Квадротрактор ЗИМ-650 М.
Сообщений 1 страница 30 из 44
Переделан из Харьковского ЗИМ-350.
http://s2.uploads.ru/D5RKL.jpg
http://s3.uploads.ru/rNBKP.jpg
http://s3.uploads.ru/BDGOt.jpg
http://s2.uploads.ru/RXJ7a.jpg
Отредактировано Семён (20 марта, 2013г. 11:39:31)
Семён
Приветствуем на форуме :flag: вопрос задий мост с амортизаторами? на фото не вижу и опиши всю трансмисию что откуда и какие работы выполняет (кроме покатушек)
qaz123 написал(а):
Семён
Приветствуем на форуме  вопрос задий мост с амортизаторами? на фото не вижу и опиши всю трансмисию что откуда и какие работы выполняет (кроме покатушек)
Мост жестко закреплен на раме. Две кпп. Двигатель-первая коробка-резиновая муфта-вторая коробка-цепь-мост! Навеска сейчас снята. Плуг, культиватор, копалка, сажалка, фреза, прицеп.
С чего вторая КПП и мост? двигатель не перегревается без принудительного обдува?
qaz123 написал(а):
Семён написал(а):
Двигатель-первая коробка-резиновая муфта-вторая коробка-цепь-мостС чего вторая КПП и мост? двигатель не перегревается без принудительного обдува?
Подпись автораНичего нет идеального всё относительно
МТ  КАЛАЧ 4*4+Гуська
Присоеденяюсь к вопросу -для чего вторая КПП.Сделайте фото трансмисии.
Тоже имею ЗИМ-350 в стадии реконструкции
http://s3.uploads.ru/t/A0DHq.jpg
Ниже человек из Киева делал реконструкцию
http://s3.uploads.ru/4S2W1.jpg
http://s3.uploads.ru/CKvFg.jpg
Отредактировано Олег23 (20 марта, 2013г. 10:18:42)
Вторая коробка тоже днепровска с приводом переключения на панель рычагов. Да двигатель греется. Может че посоветуете? Хочу сделать красиво.
Вторая коробка служит для понижения передаточного числа в 4 раза и наоборот (если нужно заехать, заползти потихоньку, можно подобрать любую скорость, макс. 85 км/ч.! Очень удобно.) Так, как делал человек на фото, делать не советую (тоже так делал)!
1. Очень мала максимальная скорость, примерно 10 км/ч.
2. Родной мост не выдерживает такой нагрузки (гудит по душе).
3. Очень греется без нагрузки.
4. Очень большой расход топлива.
(Я убил мост примерно через 80 км. пробега и порвал кардан. Мне такая компоновка не понравилась!!!)
Как реализавана предача со второй коробки на мост?
Цепь.
Самый простой способ сделать как на грузовом мотоцикле "Зубр",маломощный электровентилятор даже без направляющего кожуха и двигатель не греется,на МТ их поставить два и проблемы нет,при желании можно отключать в холодное время.
Приветствуем на форуме!!!Есть у нас в селе такой только с ижовским движком апарат хороший и удобный но тоже ест моторчик бензы неплохо!!!!!
Там родной моторчик с юпитер-5 сб-01, с принудительным охлаждением. Я даже с инвалидки ставил, не катит вообще! А вот этим двиглом очень доволен (сильный однако!!!).
В переди ДВСа место есть поставте улитку с 41го москвича . А так на сайте есть много вариантов покопайтесь
Семён написал(а):
Олег23 написал(а):
Как реализавана предача со второй коробки на мост?Цепь.
А разве там выходы приводов не под 90 гр.относительно друг другу?
С инвалидки на много лучше чем Ю-5, сам менял деду знакомому. И дури ему вполне хватает с его родным редуктором, только бензина жрет больно уж многовато. Интересно какой у вашего расход?
Не знаю, не знаю, я с полным прицепом мусора (гдето 200 кг.) не мог на повышеных передачах выехать на гору а дыма было, что не видно куда еду и вибрация огромная - это ж не дело. А это двиг прет как дурной и не напрягается!!!
Одноцилинровый очень прост и удобен в ремонте и настройке, потому я его себе и ставил, но моих надежд он не оправдал к сожалению.
Отредактировано Семён (21 марта, 2013г. 00:03:14)
Нет. С чего вы так решили?
Не много там места к сожалению! Хочу вентиляторы ставить. Как думаете, будет достаточно?
Семён написал(а):
Олег23 написал(а):
А разве там выходы приводов не под 90 гр.относительно друг другу?Нет. С чего вы так решили?
Подпись автораЗИМ-650М.
Мы наверное не до конца понимаем друг друга!
Вот фото моста
http://s2.uploads.ru/t/Oyzx1.jpg
Хорошо виден привод расположенный паралельно оси колес.
На этом фото
http://s3.uploads.ru/t/Qcl6R.jpg
видно ,что кардан коробки МТ выходит перпендикулярно оси колес и штатного привода ЗИМ.
Как у Вас решена эта проблема?
У меня стоит ВАЗовский мост (урезаный).
Так бы сразу и сказал.Почему снял зимовский мост?
Как осуществлён привод фрезы желательно поподробне какие обороты , захват и т.д.? Желательно с фото.
Отредактировано З@ВГ@Р (22 марта, 2013г. 10:46:44)
Слаб для этого двигла! (начал гудеть)
Уже никак, продана. Раньше когда была: ВОМ (родной, в плите навески), кардан, какойто угловой редуктор и фреза гдето 1,2 м. Подробно не скажу, не помню уже.
И привод ВОМа выдерживал такую фрезу? o.O Сам ВОМ ещё более менее но привод у него совсем слабый явно не для такой фрезы.
Женёк написал(а):
Семён написал(а):
ВОМ (родной, в плите навески), кардан, какойто угловой редуктор и фреза гдето 1,2 м.И привод ВОМа выдерживал такую фрезу?  Сам ВОМ ещё более менее но привод у него совсем слабый явно не для такой фрезы.
Подпись автора"Совершенствоваться можно только в жизнии и в общении между людьми." Л.Н.Толстой.
Тоже считаю,что штатнай карданчик привода навески не то,что 1,2 м фрезу,а и 60 см не выдержит!
http://s3.uploads.ru/t/0Iex5.jpg
почитай   здесь
Отредактировано Олег23 (23 марта, 2013г. 15:25:01)
почитай   здесь
Отредактировано Олег23 (23 марта, 2013г. 13:25:01)
Все работало нормально, только с хорошой нагрузкой (это чувствовалось по двигателю). Кардан привода ВОМа стоял с МТ Днепр, родной на втулках и слаб. (он не долго работал с фрезой). Больше ничего сказать не могу, продана фреза!
http://s2.uploads.ru/4rZ12.jpg
За первой КП еще одна КП стоит.
http://s2.uploads.ru/wOrTL.jpg
http://s2.uploads.ru/hS2oN.jpg
Отредактировано Семён (25 марта, 2013г. 12:38:45)
Всем. Хочу сделать независимую заднюю подвеску (заднеприводный квадроцикл) для покатушек и буксировки прицепа! (будет больше подробных фото) Есть какие идеи?
Отредактировано Семён (25 марта, 2013г. 12:35:06)
