S.V.I Как подвигается постройка трактора,или уже втихаря катаетесь?
минитрактор 4*4 двс ока мосты уаз и эл.кары.строительство
Сообщений 61 страница 72 из 72
Поделиться6224 сентября, 2014г. 21:46:43
bon007
не катаемся!поставил на колеса.нет времени.работа.стройка.и так далее!
Поделиться672 марта, 2016г. 21:18:06
Поделиться683 марта, 2016г. 02:15:35
S.V.I
Ви считали передаточное отношение трансмисии? По моим подсчетам (если редуктор 1к3) то максимальное понижение где то 1 к 1000 Задняя скорость будет оооочень медленая
установил педали на место.сделал приводы тросов.сделал ручной газ
изготовил переключение передач на кпп ока.делаю заготовки на переключение на кпп уаз.
Подпись автораИваныч
Отредактировано RomanVG (3 марта, 2016г. 02:17:12)
Поделиться693 марта, 2016г. 07:08:39
RomanVG
здравствуйте.редуктор 1.27.всегда бывают какие то жертвы.не всегда же на задней передаче ездить.да и пониженная в кпп уаз думаю не потребуется-на прямой передаче ездить будем.колеса ставит хочу на 20 дюймов.мосты стоят скоростные 38 зубов а не 41.вот как то так.большей степенью установки редуктора было - для изменения вращения для моста кары.
Поделиться703 марта, 2016г. 08:24:44
Доброе время суток!.
Как раз сейчас занимаюсь таким же механизмом. Подскажите, что за готовые детали использовали. УАЗ. Волга 21.
ПРисмотривался к кулисами от строго москвича, (407/403) но не впечатлило (резиночки и пр.).
Сейчас "от играл" место, расположния рачага преключения КПП, по автомобильному, т.е расположен будет на полике соответсвенно без кулисного механизма никак. Смотрел тросовые кулисы. есть даже комплеккт (Матиз) но растояние всего 30 см тросы будут сильной дугой и возможны зажимы..отказался.
Впрочем есть еще вариант обумываю.. вся сложность в "сжатой" компоновке, больно то не разгуляешся.
Поделиться713 марта, 2016г. 13:55:52
rw4cju
здравствуйте.вилка которая вкл. и выкл. передачи от ваз -2109 вилка выжимного это и есть все готовые детали.остальное не могу сказать.то что было из того и сделано. Принцип работы такой же как у АЯЗА здесь на сайте переломка минитрактор.у него видео есть где принцип работы рассказан.
Поделиться723 марта, 2016г. 14:24:15
Спасибо. Похожая ситуация, пребрал все запасы, нашёл много интресных узлов и деталей, так что за праздники должно получится..
