Вопросы и ответы 2
Сообщений 481 страница 510 из 1076
481
"Для получения напряжения 24в АКБ с помощью реле соединяются последовательно, причём второй аккумулятор в таком режиме продолжает заряжаться от дополнительного устройства, представляющее собой трёхфазный трансформатор с выпрямителем, подключенный к обмоткам генератора."
    Это я цитировал Dracona
Вопрос - где можно посмотреть схему такого подключения, можно-ли купить устройство представляющее собой трёхфазный трансформатор с выпрямителем.
Мне нужно подключить эл.двиг 24в, 1 кВт. Бортовая сеть 12в (ОКА).
Заранее спасибо.
Отредактировано Vlad_30 (16 декабря, 2013г. 22:52:02)
всем. гдето видел как на первичный вал кпп москвич ставить второй подшипник в корпусе из чулка моста.   а теперь не нахожу в какой теме видел. подскажите в какой теме было
meta написал(а):
robx
58.6 получаетса диаметр диска r15?  тогда какую покрышку нада чтоб диаметр был примерно 70см?
Подпись автора
58.6 это диамтр шины, диск r15=38,1см. Не думаю што найдёш на r15 шину диаметром 70см. Высота борта должна быть около 16см
не нужно цитировать весь текст собеседника с подписью , только ту часть на которую дается ответ ! Как правильно общаться на форуме .
Вот нашел схемку включения на зарядку от 12В генератора двух 12В АКБ .
http://s50.radikal.ru/i130/1312/72/d4e416f09813t.jpg
Но вот для включения двух  12В АКБ  на 24В я бы использовал реле (да и всю схему подключения) от комбайна Нива. Но еще вопрос про ваш эл. двигатель - минус у него на корпусе или изолированый?
Большое спасибо. Схема понятна, хоть и на ин.языке.
Вот такую схему я и ищу. Я уже задавал повпрос подключения 24В эл.двиг, в своей теме,  но так и неразобрался что к чему.
В комбайне НИВА сеть 12В, а стартер 24В - я правильно понимаю?  Какой генератор в комбайне НИВА 12В или 24В ?
Ситуация такова, на данном этапе строительства МТ нужно определится - ставить НШ, распределитель или подключить эл.насос со встроенным распределителем.
Пока Володи нет попробую ответить, на Комбайне Нива бортовая сеть 12в, и генератор 12 в, и стоят 2 аккамулятора по 12вольт, что бы запустить дизель этих 12вольт не хватает вот для этого там стоит ВК  эта такая штука с мощными контактами которая соединяет два аккамулятора последовательно и получается 24в, но только для запуска, запустился дизель контакты разомкнулись и всё.
электрооборудование комбайна Нива
Могу немного прояснить ситуацию. Насколько сейчас могу помнить
В комбайне "Нива" СК-5, бортовая сеть вся 12 вольтовая. Гена тоже 12 вольтовая. Стартер 24 В. Но стоят 2 аккума по 12 В. При включении стартера, аккумы при помощи специального мощного контактора, включаются последовательно и на стартер подается 24 В. Но только на сам стартер. При зарядке или питании бортсети, не знаю, но кажется включаются параллельно или от одного. Уточнить поможет Интернет.
Есть такая тема" Мой помошник Драбадан" пост № 77 смотри тут  :)
Посмотрел в интернете как выглядит и сколько стоит  " ВК30-Б " , разобрался как работает.
На фото в круге похожая деталь , только похоже наоборот с 24В на 12В .  Сеть авто на котором она установлена 24В.
Есть надежда что эл.насос  12 -ти вольтовый :no:
http://s020.radikal.ru/i722/1312/65/cb9942178b7dt.jpg
tракtорисt написал(а):
Есть такая тема
Спасибо, но ничего интересного по эл.оборудованию там не нашёл.
Так ведь я же не тебе отвечал :D , вопрос задал участник под ником meta в посту №482 внимательнее надо быть :)
tракtорисt
Извините сообщение окзывается предназначалось не мне  - моя невнимательность.
tракtорисt
cпасибо
robx
ну диаметром 75 насол от джипа. думал мож 70 найду
ВК-30 переключает батарейки на 24 вольта только в момент запуска (на время работы стартера), все остальное время батарейки включены впаралель - 12 вольт. Недостаток этой схемы в том, что аккумулятор с меньшим внутренним сопротивлением (а одинаковыми они никогда не будут), заряжается лучше, а тот у которого сопротивление чуток больше - хуже, да и надежность ВК-30 желает лучшего.
