Если, покрасить при более низкой температуре - будете переделывать, потратите труд, время и материалы напрасно.
А как же всесезонные краски? также есть незамерзающие краски....
С ними тоже никак зимой не покрасить?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полезные советы » Окраска трактора
А как же всесезонные краски? также есть незамерзающие краски....С ними тоже никак зимой не покрасить?
Насколько я понял из предыдущих сообщений речь идёт об относительно недорогих (не специализированных красках) как наиболее распостранённых. К примеру под водой режут и сваривают металлические конструкции, но в обычных условиях применяют другие технологии и расходные материалы. Например норвежская компания Unitor выпускает оборудование "Unitor Spray Jet" и расходники для термического напыления керамических, металлических и пластиковых покрытий большой площади методом пламенного напыления при температуре среды до - 63 градусов, (они специализируются на ремонтных работах (в основном сварочных) плавсредств и оборудования используемого в арктических условиях). Но я считаю наиболее целесообразным с учётом цена-качество поступить так, как я писал в предыдущем сообщении. Но каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится.
Я собираюсь покрасит кабину трактора вот этой краской - КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ "3u1" (T-3-1) . Прошу знатоков сообщить, возможна ли покраска данным материалом при температуре -5, -10.
Отредактировано Leksus (28 февраля, 2010г. 19:07:51)
Игорь69
Фото нужно грузить меньшего размера !!!! не у каждого есть возможность (скорость интернета) просматривать такие большие фото !!!!
Вопрос к форумчанам: подскажите пожалуйста чем развести серебрянку (алюминиевую пудру) ?
Как то пробовал алифой не понравилось (хочу покрасить двигатель) пудра халява!
Может и не стоит заморачиватся?Если есть у кого опыт работы с пудрой посоветуйте
Серебрянкой нельзя красить нагревающиеся поверхности тюк она ухудшает теплообмен, ДВС будет греться т.к. тепловые потоки отражаются от красочного слоя (серебрянки). Высказывание верно и для радиаторов отопления в квартирах и домах. Кому интересно, могу более развернуто объяснить. А разводить можно и лаком, и олифой, и эпоксидкой.
УАЗ,ГАЗ красим серебрянкой и с завода они не черные
как быть,пусть радиатор работает для отдачи.
Здесь да,нужна отдача тепла.
А дизель тот и вовсе тяжело нагреть. Может для этого красят ДВС ЯМЗ серебрянкой!
Большое вам спасибо, значит оребрение цилиндров и головки этой краской красить не стану! У меня двигатель Д-21.
Может кому будет полезно , в продолжение темы окраски наших самоделок . На истину в последней инстанции не претендуем , но многие приемы применялись лично на практике и проверены временем :
Кое-что полезное узнал для себя:иногда занимаюсь подкраской авто,а вот про кислотный грунт не слыхал,не приходилось красить оцинкованные поверхности.Возьму на заметку.Что касается краски,отваливается она в большинстве случаев из-за того что,что поверхность не полностью заматована,а так-же если поверхность шлифовалась на мокрую и недостаточно просушена.Кстати я стараюсь поверхность под покраску шифовать на мокрую,нет пыли,она меня очень раздражает,да и очень вредная.
Я то же , иногда , для себя :
Сам первый раз пробую таким образом красить оцинковку . Посмотрим что получится .
Хорошая вещь , красный самый не дорогой , меньше 10 уе литр . Хватает на долго , меньше подвергается ржавчине окрашиваемая поверхность .
Не покрывать им можно только новый металл , но тогда используют эпоксидный грунт под краску , а не акриловый . Остальные "пожилые" железяки лучше обработать . Работать удобно , покрытие одним тонким слоем , сохнет 20-30 мин ., обработки не требует . Мне нравится ...
ПФ 115 срок "эксплуатации" 4 года , так что года через три она начинает отваливаться безо всяких "из-за"
Согласен , но здесь не автомобиль , многое упрощаем , а кое что вообще не делаем
. С водой хорошо гладкие наружные поверхности шлифовать , "дебри" не очень удобно . Опять же всё это только моё мнение .
На мокрую , можно шлифвать. грунт или краску...шпаклёвку нельзя. она как губка впитывает влагу и долго отдаёт.Потом краска отстаёт, а если после покраски сушат в кабине, бывает вспучивает.
Совершенно согласен,шпаклёвку которая наносится шпателем шлифую на сухую,грунт,краску,жидкую шпатлевку в основном на мокрую.
Наждачкой неудобно,скотч брайтом терпимо.
Зато подкрасить легко , в любое время года
Лаком перекрыть и не раз. Стоять краска будет.
При 5-10 гр. сохнет дня три , проверено .
Честно говоря не пробовал такую краску лаком , не знаю что будет .
Примерял покрашенный капот
аккуратный капотик вышел тебе + , решётка у тебя хорошая крепкая веточки, прутики выдержит я себе такую искал но не нашёл пришлось жиденькую ставить
Всё таки как не крути а внешний вид имеет значение, и глазу приятно и на душе радостно. Виталий, когда уже весь трактор можно будет посмотреть в цвете?
А не вздуется?
Отредактировано tракtорисt (20 мая, 2014г. 21:10:14)
Тут тоже всё просто - это кусок экрана радиатора системы отопления ( домашнего конечно ) . В деревне валялся , отчистили и пристроили .
Сам уже хочу ... аж не могу
Стараюсь , времени совсем нет . Работа такой
Всё таки как не крути а внешний вид имеет значение, и глазу приятно и душе спокойно.
Совершенно согласен . Иной раз и продать что то "красивое" , хоть и не совершенное технически проще , чем идеальное в техническом плане , но не приглядное с виду .
Это точно сказано, даже не по споришь.
Во как
сразу и не догадаешся, спасибо за наводку буду искать
Во как
Да про крыло от ИЖа то же не сразу догадаешься
. Крутимся все как кто может .
Вот такой экран , цена 7 уе в переводе с наших :
tракtорисt
Если лаком ПФ , этого производителя - то нет. Но проверяется на пробнике.
Лак защищает от царапин, белых полос в краске. Дополнительно натирал автовоском.
На аватаре UTV : кусты, лапник сосновый, осока. Соскальзывают без глобальных сколов.
На прошлом АТВ подкрашивал регулярно. + соленая вода в Белом море.
Я машину тоже регулярно натираю полиролем на основе воска белая такая эмульсия сначала наносишь, даёшь подсохнуть и натираешь, а тут не так давно кто то из знакомых рассказывал, есть состав восковой его сразу на вымытую ещё мокрую поверхность наносишь губкой или с распылителя и всё все излишки воды и самого состава стекают не оставляя разводов и пятен.
А вы чем натираете может есть опыт пользования разными препаратами?
tракtорисt
Тем летом брызгал таким. После помывки распыляеш и все.
Можно "размазать" сразу тряпочкой - губкой.
В этом годе не смотрел что в продаже, холодно.
Но монополия Хи-Геар. И разное.
Отредактировано водолей (21 мая, 2014г. 20:57:52)
Пересмотрел видео и вспомнил один момент ,
вот на эту тему , обрати внимание на акриловый грунт , что в ролике . Мне понравился , работаю не первый раз . Он при шлифовке просто ссыпается и почти не пылит , на видео даже чуть видно . И ложится "жирненьким" слоем , можно обрабатывать и не боятся протереть . И сравнительно не дорогой , можешь попробовать , думаю останешься доволен , особенно если пользовался до этого "Новолом" .
Спасибо,обратил!Лак и шпаклёвку такой фирмы пробовал,а вот грунт не приходилось,попробую.
