Вопросы и ответы 2
Сообщений 931 страница 960 из 1076
931
Всем. Подскажите пожалуйста: ШРУСы Хантера и Патриота отличаются? В инете не могу найти. Если можно назовите длину палки короткого ШРУСа Патриота.
Подпись автора
Знаю что сейчас понаделали разных немного по длине, но точнее сказать не могу...
Всем привет.Такой у меня назрел вопрос  ,хочу я сделать переломку кильмезь ,есть 2 двигателя  1 уд 25, а другой от старого м62 мотоцикла еще ручки сцепления и тормоза крепятся снаружи .Какой двигатель применить лучше?
Здравствуйте. Есть желание построить минитрактор по принципу кв-08, но с бортовыми редукторами луаз. Стоит ли? Может у кого есть на продажу?
О УДике я промолчю, а если есть ХАРОШИЙ движок с м62 (оригинал), то продай его - коллекционерам, реставраторам,  байкерам, фонатам... и купиш себе на трактор нормальный современный движок. Яб при посторйке миника с этими движками не связывался.
Если УД-25 поженишь с ураловским сцеплением и КПП будет наверно лучше(меньше дорабатывать придётся), двигателю м-62 придётся дорабатывать охлаждение и если не устроит электрооборудование в 6v то и генератор, а как по мне ДВС м-62 лучше, если интересно по ураловскому двигателю посмотри в моей теме ТРАКТОР :)
А можtракtорисt
А может быть двигатель УД-2 а не УД-25 ? У меня эксплуатируется мини трактор уже лет 10 с таким двигателем.
ra3qjs
посмотрел уд 2 м  .на нем разболтан карбюратор а так прежний хозяин говорил что он стоял на складе и они его даже запускали. по поводу м 62 тоже думал продать мотоцикл и купить новый двигатель , но у нас этих раритетчиков дающих хорошую цену днем с огнем не сыщешь.а если за 300 дол продать то я лучше сам буду кататся на нем .
Отредактировано Igor 82 (16 октября, 2014г. 08:19:14)
Есть днепр 11, планирую взять старенький заз 30 л.с. чтоб использовать коробку. Вот вопрос: обрезать и ставить чулки с моста или редукторы луаз в качестве привода на задние колеса?
С бортовыми редукторами лутше, меньше негрузка на КПП, и больше клиренс.
ВсемА кпп заз 30 л.с. пойдёт или 40 л.с. надо? Коструктивно они одинаковые, вроде бы
Ещё вопрос про колёса: думаю назад на 16" от уаза или т-25, а что на перёд - от ваза на 13" или на 10'' поставить?
Может у кого есть на продажу колёсные редукторы луаз недорого?
Отредактировано Pasha_pain (16 октября, 2014г. 22:36:17)
Дай объявление в нет на сайтах байкеров сами приедут и заберут ! пройдись по ценам на реорететы и пропадёт желание за 300 продавать
ВОПРОС:  УД1 или УД2
вот столкнулся с вопросом. Делаю маленький МТ на основе КПП ЗАЗ. Есть новый УД1 с уже установленным на него КПП от Касика (коленвал уд-ешки переделывал по сцепление мотоцикла), также есть куча УД-2. Вот начал сомневаться хватит ли мощности УД1?
Использовать для посадки картошки (сажать, ..... копать - весь набор), ну и что-то небольшое повозить.
Да, еще вопрос, чем лучше делать передачу ("сзади") цепью или ремнями?
Отредактировано Bogdan (30 октября, 2014г. 11:58:48)
Bogdan написал(а):
цепью или ремнями
Если водичка попадёт ремень пробуксовывать будет, хотя у многих работает не плохо, посмотри тут пост 410 может поможет определится :)
Всем! колёсные диски ГАЗ 52 и ГАЗ53 по ширине одинаковые или разные,если да то на сколько?
В.А.С
Одинаковые.
З@ВГ@Р
Спасибо!
Люди добрые подскажите, правильно я считаю или нет. Если нет, поправьте пожалуйста.
Задался вопросом, с какой скоростью будет двигаться МТ.
Исходные данные:
двигатель китаяц, обороты 2500
    Кпп Днепр
       I      4.11
       II    2.28
       III   1.7
       IV    1.3
       ЗХ   3,67
Мост - УАЗ, передаточное 5,125
колеса Я192 радиус 0,3955м.
передаточное на первой передаче получается 4,11*5,125=21,064
колесо будет крутиться со скоростью 2500/21,064=118,96 об/мин
один оборот колеса это 2*3,14*0,3955=2,484метра.
118,96*2,484=295,47 метров в минуту или 17,73км/ч.
qwert615
все правильно, это по сути трансмиссия того же мото Урал
Быстро получается. Придется какой то редуктор дополнительный городить.
А есть где нибудь опыт постройки самодельных редукторов? Из запчастей от КПП?
смотри на форуме, было и не раз. только понижать надо в 6-7 раз, проще вторую КПП поставить
Если есть доступ к станкам-можно и самодельный редуктор замутить.
Можно попробовать использовать КПП от переднеприводного авто с поперечным расположением ДВС.Сам рассматривал вариант (ДВС+КПП ДНЕПР+КПП гольф+ЗМ(ПЧ 4,625)+колеса на 16"ёлка"),расчётная скорость мт 1-16км/ч.
Доступ есть. Правда за деньги, на заказ. Вторую КПП городить не хочу. Громоздко получится. А вот самому - мне нравится эта мысль. Да и редуктор надо чтобы узкий получился. Там и надо то две шестерни и два вала. И чтоб к этим валам фланцы карданные прикрутить. Ломаю голову от чего их взять.
А раз пошло такое дело, то на заднем конце входного вала можно и посадочное для насоса НШ сделать. Правда тогда надо будет предусмотреть нейтраль.
Отредактировано qwert615 (2 ноября, 2014г. 21:02:41)
Наверное с какой нибудь КПП,или цепной редуктор.
Наверное лучше НШ подключить непосредственно к ДВС,иначе при выключении сцепления гидравлика не будет работать,можно привыкнуть,но не совсем удобно будет.
Как вариант главная пара КПП ВАЗ- 08-09.
А от Оки не компактнее?
Не знаю,  но если учесть, что двигатель ОКИ  это половина ВАЗовского, то навряд ли.
Тогда лучше целиком КПП ОКА вместе со сцеплением вместо КПП ДНЕПР.
После перехода на новое время, отображается разное время в теме и в  десяти последних ответов, в теме правильное, а в ответах старое, в компьютере выставлено новое время, это у меня что-нибудь не правильно, или на форуме?
