме скорее всего карбюратор от пускача как бы однорежимный тоесть расчитан на полные обороты , на полный газ.А обьем у этого движка большой судя по фото - возможно не хватает попускной способности жиклеров.- движок от оки ему или жигуля.На худой конец к 68 от урала или днепра.И еще пофоткай двигатель во всех сторон интересно.
