всем кто подскажет диаметр шкива на насос нш 14 раньше стоял нш 10 слабоват и привод цепной цепи на год хватало на приводе насоса сейчас выточил на 70 мм профиль а брат сказал что будет буксовать кто что нибудь подскажет
Вопросы и ответы 2
Сообщений 61 страница 90 из 1086
Поделиться6226 марта, 2013г. 23:13:58
У меня стоял НШ 14, понижение шкивами в два раза, профиль А. Насос правда немного б.у . Всё хорошо работает. Меньший шкив 80 или 85мм .
Поделиться6326 марта, 2013г. 23:42:25
Можно ременную передачу 1к2 сделать?
Пахота планируется.
Можно, но тогда и максимальная скорость снизится, да и назад одна медленная передача. Тут бы раздатку или 2 КПП использовать. Но решать Вам.
Поделиться6427 марта, 2013г. 12:11:09
ВСЕМ: как найти причину вибрацыи в КОМ газ51
Поделиться6527 марта, 2013г. 12:19:04
В чём именно заключается вибрация если можно опиши поподробнее.
Поделиться6627 марта, 2013г. 15:20:06
такой звук как бы штото грызло железо но при разборке все зуб"я чистые и без заусенец и .видимых следов заусениц в масле тоже нет.
фото КОМ в етой теме:john deere двс ВАЗ01 кп ГАЗ51-53
Поделиться6727 марта, 2013г. 15:42:51
А она точно от газ-51?
Поделиться6827 марта, 2013г. 15:56:55
на слух в КОМ газ51 .
КОМ используетса только для роторной косы, при розгоне косы все нормально, но при начале движения начинаетса гул и вибрацыя
Поделиться6927 марта, 2013г. 16:20:41
Ватрас
спасибо за совет и ссылку. но у меня нет 380вт.я хотел бы знать как поведет себя школьник подклюн 220вт.
Поделиться7027 марта, 2013г. 16:32:23
на слух в КОМ газ51
Я имел ввиду сам КОМ от КПП ГАЗ-51,или может от ГАЗ-52,или ЗИЛ?
Поделиться7127 марта, 2013г. 16:34:41
всем привет не могу запустить двс 2 ч два года стоял у старого хозяина говорит заводил тнвд работают норм форсунки свозил на стенд топливщик настроил на 140 давл одна свеча накал убита со стороны маховика вторая целая свечей ни где нет кого ни спросиш об них даже не слышали чем заменить или восстановить свечу или как на одной запустить двс
Поделиться7227 марта, 2013г. 16:59:49
Привет! А фото свечи глянуть можно?
Поделиться7427 марта, 2013г. 18:12:15
точно от газ51,
или может етот КОМ не от газ 51
А нет ли на корпусе КОМ каких-либо буквенных обозначений? Как правило они отлиты с лицевой стороны.
Поделиться7527 марта, 2013г. 19:09:39
ВСЕМ.
Может кто нибудь даст схему картофелесажалку которую можно поднимать без гидравлики.Спасибо.
Поделиться7627 марта, 2013г. 19:24:09
а вот тут выбрать не пробывал - Картофелесажалки ?
Поделиться7727 марта, 2013г. 19:28:48
Вот из них самую легкую ,самую простую может кто скажет.
Поделиться7827 марта, 2013г. 19:41:12
Тогда только лопата
Поделиться8027 марта, 2013г. 20:37:28
Всем. За ГАЗ 53 мост на нем редуктор 66 , черметчик просит 5 тыс., уговорил за 4 тыс. Дорого или нет ?
Поделиться8127 марта, 2013г. 20:37:48
(один конный плуг) колёса на 16
на первый взгляд сомнительно, но можно попробывать. только первичному валу надо дополнительную опору.
теперь немного размышлизмов: с одной стороны тягание плуга восьмерошной КПП, да на 16-х колесах, да еще наверное и на елке, вызывает опасение за жизнь этой КПП. с другой стороны мощность двигателя совсем не та, что на автомобиле-доноре, да и вес самого тракторка будет не большой и скорее он элементарно начнет буксовать, чем "свернет" КПП....
Поделиться8227 марта, 2013г. 20:42:31
leon
в тепле дизель должен завестись и без подогрева.
Поделиться8327 марта, 2013г. 20:46:00
Дорого или нет ?
все зависит от того, насколько он тебе нужен. если сравнивать с магазином - то считай даром, если перевести в металлом, то сам посчитай....
Поделиться8427 марта, 2013г. 20:46:50
Миша_Б
снимешь что нужно остальное ему сдадишь,вот и посчитай.
Поделиться8527 марта, 2013г. 20:48:27
Тогда только лопата
А лопату как цеплять на мт?
Поделиться8627 марта, 2013г. 20:55:50
Владимир Н.
fin
На миник, хотел посерьезнее собрать .Весь в сборе только без колес. Он за него металл 800 кг двойной вес ,правда вес он не правильно сказал 400кг . я посмотрел он весит 270 кг я его не видел после . может уломаю подешевле.
Поделиться8727 марта, 2013г. 20:57:54
Владимир Н.
коробка"ТОЙОТА" вес наберём,отвал,Навеска,оперенье,грузы,колёса НИВА или Уаз.важно мнение по главной передаче и крепости корпуса дифа.
Поделиться8827 марта, 2013г. 21:06:03
вес наберём
чем больше веса, тем меньше вероятность пробуксовки, тем больше вероятность "хрусть".....
тойота, это хорошо, но
тут только практический опыт даст ответ...
Поделиться8927 марта, 2013г. 21:29:26
Владимир Н.
конечно попробывать очень даже интересно,но не хочеться зазря время и деньги терять.вы давно на форуме,я наблюдал
как гость.может посоветуете к кому обратиться.и ещо,у автомобилей ведь вес хороший и на асфальте жгут хорошо!
Отредактировано fin (27 марта, 2013г. 21:33:27)
