Вопросы и ответы 2
Сообщений 601 страница 630 из 1076
601
Андрей1978 написал(а):
а если на вал который будет крутится поставить крыльчатку типа с лопастями чтоб масло раскидывала, будет масло попадать на вал?
Ну если есть такая возможность, то можно и поставить и  крыльчатку, главное, чтобы масло разбрызгивалось по всему корпусу, а сверху оно уже попадет и на вал, и на подшипники, или же держать уровень масла такой, чтобы подшипники вала и шестерен находились в масле. Это для редуктора ВОМа, правильно я понимаю? Какие обороты будут на валу?
василий75 написал(а):
я занимаюсь переборкой кпп и знаю принцип их работы.и еще поставь закрытые подшипники и будет одноу проблемой меньше
А как быть с подшипниками шестерен?
В кпп в нетральнон положении крутитcя первичный вал, промежуточный вал и все шестерни вторичного вала вот они и смаываются,а вторичный это на кардан который стоит .
http://www.moskvich2140.ru/kpp_moskvicha.html
Да еще надо и масло иногда заливать и проверять и будет счастье.
Отредактировано василий75 (27 января, 2014г. 21:26:40)
В КПП то понятно, что все смазывается, но вопрос то был в другом:
а если будут валы крутится а шестерни стоять что из этого вытечет? Износ валов и подшипников?
Вы не поняли сути вопроса.
Да для редуктора ВОМа! Обороты не считал. Еще не совсем разобрался с формулами расчета... Для редуктора взял шестерни, муфты и валы с КПП ГАЗ-24 (наверное), Выход на редуктор будет с КПП мотоцикла УРАЛ (в основном включена передача 1-2), через какой нибудь кардан (типа от рулевой) вращение передается на первичный вал редуктора он же вторичный вал КПП ГАЗ-24. НА этом валу оставляю шестерни первой и второй передачи вместе с муфтой, там же оставляю шестерню третьей передачи тоже с муфтой включения. Шестерни первой и второй передачи будут в зацепление с промежуточным валом соответственно со своими шестернями, а шестерня третьей передачи (от промежуточного будет отрезана и на своем валу) будет использоваться для включения привода НШ.
А выход на ВОМ будет с промвала и ВОМ будет двухскоростным?
Бархударов написал(а):
Всем!
Вот такой гидрораспределитель:
так пойдет  например на подъем лопаты спереди?
Вовочка написал(а):
ОК! буду ждать ответа в личку.
Еще не ездил!
Да вы все правильно поняли. Я тут нарисовал примерный редуктор, есть конечно не точности ну я думаю принцип будет понятен. Еще расположение валов неточное! Больше интересует вращение вала где будет стоять НШ так как на нем написано левое вращение...
http://s45.radikal.ru/i109/1401/29/c086c259ff8ct.jpg
Если смотреть по фотографиям, мне кажется, это только отдельные секции распределителя. Одни они работать не будут.
Хороший замысел, но перед реализацией надо все-же просчитать скорости трактора и ВОМа, чтобы труды не оказались напрасными.
Для расчета скорости трактора необходима схема трансмиссии, а для скорости вращения ВОМа еще и количество зубьев шестерен в редукторе.
Схема трансмиссии такова: ДВС от мотоцикла УРАЛ со своей КПП, далее цепная передача одна звездочка на 14 зубьев другая на 20, далее КПП ГАЗ 53, мост МОСКВИЧ с родными колесами на 13. Редуктор ВОМа будет подключаться от выхода с КПП УРАЛ...
Шестерни подсчитал получилось так:
http://s020.radikal.ru/i715/1402/7e/abb911de5cb2t.jpg
Андрей1978Вот расчет скорости трактора и оборотов ВОМа для Вашей схемы трансмиссии для первой и второй передачи КПП "УРАЛ" :
         КПП Урал       КПП ГАЗ-53         Скорость, км/ч            ВОМ, об/мин          НШ, об/мин
           1                     1                       2,3                      1041      1602              666
           1                     2                       4,8
           1                     3                       8,8
           1                     4                       15
           1                     ЗХ                      1,9
           2                     1                        3,1                     1431      2202              916
           2                     2                        6,7
           2                     3                        12,1
           2                     4                        20,7
           2                     ЗХ                      2,6
Не знаю рабочие обороты Ураловского двигателя и передаточное число моста,поэтому расчет сделал для оборотов двигателя 3000 и для моста с ПЧ- 4,22
Если трактор планируется  для работы с фрезой, то минимальной скорости возможно и хватит, в крайнем случае ее можно еще уменьшить за счет цепного редуктора, а вот обороты ВОМА , мне кажется слишком высокие. Минимальные обороты более тысячи, тогда пропадает смысл двухступенчатого редуктора. Мне кажется, что надо изменить схему редуктора ВОМ, а именно: вход от КПП Урал делать на промвал, а выход брать со вторичного вала, тогда обороты ВОМа будут 431 и 666 на первой передаче КПП урал и 593 и 916 на второй передаче, а это уже близко к стандарту для промышленных тракторов.
