минитрактор 4*4 двс ока мосты уаз и эл.кары.строительство
Сообщений 31 страница 60 из 72
Поделиться3227 мая, 2013г. 10:41:31
всем!привет всем самодельщикам!у меня такая проблема-сомнение по поводу ступицы уаз в узле перелома рам.выдержит ли она нагрузки при эксплуатации трактора?ось(чулок с переднего моста уаз) дополнительно по центре усилена шпилькой как бы прижата к пластине дополнительно.поднимаю заднюю полураму и есть хождение а не пойму где может вовсе не в ступице-пластина может играет.
Поделиться3327 мая, 2013г. 20:37:41
УАЗ-3303 (бортовой) вес с экипажем и грязью почти 2т. везет относительно сопокойно (и регулярно) тоже 2т. итого 4т. то есть грубо по 1т. на колесо. это в статике. в движениии по нашим дорогам еще больше..... так что беспокоиться надо не за узел перелома, а за места его крепления к раме.
Поделиться3427 мая, 2013г. 21:55:15
Владимир Н.
ясно доходчиво-большое спасибо.спать буду спокойней.и вспомнил и сам на головастике уазе возил по поддону кирпича(огнеупорного) и бригада там же в кузовке-колеса на месте оставались.место крепления думаю усилить-сделать раму в виде короба(квадрата).
Поделиться366 июня, 2013г. 22:07:11
Владимир Н.
добрый вечер! не подскажете где можно почитать о задней навеске трактора?хочу заднюю полураму обрезать дак чтоб не отрезать лишнего -нужно взвесить все за и против!
Поделиться377 июня, 2013г. 17:35:56
вроде в темах Дракона были выдержки из книг.
лучше задать этот вопрос в теме. "вопрос-ответ".
я например делал навеску по аналогии с навесками заводских тракторов.
Поделиться387 июня, 2013г. 18:56:03
Посмотрите здесь может понадобится.
Отредактировано Vikont (7 июня, 2013г. 19:01:28)
Поделиться4126 декабря, 2013г. 02:24:25
S.V.I
I Здравствуйте! я тоже собираю инфу для постройки мт у вас мост от кары с бортовыми редакторами или без?
Поделиться4229 декабря, 2013г. 07:15:41
aslanbi
мост простой.бортовых нет.
Поделиться4431 января, 2014г. 11:19:12
поставил на колеса.
А не малый угол излома, радиус разворота будет великоват. Или только кажется?
Поделиться451 февраля, 2014г. 13:00:15
на фото не было цели показать какой угол излома.просто произвольные фотки.сколько крестовина переламывается-такой и угол излома!!!!еще подрезать буду.вот
Поделиться4627 февраля, 2014г. 17:34:03
поставил на колеса.
Интересно взглянуть как проходят карданы на передний мост и раздатку.
Поделиться4727 февраля, 2014г. 20:34:03
bon007
фото пока нет т.к. карданы в процессе изготовления.вместо крестовин будут шрусы.самому интересно выйдет ли моя затея-вроде как не на одной самоделке нет привода пер. моста с зади на переднюю полураму!!но- есть и второй вариант(запасной) так сказать.и еще времени совсем мало для трактора а делать хочется.вот
Поделиться4827 февраля, 2014г. 20:53:42
То есть единым карданом?
Поделиться4927 февраля, 2014г. 21:03:56
З@ВГ@Р
одним карданом это не реально в моей конструкции.вариант 1:будет два кардана на шрусах и промежутка. 2:(запасной)коробка из трех шестерен(можно будет с откл.моста сделать) и кардан с длинной шлицеой.во втором варианте одним карданом должно получится думаю.вот
Поделиться5027 февраля, 2014г. 21:06:27
S.V.I
Одним карданом сделано у меня и ещё несколько самоделок на форуме, но это при условии если оба моста одинаковы.
Поделиться5127 февраля, 2014г. 21:17:42
З@ВГ@Р
это то я видел.у меня не так.у меня раздатка(редуктор понижающий)- стоит на зад.полураме.а рк уаз на передней полураме-она в роли раздатки не работает-пониженная,повышенная,и отбор мощности(флянец на передний мост ).вот такая замутка.у меня мосты с одинаковым передаточным.4.625 как помню.
Поделиться521 марта, 2014г. 07:40:35
З@ВГ@Р
здравствуйте.в конструкции вашего трактора рк и цепь.я делаю попытку уйти от цепи.на первом тракторе была цепь мне не очень понравилось.
Поделиться531 марта, 2014г. 09:16:54
А что конкретно не понравилось можете поделиться?
Поделиться541 марта, 2014г. 09:35:03
З@ВГ@Р
шумновата.вытягивается . начинается износ звездочек..рвется когда не надо.слабое звено в тракторе-это мое мнение.я считаю цепь для мотоблока.
Поделиться551 марта, 2014г. 10:19:13
У меня на этом тракторе цепь стоит более 9 лет, раза 3 менял по поводу шумности сказать не могу т.к дизель работает очень громко и цепь просто не услышать, цепь ставил из соображений компактности трактора только и всего, если делать на карданных соединениях получился бы длинный Кадилак да к тому же пришлось городить ещё один понижающий редуктор т.к. одной раздатки было бы мало, от себя скажу цепь со своими обязанностями справляется очень хорошо(несмотря на то что стоит мощный дизель) хотя цепь
стоит шаг 19,5 , если нужно могу поставить такую же двухрядную, или с шагом 25, но пока не вижу необходимости.
Поделиться561 марта, 2014г. 14:48:18
это понятно что с цепью проще и быстрее изготовление.я не ищу легких путей.и каждый как хочет ,так и делает свое творение рук человеческих.удачи и здоровья всем кулибиным!!!!
Поделиться574 марта, 2014г. 11:11:34
примерил редуктор к месту дальнейшего жительства.
Какое расстояние между центрами редуктора .Имею подобный редуктор но думаю что не смогу развести карданы под переломным узлом .А идея Ваша понравилась !Сам второй год не могу начать постройку хотя железки уже собрал,нехватка времени.
Поделиться584 марта, 2014г. 12:20:05
bon007
не понял ваш вопрос -расстояние между чем и кем.центрами чего.сам год назад начал строить-так же времени не хватает.
Поделиться604 марта, 2014г. 22:07:00
bon007
расстояние по центрам валов редуктора 140 мм.сам пробую кардан под переломным узлом пускать.если не сработает есть второй вариант.
