минитрактор 4*4 двс ока мосты уаз и эл.кары.строительство
Сообщений 1 страница 30 из 72
Поделиться425 марта, 2013г. 21:14:41
S.V.I
А второй мост от чего будет?
Поделиться625 марта, 2013г. 21:33:30
S.V.I
По фото кажется что при скручивании, задняя полурама будет доставать до кардана.Какая колея планируется?
Поделиться825 марта, 2013г. 21:42:16
ну у меня там выборка на пластине сделана.и скручивание ограничено упорами.по колее пока точно не скажу-как мост передний соберу полностью будет более точнее .так где то 92см
Поделиться925 марта, 2013г. 21:44:26
Максс
мост кары по ширине ступиц 88см.
Поделиться1125 марта, 2013г. 21:54:06
Мост кары хочешь подружить с уазкиным мостом? А передаточное как будешь выравнивать?
Поделиться1325 марта, 2013г. 22:01:14
Максс
я когда мост кары вскрыл и глянул радость не знала границ.с виду все уаз. флянец кардана уаз подошел на редуктор кары
Поделиться1425 марта, 2013г. 22:03:06
оно один в один4.625 у кары и уаз собираю 4.625
Тогда понятно.А трактор для каких работ планируется?
Поделиться1625 марта, 2013г. 22:19:12
желание для всех с.х. работ сделать
и снег зимой огребать.в задумках роторный снегоуборщик замутить.и бульдозерный отвал не помешает.вообщем поперло
Поделиться1725 марта, 2013г. 22:24:52
Удачи! и терпения.
Поделиться1925 марта, 2013г. 22:32:42
Максс
огромное спасибо.работы хватает- трактором занимаюсь в свободное время.
Поделиться2025 марта, 2013г. 22:36:47
подскажите есть рулевая рейка новая с фиата албеа .полный комплект в общем.можно ли ее замутить на трактор?
Поделиться2225 марта, 2013г. 22:46:47
Если есть возможность на рулевое лучше гидравлику.
Поделиться2325 марта, 2013г. 23:03:46
Максс
с фита оно и есть с гидро усилителем.только не редуктор а рейка.
Поделиться2526 марта, 2013г. 13:27:27
S.V.I
У меня стоял рулевой редуктор с газели, обычный. Поворачивать было легко, но при езде по неровностям, всё ощущалось на руле.Как рейка поведёт себя не знаю, но думаю будет не очень.
Поделиться2628 марта, 2013г. 22:02:57
примерял. вот так пойдет шрус кардан с кпп оки на кпп уаз.
теперь можно мост до собирать .тормоза планирую на все 4 колеса,полностью с оки ставить.и гидро ручник хочу делать раздельно на оба задние колеса(два ручника).притормаживать колесо для разворота.получится ли моя идея пока не знаю.время покажет.
переделал вал кпп уаз под фланец кардана.
