mehed74
Александр, спасибо за фото, возможно что с опозданием. И если можно сразу вопрос: как соединил кардан ВОМ с выходом под правой щекой для соединения с орудиями
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
mehed74
Честно говоря вопрос не понял . Я уже на подобную тему отвечал в 247 посту и чуть раньше, посмотри. Или надо уточнить вопрос.
mehed74
Александр, да в твоем п.247 отлично все снято и разъяснено. Не понял одного:как соединил кардан идущий от флянца ВОМ до шлицевой части под правой щекой навески с шлицевой частью для присоединения орудий и к флянцу ВОМ.
Хочу соединить карданом УАЗ. не могу определиться с соединением крестовины кардана и шлицами для подключения орудий. Спасибо
mehed74
Александр,скажи,сколько в системе охлаждения литров тосола у тебя?
У меня тоже такой же движок,но он резво греется.Наверное надо дополнительно какую нить печку ставить или змеевик от газовой колонки.
И еще вопрос:пользуешся вакуумным насосом или нет?Я пробовал качать шины-работает на ура (правда пока велосипедные).
И по ВОМу:у тебя 8 или 6 шлицов на выходе?
Спасибо.Николай.
mehed74
Еще такие моменты,Александр:
как часто менял ремень ГРМ;
еще по ВОМу:судя по 205 подшипникам в опоре,хвостовик у тебя не больше 24мм получился (это тот,который с КОМ соединяется).Никогда его не скручивало?
Радиатор родной заменить на москвичевский двухрядний, латунний. Азлк 2140, иж 412 и им подобние.
Уже заменил на комбайновский (комбайн Вольво,зелененький,небольшой).Но всеравно до 80 град. нагрелся быстро.Хотел просто в литрах приценится,а то я воду слил в емкость для кое-какой работы.Пойду ряды сот посчитаю на этом радиаторе,а то я уже на МТЗовский посматриваю...
На моем Вольвовском два ряда сот.Размеры:ширинахвысота -430х500мм,это чисто по сотам размеры,без бачков.
Ну так и должно быть. Любой двигатель с хорошим термостатом быстро набирает рабочую температуру - 80 - 90 градусов и держит ее стабильно.
Термостат на месте или удален?
Удален...
Удален..
А малый круг циркуляции, заглушен?
У меня просто:
с нижнего патрубка радиатора в помпу...далее по блоку и с него (с средней части блока) на верхний патрубок радиатора.Остальное заглушено.
В вашем случае есть о чем пообщаться...
Но не будем засорять эту тему, в форуме есть раздел "вопросы и ответы на любую тему".
Можем продолжить там, если хотите.
Я где-то отвечал на подобный вопрос, но не помну искать не буду. Короче, к стандартному фланцу КОМ прикручена вилка кардана, с чего не знаю, но по-моему с УАЗа, подошла как родная. Далее карданы со стороны КОМ и ВОМ соединил между собой при помощи эластичной муфты от кардана ЗМ мотоцикла Днепр и чтоб ее на изгибало сквозь муфту сделал направляющий узел. К валу ВОМ кардан крепиться при помощи клина, типа как педали на велосипеде, вилка кардана использована от кардана рулевой колонки ЗИЛ.
Точно сказать не могу, но по ведру в которое сливаю около 7-8 литров. Это с учетом печки.
Пост №390 моей темы последнее фото, обратите внимание на тонкую трубку от радиатора в расширительный бак, у вас эта линия имеется? У меня когда-то была в движке вода и вот после того как я ее зимой слил в трубке осталось немного и замерзла, так вот двигатель разогрелся очень быстро и чуть не вскипел. Эта трубка штатно была установлена на моем Фольсе 1982 г.в. Когда-то при ремонте снял расширительный бачек с крепления и опускал ниже верхней части радиатора и забыл на место подвесить, и также двигатель моментом нагрелся.
Нет, тупо пробкой заткнул.
8 обычные стандартные шлицы ВОМ, ранее это был вал картофельного комбайна на который прямо трактора шла передача мощности.
Меняю примерно раз в три сезона, но конечно периодически слежу за его состоянием. последнее время меняю реже, просто халтурить перестал, некогда строюсь.
по ВОМу:судя по 205 подшипникам в опоре, хвостовик у тебя не больше 24мм получился (это тот, который с КОМ соединяется).Никогда его не скручивало?
Нет не скручивало. У меня на всех орудиях, которые подвержены случайному резкому заклиниванию установлены либо предохранительные муфты либо ременные передачи, Да и как писал выше вал с хорошей сталюки и эластичная муфта хорошо сглаживает удары сглаживает.
Именно так я и сделал. В начале был с ВАЗа классики, но летом двиглу жарковато было.
Термостат на месте или удален?Удален...
Я работаю с термостатом.
