Поставил на МТ роспределитель с комбайна (тракторного не нашол)функции виполняет подем опускание.Проблема нет фиксации,обясняю; при подеме (в даном с лучеи отвала)подимает но только рычаг роспределителя возвращается в нейтральное положениеотвал падает отвал самовольно.Возможно эти распредилители так и должны работать?
Распредилитель с комбайна.
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться222 марта, 2013г. 20:21:46
Да.
Поделиться322 марта, 2013г. 20:23:50
Переделивать нне пробивали?
Поделиться422 марта, 2013г. 20:30:52
Гидравлика тонкая штука порой и так даёт сбои в работе без переделок а переделывать что? да и зачем? есть для этого другие распределители где меньше головной боли.Их можно и применять.
Поделиться522 марта, 2013г. 23:36:56
Да.
А каким образом комбайн держит жатку поднятой?
Поделиться623 марта, 2013г. 00:29:19
Да.
Такого быть не может, в смысле распределитель так работать не должен. В распределителе нет плавающего, нет фиксированных положений подъема и опускания, но в нейтральном положении он должен быть заперт. Здесь какая-то неисправность распределителя, или неправильное подключение.
Поделиться723 марта, 2013г. 05:50:59
Сейчас уже не помню но такие распределители работали только от заведённого двигателя к ним в паре стояли запорные клапана, дело в том что на заглушенном двигателе когда жатка поднята как рычагом не дёргай она не опускалась, пока не заведёшь, вот кажется этот запорный клапан и запирал всю систему.
Поделиться823 марта, 2013г. 07:13:13
У меня стоит без запорных клапанов и все работает ,держишь рычаг поднимает отпустил плуг или отвал отается в зафиксированом положении
у вас неисправность или неправильное подключение
Поделиться923 марта, 2013г. 16:55:20
Подключение:по центру боковой кришки -вход
снизу-слив
на другой кришке отверстее заглушено
Пробую вставить фото пока не получается, возможно через телефон не вставиш?
Как правильно общаться на форуме( читать и выполнять обязательно для всех)
Поделиться1023 марта, 2013г. 17:07:22
Приветствую! Из личного опыта: фото можно вставить и с телефона, но только через радикал, используя браузер Опера Мобайл.
Поделиться1123 марта, 2013г. 17:16:04
В таких распределителях могут стоять секции без запорных клапанов, с одним или двумя запорными клапанами в зависимости от того, чем она управляет.
Если в наличии нет другого распределителя, то можно применить и этот, надо лишь разобраться разобраться в причинах, по которым он не запирается при нейтральном положении рычага, не будет только плавающего положения. По данным распределителям можно почитать:
Отредактировано Александр 61 (23 марта, 2013г. 17:20:07)
Поделиться1223 марта, 2013г. 18:51:28
Хорошая ссылка и поучительная, если на таком распределителе не стоит предохранительный клапан то при плавном нажатии рычага может глохнуть трактор т.к. оверстие на цилиндр ещё не открылось а напорная магистраль уже перекрыта, и маслу просто некуда деваться.Потому рычаг дёргают резче.
Поделиться1323 марта, 2013г. 19:35:00
Всем Если шарик посажен в гнезде без образования замкнутого пояска или на посадочном пояске имеются риски, забоины или другие дефекты, то это приводит к потере герметичности запорного клапана и самопроизвольному изменению положения потребителей.
Пойду проверю возможжно так и есть!
У меня насос с мицубиши уже с клапаном.
Поделиться1423 марта, 2013г. 22:17:14
Всем .Поставил секцыю с запорними клапанами ,подимает, опускает, фиксирует но без давления масла не опустиш и не подимиш к томуже очень медлено,возможно необходимо залить АТФ.
sergei1849 опишите пожалуста схему подключения .
Отредактировано Андрон3277 (23 марта, 2013г. 22:37:39)
Поделиться1523 марта, 2013г. 23:39:47
Так с запорными клапанами распределитель и не будет управляться при неработающем насосе т.к клапана открываются под давлением масла. Чтобы распределитель работал при неработающем двигателе надо ставить секцию без встроенных клапанов ( если такая была в распределителе ).
