Вопросы и ответы 2
Сообщений 811 страница 840 из 1076
811
Застрял  на  сварке  пер.  моста.  Ширина  наиболее  практичная  для   миника  ?.
Опросил  дачников ,  кто  борозды    -  400мм,  кто  -600-650мм,  кто  -700мм.
Приметил  что  у  кого  мал   участок:   то  делают   400 - 450мм.
на  больших  наделах  то  600 -  700мм.
Хотел колею по  центрам   -700мм, но  примерил  колеса  и  коробку  5стп.  Гранаты  вплотную,  а  раздвигать
то  750мм  получится.  А  коробки 4стп  нет,  она  поуже   на  70мм.
И  по  окучнику  за  колесом  поставить.  З  рядка  за  один  проезд  ,получится.
Мне кажется 700  или 1200 мм для обработки картошки то что нужно. Для механической обработки, междурядия нужно делать не менее 600 мм. При меньшем - будет тяжеловато обрабатывать, так как колеса будут топтать ботву даже в фазе одного стебля, или нужно будет искать очень узкие колеса. Это мое мнение.
Я  и  сам  так  хочу,  в  былое  тяпками  окучивали - соседний  мешается.  Ботву  рубиш.
Разрастется,  переплетутся  ,  по  меже  ,  через  поле  не  пройти.
Теперь  "аксакала"  нет,  сразу  через  700мм   нарезать  стали.  400мм  меж  кустами.
Мужики подскажите, для каких целей в первичном валу КПП М-412 имеется отверстие, оно проходит сквозь вал от насыпных роликов(где валы первичный и вторичный стыкуются) и выходит наружу КПП на фото обведено
http://sb.uploads.ru/t/UcZ2n.jpg
из этой дырочки потихоньку подтекает масло, на москвиче такова я не замечал зато заметно на тракторе за гадило маслом весь мост и переходную плиту, это часом не сапун, а то стала мысль посещать заварить :dontknow:
Заколоти туда алюминиевую заклепку (проволочку), чем заваривать. В случае чего и высверлить недолго будет.
саморез с резинкой закрути :question:
Вот здесь http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda … -2126.html
Я, на ВОМе, просто забил дубовый колышек.
KostW
qaz123
Всем спасибо, что подтолкнули на безвредный способ, вот уж точно "одна голова хорошо, а две и более лучше", если не удастся саморез впендюрить  :D  сделаю из маслостойкой резины пробочку а сварку теперь точно отложу :)
tракtорисt
это для слива из
саморез впендюрить
сомнительная затея ввернуть саморез в цементированную поверхность вала
Вовочка написал(а):
tракtорисt
это для слива из
    саморез впендюрить
Там и герметика достаточно будет...обезжирить конечно до того...
Гусеничный трактор или Колёсный? Вот хочу купить не на ходу и восстановить трактор к родственникам в деревню. Какой трактор лучше, колёсный или гусеничный? (т-25,т-40,т-70)?
Лучше будет универсальный  :cool:
http://sa.uploads.ru/t/ehnfm.jpg
Делать будет любую работу. :yep:
Я серьёзно) Думаю т-25 собрать. Вроде т-40 тоже не плохой, и не большой.
Отредактировано Серёга_____ (10 мая, 2014г. 16:49:02)
Я серьёзно)
какой вопрос, такой и ответ. скажите для каких целей и площадей вам нужен трактор, тогда получите адекватный совет.
Сам ?  Два  заверните. :flag:
Отредактировано водолей (10 мая, 2014г. 18:20:44)
Я серьёзно)
Если серьезно, то вот
Добавлю. Обрабатываемые площади где находятся, в саду, в чистом поле? Исходя из этого можно будет что-то подсказать.
водолей написал(а):
Сам ?
А это зависит от того, с какой стороны к нему подойдешь.  :D
водолей написал(а):
Два  заверните
В верху - один уже упакован. Нажимаешь на упаковку и он твой. :flag:
Какой нужен МТ?и для каких работ?
вот есть тема :glasses:
Отредактировано qaz123 (11 мая, 2014г. 14:05:45)
вот есть тема
Отредактировано qaz123 (Сегодня 13:05:45)
Спасибо)
Есть редуктор от муравья. Хотелось бы узнать, возможно ли его использовать в качестве реверса? Силовой агрегат Ока.
Силовой агрегат Ока
нет
Кто нибудь пробовал делать что нибудь подобное http://youtu.be/GBXblNcpBP8
Что то а то не встречал на форуме тут.
слишком накладно  o.O
Не многословно, однако
а что, надо объяснять почему ОКОдвигатель порвет редуктор СЗД?!
qaz123 написал(а):
слишком накладно
Не так уж и накладно, есть детали перелома для переломки, а для классики передний мост уаз, ну и задний обычный. Управление гидравлическое, два цилиндра, выбор цилиндра - трехходовой кран
так в чём же дело?Начинайте постройку :flag: и нас научите :tomato:
Если не ошибаюсь что то на подобии такова пытается собрать лёха68 его тема тут.
Не  нашёл в разделе про гидравлику ответа, поэтому спрошу тут... Менял распределитель и решил сразу шлифануть клапан.  Открутил, а он оказался какой то странный.  Может кто знает, что к чему, похож на заводской.  Распределитель Р 80  с МТЗ.http://sa.uploads.ru/t/SwE7P.jpg
http://sb.uploads.ru/t/dDUOc.jpg
http://sc.uploads.ru/t/SrQwM.jpg
раньше встречались клапаны.которые заканчивались просто конусом. Прошу прощения за качество фоток.... телефон.
Обычный клапан с грибочком,работают как и обычные,сделан скорее для плавности работы клапана.
Понял, спасибо.   А то думал что  какой то умелец приложил руки... :D
На моем гидрораспределителе такой же.