Отредактировано Александр 61 (5 февраля, 2014г. 00:26:30)
           1                     2                       4,8
           1                     3                       8,8
           1                     4                       15
           1                     ЗХ                      1,9
           2                     2                        6,7
           2                     3                        12,1
           2                     4                        20,7
           2                     ЗХ                      2,6
Спасибо Вам за расчет данной комплектации. У меня изначально были соображения по поводу перемен местами валов, но тут появляются минусы и плюсы. Минусы в том что придется пилить вал и наращивать его под подшипник и другой конец(отрезанный) сверлить чтоб нарастить его под вал привода НШ, а плюс это постоянное смазывание всех деталей.
Отредактировано Андрей1978 (6 февраля, 2014г. 21:35:12)
ВСЕМ!!!
Весь район объехал не нашел токаря который бы взялся проточить или просверлить закаленный вал длинной не более 100 мм. Может подскажите какой нужен инструмент или резец специальный?
Отредактировано Андрей1978 (11 февраля, 2014г. 19:00:49)
или токаря такие, или мало предлагал.
резец специальный?
http://s001.radikal.ru/i194/1402/ee/321a15535897.jpg
скорее токаря такие... Кто с опытом уже давно на пенсии а кто работает скорее всего самоучки. Поеду в город на рынок буду искать :)
при большом желании и правильной заточке можно и обычным Т15К6 проточить каленую деталь а сейчас это делаю иномарочными пластинами типа Сандвик и Искар, садятся конечно тоже но точат нормально !
при большом желании...
Дело в том что просто не хотят деньги заработать или время тратить. Подсказали еще одного он раньше на ремпредприятии работал которое одно на всю область было у нас попробую с ним поговорить.
Я сам работаю на большом заводе наладчиком токарных станков с ЧПУ,сказать могу только то что часто просто не хочется связыватся,за работу много не возьмешь а из за мелочи не хочется возится,всем ведь со стороны кажется что мы сидим и ждем когда же нам принесут что нибудь проточить
Скорее Вы правы, но я все таки доехал до этого токаря и он мне сделал что я хотел :)
Андрей1978
http://s9.uploads.ru/t/xzntW.jpg
Vitalij
Извиняюсь!!!
Будет ли работать плавающий режим, если поставить односторонний цилиндр на навеску трактора? И куда подключать второй выход на цилиндр с распределителя Р80.
Отредактировано flampard (17 февраля, 2014г. 23:27:49)
Да, если распределитель с плавающим.Только опускание будет под собственным весом.
К цилиндру от штуцера "подъем", на штуцер "опускание" ставится заглушка.
Здравствуйте. Мне рассказывали про самодельный трактор с двигателем то-ли "Урал", то-ли "Днепр" у установленным НШ и генератором от "Беларуся" Из подробностей на вал родного генератора вместо ротора был насажен двухручейковый шкив, маслонасос и генератор установили по бокам, каждый со своим ремнём. Вопрос собственно видел кто-нибудь такую конструкцию вживую, или какой-нибудь другой способ подключения НШ к двигателю тяжёлого мотоцикла?
Вживую нет, но на просторах инета такие конструкции попадаются. Но, по своему опыту эксплуатации мотоциклов Урал, я бы не советовал привод НШ брать от этого места - шестерня распредвала чугунная и  соответственно  хрупкая и может не выдержать ударных нагрузок НШ. У моего трактора привод на НШ взят с выхода КПП, что почти устраивает (проблема отключения при выжиме сцепления известная всем). Но если есть доступ к сварке по алюминию и токарным работам, то лучше сделать привод от переднего носка коленвала.
Скорей всего получится, но не надолго там шпонка слишком мала для таких нугрызок.
Генратор лучше оставить в покое, а НШ можно соединить через ремень с маховиком, некоторые умельцы так ставят гену от авто а вместо гены таким же образом можно и НШ впялить только чтобы генератору не мешал :)
http://s8.uploads.ru/t/j981w.jpg
http://s9.uploads.ru/t/aM5yK.jpg
А про обороты не подумал какие будут на НШ при такой установке (движок даст 3000 и передаточное добавит наверное раза в 3 еще?), что хорошо для генератора, не очень то подходит для НШ,  или надо еще дополнительно ставить шкивы на уменьшение оборотов.  А насчет переднего носка - там не за счет шпонки (на шпонке шестерня сидит), а точится вместо штатного болта новый усиленный валик.
Спасибо. Планирую типа КВ-9, но с фронтальником на 0.1 куба, по-этому НШ будет брать свои 5-7 КВт. Тогда наверное нужно отказаться от цепи между КПП МТ и КПП ЗАЗ, а сделать ременную передачу с роликовым сцеплением, а привод НШ сделать с промежуточного вала.
Верно не думал я просто идею подал
А с этого места поподробней пожалуйста :writing:
Может вам приходилось сталкиватся с ДВС м-72(если не ошибаюсь) с принудительным охлождением, они вроде применялись не то на артиллерийских орудиях, не то на мото дрезинах, там спереди тоже вроде валик, только как он там стыкуется с коленвалом? Может где попадалась схема или какойнибудь чертёж этого ДВС , с осени голову ломаю, как обойтись малой кровъю и при этом получить желаемый результат :canthearyou:
http://s8.uploads.ru/t/vTsHe.jpg
