Вопросы и ответы 2
Сообщений 181 страница 210 из 1086
181
Всем.Вот нашёл http://www.hidrotech.ru/hydraulic_valve … rn_valve/.  Кто знает такие,где могут стоять(на нашей технике)?
Отредактировано faza-220 (2 мая, 2013г. 09:07:47)
Честно говоря не видел что бы стояли  именно такие, но на простых экскаваторах телевышках и автокранах стоят запорные клапаны, на лапах, на стрелах это тоже типа клапана то есть поднял и самопроизвольно цилиндр не опустится или же при разрыве шланга он удерживает цилиндр в заданном положении но боюсь без распределителя этот девайс работать не будет а если поставить распред то и клапан не нужен.
Распред есть в наличии,но для полноценной схемы нужно заменить силовой агрегат(пока его нет). Стоит УД-1,насос электрический с предпусковой системы какой то машины.
faza-220
Если есть по-близости разбираемый движок Москвичовский,  то там предохранительный клапан имеет как внутреннюю резьбу с регулируемой пружинкой с шариком и наружную резьбу.  Можно использовать кусок,  приварив например к штуцеру,  где разместить шарик (им и наколотить седло). Как вариант,  чтоб не покупать...
Спасибо.Вот это уже дельный совет.
Доброго дня всем и с празником пасхи всех! Я хочу у вас поинтересоватся  как у опытных тракторостроителей  имеет право на жизнь такая схема двс УД-25+КПП УАЗ+КПП ГАЗ 51-53 и мост ГАЗ-51. Небудет ли он слишком быстрый и потянет ли мотор?
Отредактировано Валерик (4 мая, 2013г. 11:03:24)
Всем кто делает переломку по чертежам евгений555
Перечитал много подобных тем и  запутался окончательно, то что находил в перёд уже потерял да ещё и темы пропали теперь в голове один бардак :tired: вопросов больше чем ответов хотелось получить пояснение так сказать из первых рук, принимаются все советы-наработки :writing: .
Меня интересует так-ли принципиальна ширина полурам почему 36см.,а на пример не 40см.? и если есть разница хотелось узнать все плюсы и минусы.и ещё какую лучше сделать ширину колеи по центрам колёс так чтобы на все случии жизни .
Заранее спосибо.
Отредактировано tракtорисt (4 мая, 2013г. 16:33:05)
Нужно узнать передаточные числа и посчитать , вот программка ссылка . Хотя , если ставить УД , то можно мост и КПП " полегче " , ВАЗ или УАЗ . А с ГАЗоновскими можно и двигатель посерьезней , типа ОКИ .
Нет, не принципиальна, просто Евгений выложил чертежи своёго МТ, а дальше каждый делает как хочет, под свои нужды и потребности.
я себе делаю 39 и от чертежей будет отличаться.но принцып тотже
Всем здаствуйте!посоветуйте как можно сделать передний ведущий мост из перденева нивовскова.укоротив до 115см{задний урезал}.и ещё что лучше маятник или с пружинами?двиготель ока рк нива
примерно так
http://s44.radikal.ru/i104/1305/31/19edf291d978.jpg
Владимир Н. написал(а):
примерно так
спасибо. но хотелось бы оставить родные ступицы с тормозами
ну так и оставляй!!! вся идея на фото, хоть УАЗовские, хоть нивские ступицы....
Ну срамой разобрались спосибо за ответ   :) , а какая у вас колея получилась?
Спасибо большое! А вот над  вопросом замены мотора  нада подумать. Мне и самому не нравится УД-25 хотелось бы чегото по серёзнее но пока негде взять но будем искать!
Отредактировано Валерик (5 мая, 2013г. 12:14:54)
У меня по центрам колёс 800мм
Привет! Поделюсь немного своим опытом. В своём МТ я использовал балку с торсионами от ЛуАЗ-969М так как это было проще и быстрее сделать( поджимало время, надо было успеть к весенним полевым работам), сейчас жалею об этом и хочу переделать на качалку, потому что столкнулся с такой пренеприятнейшей особенностью, как диагональное вывешивание МТ на неровностях. А в идеале ,наверно, надо бы совместить качалку и упругие элементы, ездить с ними куда комфортней.
Всем.Сегодня на один день вышел токарь и сразу посыпались заказы,но я в числе первых заказал вот такую штуку
http://i081.radikal.ru/1305/e0/7f619c70128bt.jpg
Выточил за 20 минут.Дома пробил седло под шарик,поставил на место,всё работает окей.В 181 посте есть ссылка,по ней делал запрос на клапан ВД VU 1\8". Пришёл ответ- цена клапана 1960,69 с ндс.Так что всем нам есть над чем подумать,или покупать или ждать своего токаря.Всем спасибо.
Всем.   Добрый день.
Есть возможность взять задний мост от автобуса ПАЗ.
1) Получится ли на нем сменить резину на елку (переднее МТЗ)?
Или может есть какое-то другое решение.
2) Какие параметры нужно проверять при покупки данного агрегата?
2.а) как проверить тормоза?
3) Какая цена для него нормальная?
4) Какая редукция для такого моста?
5) какие передаточные числа для данных мостов?
Всем зраствуйте. прошу рассмотреть работоспособность мт с такой компоновкой:двс и кпп-ока,рк нива,зм-нива укорченный,пердний-нива стойки ока ступицы нива {4 подшипника 8108 40х60х13}рулевая рейка ока или нивская колонка. вопросы:зм и рк соеденить через крестовину? залняя скорость не маленькая? швелер на раму на100 слабый?
Свою тему открою после покупки оки{название подскажите}через неделю.
Отредактировано мишка (7 мая, 2013г. 17:14:21)
Можно использовать промвал нивовский .
схема очень распрастраненная, практически "стандартная". готовых вариантов в сети очень много, все придумано и сделано.  :flag:
И 80 хватит...в местах крепления агрегатов усилишь полосой из 3мм.  железа...можно и на всю длину, вообще скручиваться не будет...
Размер шины наПазе 11R20 на Мтз 11.2R20. Так что получится!    Передаточное число ЗМ 6.83.
Отредактировано Любитель (8 мая, 2013г. 10:10:46)
Всем.Есть два колеса от ГАЗона,протектор почти не изношен.Можно из неё сделать что то дельное,типа нарезать другой узор или как  там -протектор.Поделитесь своим мнением.
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста. я думаю отрезать от ВАЗовского коленвала заднюю часть под маховик и доварить до него вал!!! **ВАЗ коленвал (ковкий чугун) он варится ???? ** (пока коленвала нету чтоб папробувать )  или искать и делать все на москвичовском там ковкая сталь****заранее спасибо****
[mods] предупреждение за постинг одинаковых сообщений в нескольких темах.[/mods]
чтобы стыковать отрезок КВ и вал, все равно будет нужна токарная обработка. целесообразнее выточить деталь полностью.
  У меня с токарями дифицыт , будет проще стыковать отрезок КВ и вал,они на ето пойдут! (меня интересует КВ  ВАЗ варить можно или он неварится? )
нужно цитировать только ту часть текста собеседника на которую отвечаешь , а не всё вместе с подписью !!! внимательно почитай Как правильно общаться на форуме .  сообщение должно выглядеть вот так !
Всем. Может кто поможет с чертежами косилки с дополнительным двигателем.На мт вом не имеется.Спасибо.
