Вопросы и ответы 2
Сообщений 781 страница 810 из 1076
781
Размер  не  уменьшал,  чтоб  Perec.41   мог  расглядеть.
спасибо всем за фото,сегодня начал переделку,кулиса пройдет в пределах рамы только вот одно НО! рычаг будет путатся под ногами или гдето под рулем,но думаю под рулем не получится так как  от полного включения 1й до полного включения 2й скорости ход будет не очень то маленький судя по кулисам в авто!
Увеличить можно кликом на фото левой  кнопкой мыши. А лучше сохранить себе на ком, а потом увеличивай до каких хочешь размеров. А вот те у кого медленный интернет, или кто заходит с мобильного, очень долго ждут, что бы такое фото загрузилось.
Тогда нужно было делать как у меня, и ничего не мешает.
скажите пожалуйста какой примерно у вас ход рычага открайнего правого до крайнего левого положения? высота рычага если не ошибаюсь у вас 25-30 см? как у вас не получится у меня двс установлен ниже чем у вас, поэтому рычаг все равно будет на полу и если как у вас то как раз в педалях!
Сходил померил. Высота 30 см, ход от нейтрали где-то 7-8 см. А почему двигатель стоит ниже?  Кулису от рычага до ползунка можно сделать не прямую, а гнутую. У меня она тоже гнутая.
тоэсть от неитрали в одну сторону? это получается в обе стороны 14-16 см? да нет я понял что от края до края! 8-) у меня нижний край блока цилиндров находится на уровне рамы а вал кпп выходит на 4-5 см ниже рамы,и шар как у вас не получается напрямую вверх,он сначала вперед уходит а только потом вверх,поэтому вал который пойдет на рычаг будет выше рамы на 4-5 см,к рычагу конечно согну его но не на полметра же! на 10 см максимум а это как раз в педалях запутается рычаг!
Николай вот по вашей просьбе мой тракторок
http://sc.uploads.ru/t/0tCJ1.jpg
а вот по кулисе пара фоток
http://sc.uploads.ru/t/l7xRJ.jpg
таким образом пришлось обходить коробку
http://sa.uploads.ru/t/1kCFV.jpg
вот что сейчас получается
http://sb.uploads.ru/t/c8F6p.jpg
Открывай тему и поподробней о задних крыльях.
с темой пока повременю! крылья сделаны из листа 3мм не гнутые просто сваренные из кусков нужного размера!
А почему именно так нужно делать?
Вот набросал, правда не на твоей. На этой лучше рисовать.
http://sc.uploads.ru/t/GOBhl.jpg
Почему кулиса должна идти горизонтально? Делай так, и выводи прямо под руль.
вот еще пара фоток
http://sc.uploads.ru/t/Ks2rE.jpg
выше уже приборка а она от ваз 2105,не через тахометр же выводить!
http://sa.uploads.ru/t/G43CR.jpg
придется под полом под лавочку выводить тягой а от туда возвращаться кривым рычагом!
А почему именно так
и отверстие в передней стенке большое это под вакуум и главный тормозной,над ним расширительный бак стоит,просто все это было снято осенью а так у всего уже есть свое место!
А если закрепить снаружи стойки панели приборов?
завтра посмотрю что можно там сделать!
сегодня добился,передачи переключаются,но рычаг около сиденья мешается,буду переделывать под педалью тормоза есть косынка,буду удалять и ставить туда,к вам вопрос еще один,у вас на штоке кпп установлен шар а что в верхней трубке? просто отверстие или сухари какие то? я поставил сухари с кулисы рычага кпп от ваз 2110,что то мне кажется люфтит очень сильно этот узел
Ничего. К  рычагу КПП ( сделан из педального шатуна велосипеда) приварен стальной шарик. Под диаметр шарика подобрана труба.
спасибо большое!
ВСЕМ
вот что у меня вышло,но еще все на прихватках
http://sc.uploads.ru/t/xeY8g.jpg
ВСЕМ
Скажите пожалуйста, на двигатель ПД-10 от чего может подойти стартер? Знаю только что от запорожца.
Отредактировано Сергей211 (14 апреля, 2014г. 11:53:47)
Сергей211
Так их и есть два вида на ПД-10 и на ЗАЗ также стоят на Планетовском двигателе на инвалидки, на ПД-8 там стоит обратного вращения.
З@ВГ@Р
Меня больше интересует шаг шестерни венца с бендиксом какаго стартера. Что касается врещения, то буду "крутить - мутить" стартером, вроде как есть подход к вецу ПД с разных сторон. На местных разборках спрашивал про ЗАЗики, то удивлялись про "такие" авто, говоря мол, что таких не видели на разборках, сразу идет в утиль. Стартер с класики не подойдет?
Должен подойти, дело в том что кроме тебя пускач на трактор редко кто ставит.
С классики точно не подойдет( на бендиксе ВАЗ мельче шаг), а вот с УАЗ, ГАЗ шаг одинаковый, но стартер большой (половина ПД 10)
Добрый день! Планирую постройку МТ В следующей комплектации: двигатель Ваз 2106, КПП1 ГАЗ 53 с КОМом для ВОМ, КПП2 УАЗ с Раздаткой и Задний мост от погрузчика ПЧ 14,4, передние колеса Белшина 7,5R16, Задние 11,2-20, колея 1200 мм. Вопросы ко всем у кого есть опыт: 1.не будет ли трактор слишком медленным 2.выдержит ли КПП УАЗ?
Заранее всем благодарен. Спрашиваю потому что хочется сделать жизнеспособную конструкцию, а не сесть в лужу.
заполнение профиля обязательно для Всех
hammer59 написал(а):
выдержит ли
с таким ПЧ моста одна КПП лишняя.
Вовочка
Спасибо за ответ! Дело в том что мне хочется и ВОМ и передний мост ведущий вот, для этого и хотел 2 КПП установить.
И хочется понять если лишняя то почему?
Посмотри вот здесь расчет скорости трактора пост 131 . Скачай и посчитай.
Спасибо за внимание к моему вопросу! Я уже проводил все расчеты! Меня смущает если оставить одну КПП
Газ 53 останется всего три передачи! Как то это грустно для трактора, на мой взгляд надо как минимум 6.
Для этого и хотел использовать две КПП чтобы диапазон передач был шире, т.к 4 передача получается не нужна.
С похожей компоновкой на форуме есть трактор у Mehed74, у него такой же мост одна КПП газ 53, и кпп Газ 69, мост у меня такой же.
В мойх расчетах если включить на обеих КПП первую передачу, 3000 об/мин скорость 1,47 км/ч, а если без КПП уаз то 5,9 км/ч, вот у меня и дилемма? :dontknow:
кому адресовано сообщение?
Может тогда вместо КПП и РК УАЗ найти РК ГАЗ-66? Она-то точно выдержит.
Сомневаюсь в ваших расчётах. В программе вы указывали диаметр (0,985 м) или радиус колеса? Нужен радиус.
Отредактировано Fiktor (30 апреля, 2014г. 09:50:53)
Мне на МТ хватает 3 передачи за глаза, иногда пользуюсь и 4-й...а там смотри сам....
