Вопросы и ответы 2
Сообщений 841 страница 870 из 1076
841
ПОМОГИТЕ ! Поставил на мотоблок двигатель Lifat 168 f2. Вначале он работал прекрасно. Однако затем потерял мощность. Работал немного. Заводится легко. Заметил , что когда при заведенном двигателе закрываю бензиновый кран, перед тем как заглохнуть, двигатель начинает работать устойчиво.
Проверь герметичность игольчатого клапана в карбюраторе и уровень топлива в поплавковой камере. Вполне вероятно уровень топлива высокий.
У меня было такое. Только двигатель "чемпион" (китай). Есть болтик в карбюраторе с боку,  попробуй его покрутить. Я закрутил почти до конца. Работать стал лучше, ровнее. Но перед этим снимал карбёр и промыл очистителем карбюратора (с болончика) Без полной разборки.
А как проверить уровень? И какой он должен быть?
Такая же беда вчера случилась. Заводится с пол оборота, работает секунд 5-7 и тупо глохнет, как будто включили глушилку. Через 15 - 20 секунд дергаешь - с пол оборота. Думал фильтр забит. Откручиваю сливную пробку с поплавковой камеры, топливо идет постоянно тонкой струйкой. Снял крышку поплавковой камеры, открыл топливный кран, при легком поднятии поплавка топливо перестает течь. Вывод - игла держит. Игла не регулируемая, сидит в пластмассовом поплавке, к седлу прижимается пружинкой.
Там стоит иглообразный болтик. Еле сорвал с места. Сидит на герметике. Полностью выкручивал и закручивал. Никакого эффекта. Естественно карбюратор промыл, почистил жиклеры спичкой смоченной в ацетоне, продул.
Где дальше искать не знаю.  :dontknow:
Помогайте. :writing:  :yep:
НА всех китай-моторах есть датчик уровня масла, который глушит двигатель в ноль при падении уровня масла. Даже при небольшом изменении угла, при качении мотоблока глохнет намертво. в вашем случае: завел, масло пошло по движку, уровень упал. В нем скорее всего и есть проблема, т.е. в низком уровне масла, либо "глючит" сам датчик.
Спасибо. Проверю.
На  качалку  переднего  моста,  классно  пристроил  2  чугунных   корпусных  подшипника  Крафт.  2х  опорных.
Сколько  проживет  конструкция  ?
Инфа  попадает  -колется  китай-литье.  Или  до  слома  юзать,  а  опосля  точить  или  есчо  чего.
так ответ в твоей подписи:
водолей написал(а):
что   хочу  то  и  строю
Евгений Спасибо.  :flag:
Разобрался. Уровень масла в норме, а вот датчик " заглючил". Отключил и двигатель работает .
Евгений Спасибо.
Одна голова -хорошо ,
а две - хорошо, хорошо !  :cool:
Евгений Спасибо
:jumping:
Всем!На картофелекопалках почти ни у кого я не видел ограничителя для ножа!?Но ведь он может и глубоко войти в землю?Или чего то я не допонимаю?
Ведь на них сзади колёса стоят вот они и являются ограничителем это как у плуга у некоторых спереди стоят катки или подрезные диски с регулировкой.
Всем.Не давно приобрёл ДВС ВАЗ 11113 с КПП.Встал вопрос блокировки дифа (сгорел сварочный),а холодная сварка будет держать?Или всё таки варить?
faza-220
Такие  нагрузки  хол.  сварка  не  держит.  По  сути  таже  бокситка.
Лучше  заварить.
Можно  залить  свинцом -  На   Уазбуке  терли.  Есть  возможнось  выплавить.
Выточить  проходной  вал,  но  не  в  Вашем  случае.
Спасибо понял,понесу варить. :flag:
Всем, мужики подскажите, потихоньку собираю железяки на небольшой плуг к МТ, имеется в наличии от мотокультиватора хочу по его подобию сделать два или три таких же корпуса, но что то подсказывает что он слишком мал будет для трактора, кто что скажет :question:
http://sd.uploads.ru/t/RfwcG.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fhUZ8.jpg
Делать три, но чтобы один корпус был легко съемным (для вспашки дерновины например). Я на своем сначала пробовал одно корпусным, затем сделал два (конные плуги) и то на легкой почве чувствовал, что можно еще корпус добавить.
Я все три думал сделать съёмными почва в каждом огороде разная легче будет перестраиваться, а как на счёт размера не мелковаты корпуса получатся :question:
кто что скажет
Согнет его на первом кирпичике. Будет работать после серьёзного усиления.
Три корпуса мне кажется- перебор.
Вот это и есть ключевые слова. Уже обсуждалось здесь - смотреть нужно форму старинных плугов в данной местности, деды и прадеды не дураки же были. И поэтому слушать советы из дальнего региона  иногда больше вреда, чем пользы :), так что на месте сам определяйся.
Это я понимаю :yep:  он же даже не с мотоблока а всего лишь с мотокультиватора я его просто хочу использовать вместо шаблона, а делать буду из трубы толщина стенки 4мм. стойку тоже думаю не тоньше 10мм. :)
Вот по этому и спрашиваю :question:  может у кого есть опыт по использованию таких маленьких корпусов сам я до этого с плугами вообще дел ни каких не имел, ато можно один прицепить но здоровенный что и трактор с места не сдвинет, а можно несколько маленьких навешать а толку будет как с быка молока, заготовки буду резать наверное на три корпуса, а если будет перебор тогда один в запасе будет а запас как говорится карман не тянет :D
Да у нас насколько я знаю и слышал в маленьких огородах соток до восьми самый ходовой плуг это штыковая лопата  :D последние лет семь с появлением большого выбора не дорогих мотокультиваторов только стали отодвигать лопатку на второй план :)
Александр. Есть такое понятие как оборотный пласт. И этот пласт, на разных почвах не одинаков. Как писал Владимир  KostW
:"" смотреть нужно форму старинных плугов в данной местности, деды и прадеды не дураки же были.""
Где-то читал, что для нормального оборачивания пласта, глубина должна быть 0,7 от ширины захвата плуга. Т.Е. Если у мотоблочного плуга, ширина захвата 20 см, то он будет нормально пахать глубиной до 15 см. Возьмёт и глубже, но уже полного оборота пласта не будет.
У нас такими плугами пашут торфяники. Там глубина обработки до 50 см, то и ширина захвата нужна соответственная, что-бы полностью перевернуть такой пласт, а не поставить скибу вертикально. А если таким плугом пахать глубину 20 см, то он не полностью будет засыпать борозду, или нужно будет пахать на бешенной скорости.
Вот исходя из этого, т.е глубины обработки в твоей местности, и нужно расщитывать ширину захвата корпуса плуга. Глубину обработки умножай на коэффициент 1,3 - это и будет оптимальная ширина захвата корпуса. А уже количество корпусов - от мощности МТ.
Как-то так. Вроде-бы понятно объяснил.
Всем!
Двигатель Лифан 168 F-2. Поменял поршень и кольца. Двигатель начал давать отдачу. Зажигание не трогал, да и в нём, мне кажется, зажигание не регулируется. В чём может быть причина?
инерционный декомпрессор
Спасибо Владимир. Разберу проверю.
ВСЕМ
Назрел вопрос по гидравлике, а именно по клапану потока Т-40.
Будет ли работать "правильно" данный клапан с насосом, производительность которого меньше в разы?
Или же использовать другую схему?
делитель потока вы собираетесь использовать для чего?
1 насос Bosch = Гидроруль + гидравлика для навесного
Николай спасибо, кажись дошло, хоть и как до жирафа на восьмые сутки :D