Здесь, скорее всего, имелось ввиду, что распределитель работает без дополнительных внешних запорных клапанов, а схема подключения такая же.
Поделиться1624 марта, 2013г. 00:34:20
Такую секцию подключал изначально.Ничего не получилось!
Поделиться1724 марта, 2013г. 05:22:23
Насос с Мицубиси легкового или с грузовика с гидравлики, если с рулёвки то можешь большого эфекта не ожидать там давление макс 60-80кг/см.
Может потому и медленно.
Поделиться1824 марта, 2013г. 11:07:58
Возможно в этой секции большой износ гильзы и золотника, поэтому она и перепускает масло в нейтральном положении, или может быть золотник не занимает среднее положение, при котором полностью перекрываются каналы. Может стоит секцию разобрать и посмотреть состояние гильзы и золотника?
Поделиться1924 марта, 2013г. 18:49:33
Изначально переберал просматривал все нормально.
Поделиться2024 марта, 2013г. 18:56:19
Да с рулевого легкового галанта.
Но есть в наличии шестеренчятий с гидроподемника попробую поставить его но боюсь при крайних положениях гидроцелиндра будет глхнуть движок он слабинький СН-6Д хоть и привод насоса с вторичного вала первой КПП.
Отредактировано Андрон3277 (24 марта, 2013г. 19:53:53)
Поделиться2124 марта, 2013г. 19:08:32
Ничего страшного приспособишься но с пластинчатым не знаю вроде кто то ставил, если тем более уже б/у потрёпанный то придётся всё время газовать если ещё и масло нагреется.
Поделиться2224 марта, 2013г. 20:34:07
Но неисправность все же какая-то есть, чудес не бывает. Я думаю, что распределитель с запорными клапанами особых неудобств не вызовет, при неработающем двигателе навеску все равно не поднять, а чтобы опустить, если очень надо, можно и завести двигатель.
Поделиться2425 марта, 2013г. 18:14:32
ВСЕМ
Многие пользуются деталями гидравлики с комбайна.Вот на всякий случай http://iesod947.server27.backup4e.com/a … bainov.rar
Поделиться2527 марта, 2013г. 23:23:33
По вашей просбе описываю
Спасибо sergei1849 у меня схема подключения не такое слив (согласно ресунка верху),подача по центру,там где у вас слив у меня заглушка.
Судя по подключению шлангов то у Вас секции с клапанами(подключение сверху и снизу),а у меня стояли секции с подлючением там где у Вас обозначены болти.
Еще вопрос:сам перелевной клапан у Вас находится внизу кршки на которой подача(там закручена заглушка)?
При не работающем насосе гидравлика опускат вниз если нажать на рукоятку распределителя?
Возможно я неправильно собрал сам распределитель.
Поделиться2628 марта, 2013г. 02:36:39
Нет не опускается.
у меня обычный распределитель с комбаина енисей.попробуй сделать фото и выложить с компа соседей или знакомых,там дальше видно будет что и куда.
Поделиться2728 марта, 2013г. 20:21:03
Верно!Напорная магистраль-насос-отдельный предохранительный клапан(клапан рабочего давления)-вход на крышке
распределителя по центру под клапан разгрузки(холостого хода).Выход рядом с боку линия напрямую в гидробак. Холостой ход обеспечивается с минимальным давлением.
Секции с запорным клапаном (замком) открываются только при наличии рабочего давления в системе (основной вариант).
Запорные клапана можно снять или использовать секции без него (последние есть и только односторонние).Внимательно.
В принципе нормальный обычный распределитель если особо не мудрить!Масло заливается гидравлическое!
Поделиться282 апреля, 2013г. 07:13:44
у меня на отработке работает и без фильтра и не разу нечего не забило.
Поделиться292 апреля, 2013г. 11:14:51
Один сказочный герой говорил : "Англичане ружья кирпичем не чистют...". А в сказках как говорится, намёк...
Поделиться307 апреля, 2013г. 16:47:49
разве можно распределитель от комбайна разделить на секции? Тоесть из 5ти секционного можно ли сделать 2 или 3 секционный?