У меня просто:с нижнего патрубка радиатора в помпу...далее по блоку и с него (с средней части блока) на верхний патрубок радиатора.Остальное заглушено.
Еще раз повторюсь, уточните всели у Вас линии циркуляции ОЖ присутствуют.
Я не против,мож чему и научусь...,но по ответу МЕХЕДА,скажу,что у меня тоже примерно столько воды.Расширительного нет,но радиатор выше головы...
Вы конечно можете делать по своему, но помпа Вашего двигателя, если он такой как у моего МТ, спроектирована для работы с отдельным расширительным баком для ОЖ. Функция этого бака не только в том чтоб в него расширенную при повышении температуры ОЖ выталкивать, но и через бак еще идет постоянная циркуляция ОЖ с верхней части радиатора в помпу, т.е. в баке есть вход и выход. Также по этой линии выталкивается воздух из двигателя. Я думаю немцы на помпе предусмотрели отдельный патрубок для расширительного бака не для того чтоб его заглушить. Или я что-то не понимаю
хотелось бы посмотреть фото соединения патрубков ОЖ на вашем ДВС
Я думаю немцы на помпе предусмотрели отдельный патрубок для расширительного бака не для того чтоб его заглушить. Или я что-то не понимаю хотелось бы посмотреть фото соединения патрубков ОЖ на вашем ДВС
На входе у помпы,кроме основного входа с нижнего бачка радиатора,есть еще два входа:
первый для подключения малого круга;
второй для подключения выхода с печки;
Ну а вход печки берется сзади головки - там у меня заглушено сейчас и стоит датчик температуры.
Фото сделаю,мож сегодня,а то работа,работа...
удален
А термостат нужно на место и исправный поставить. Без термостата ОЖ одновременно циркулирует как по малому так и по большому кругу и в этом случае я не думаю что ОЖ легче двигаться через радиатор и соответственно большая ее часть циркулирует по малому кругу вот по тому мотор и перегревается. Ну а раз уж сняли термостат то и малый круг заткнуть надо было.
первый для подключения малого круга;второй для подключения выхода с печки;
Ошибочка. Сходил посмотрел на своем. Значит так: первый для подключения малого круга и печки; второй только для подключения выхода расширительного бака. Напомню еще раз, что система охлаждения без отдельного расширительного бака нормально работать не будет.
Отредактировано mehed74 (14 мая, 2018г. 12:02:07)
Здравствуйте! У меня пассат 1.8 бензин. Система охлаждения такая же. Умом я ее так и не понял
. Но из наблюдений - в расширительном бачке через тонкую трубку всегда льется тосол и видно движение жидкости. Далее - при заклинившем термостате в откритом положении двигатель недогревался....но если машина стоит и двигатель работает до 85 градусов доходит. Когда приклинил в закритом положении мотор перегревался.
Нам, т.е. Вам, Niklash, нужно организовать систему как пишет Mehed 74 - заглушить малий круг. Иначе одно другому "мешает".
И вдогонку, подмените датчик температури, которий на приборку идет. Я давече намучился с ним. 120 показивает и машина прогревается очень бистро, согласно датчика. Я полез в дебри и поменял термостат, датчик вентилятора, промил систему дистилятом 6 раз . А к датчику в последнюю очередь посмотрел
. Редиска я
Удачи всем!
У меня так и сделано.Фоты не грузятся - пишет разные протоколы,мол.Что делать?
А если завести двигатель и открить пробку радиатора движение жидкости наблюдается?
Бурления как такого нету,но помпу я снимал и крыльчатку садил на поксипол.
Там не будет бурления....
Крильчатку снимали? Зачем? Поксипол держать не будет.
Как оказалось(это раньше было),крыльчатка прокрутилась на валу - пришлось садить на клей.Клей,не совсем поксипол.Вы должны его знать -это польский набор с двух тюбиков,зеленый и желтый.Держит - бомба,зубами не оторвешь.
зубами не оторвешь.
Нет... Позвольте не согласиться, в системе контраст температуры достаточно велик и соответственно при разных температурах объем деталей и того же клея заметно меняется..... Так что, на клей не надейтесь. Рекомендую: или завтулить крыльчатку, или , если она стальная, прихватить сваркой.
Она текстолитовая и сидит на мелких шлициках.Клей там потянет...я думаю.
Очень надеюсь.
А с термостатом что придумали?
Это предложение поддерживаю полностью, т.к. установленный производителем температурный режим двигателя (90 - 110 град) - это: - высокая износоустойчивость; - стабильная работа; - высокий КПД; - минимальный расход ГСМ......
Словом - Я только за термостат.
Пока без него - и так быстро градусы набирает.Вот немного переделываю плуг и попробую в поле-тогда и определимся.Правда резина пока зиловская,но пробовать можна...