Схема с трансформаторами (Зил-5301)
http://i024.radikal.ru/1312/af/7c9c1fd14f3dt.jpg
В схеме с трансформаторами батарейки постоянно включены на 24 вольта (последовательно). Одна батарейка используется постоянно, для питания всего оборудования кроме стартера, и заряжается прямо с генератора. Другая батарейка используется только во время пуска, и заряжается от отдельного источника, гальванически изолированного от генератора (трансформатор и выпрямитель в одном блоке). Небольшой недостаток этой схемы - желательно иногда менять батарейки местами.
Есть еще третья схема, тоже батареи постоянно включены на 24 вольта. Заряд второй батареи с помощью электронного инвертора, что-то типа этого.
http://s003.radikal.ru/i204/1312/c9/99715d337cd7t.jpg
Отредактировано Grigoriy (18 декабря, 2013г. 00:52:25)
ВСЕМ
привет
интересная затея зделать управление трактора так чтоб был второй руль и сидение для езды задом (чтоб шею не скрутить)
например снегоочиститель стоит на навеске ззаду и чтоб нормально ехать надо второй руль
может ктото встречал подобное помогите советом
drooon написал(а):
ВСЕМ
привет
Как минимум для нормальной работы надо реверс. Посмотри на трактор Т-25, он расчитан на работу задним ходом, штатная сидушка переставляетса на капот, и переставляетса руль НА ШТАТНОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ (если использовать дозатор то ещё проще). Всё очень просто и проверенно временем...
из трансмисией проблем нет осталось только управление
на мт стоит рулевая от ваз
ВСЕМ!
уважаемые опытные тракторостроители, подскажите, пожалуйста (тыкните ссылкой если что) - где-то тут подымался вопрос
1. - как сделать равномерное вращение разных колёс передка и задка на полноприводном тракторе?
Пример - вижу китайские тракторы - перёд 12-15". зад - 24".
Если тут найду с какой-то сх техники диски (а шины под заказ в нашу глушь везут любые) - то как мне уравнять скорости переднего и заднего мостов (точнее колёс)  например, используя мосты УАЗ-колхозы? и задние колёса бОльшего диаметра?
если уже было - войдите в положение - не ругайтесь - и-нет у меня еле загружается на хуторе и не каждый день.
2. - имеет ли смысл ставить большие колёса на задний мост самодельного трактора? или штатных 15" от УАЗ достаточно? но тут и склоны-овраги и глина, вот думаю... думаю... не зря же ставят.
3. - или вместо больших задних колёс поставить сдвоенные сзади 15" для примерно такого же эффекта?
С уважением, Юрий.
DarkM
"уравнивают" два разных моста (например задний ГАЗ-51-53, передний УАЗ).
на УАЗовские мосты ставить колеса больше стандартного размера нерекомендую, в виду последующей ненадежности.
ставьте "елку" на 15-16" и будет Вам счастье!
Вовочка
а сдвоенность колёс улучшит тогда тягу в плохом грунте? Ну то есть у меня на УАЗ был опыт тут, на хуторе - зарылся после дождей... а тракторку то ещё тягать прицеп.
-про "ёлочку" я понимаю... порекомендуете какую заказывать?
Двойные колеса однозначно увеличат проходимость. НО и в два раза увеличится нагрузка на трансмиссию и двигатель. Выдержат ли они?
Отредактировано Nikolay (26 декабря, 2013г. 09:54:59)
Уточнял стоимость ёлки на 15.3 "ВЛ-30" , 6300 руб зарядили :tired:
ВСЕМ.
Ребята, как определить направление вращения маслянного насоса? Есть болгарский насос со станка по пошиву обуви, хочу поставить на гидравлику. Как узнать в какую сторону его крутить? Заранее спасибо за помощь!
Я масло заливал в масляные отверстия затыкал пальцем и прокручивал :)
и какое давление он развивает?
Oleg 80 написал(а):
ВСЕМ.
А закинь фото в разных ракурсах, может кто что и увидит и подскажет...
Форумчане
Подскажите, насколько подобны либо различны задние мосты газель и газ 51? Товарищ просит искать самоделки на газелевских мостах, узнать их прочность. А мне как то не попалось в поисковиках.  Двс ВАЗ(скорее всего классическа)+кпп фиат(переднеприводного)+кпп газ.
Всем привет! Нужен совет господа форумчане, сегодня мне подарили вот такой насос
http://s7.uploads.ru/t/Indsa.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Y728k.jpg
http://s6.uploads.ru/t/PWB5y.jpg
я такого насоса не кагдо не видел может кто подскажет технические характеристики его!
ну так на нем написано "НШ-40" - набираем в поиске и читаем.
ВСЕМ подскажите реально ли понизить передаточное число ЗХ в кпп заз или кпп 41 москвича до числа 2-3 передачи .
