есть кто на форуме,кто вплотную занимается ремонтом инверторов,откликнитесь.
Вопросы и ответы 2
Сообщений 391 страница 420 из 1076
Поделиться39124 ноября, 2013г. 12:52:22
Поделиться39224 ноября, 2013г. 19:29:03
Что интересует? А лутьше в Раздел сварки перейти!!!
Отредактировано qaz123 (24 ноября, 2013г. 19:34:48)
Поделиться39324 ноября, 2013г. 19:51:58
добрый вечерь, возник вапрос - зажигание на оке есть, двигатель и катушка штатная. Чего еще не хватает для запуска двигателя? жду ваших советов
Поделиться39424 ноября, 2013г. 20:53:03
Доброго всем времени суток! Мужики подскажите пожалуста начал изобретаь небольшой трактор и немогу придумать как сделать передний мост хотелось бы как у Т-25 может чего кто подскажет буду всем признателен!
Поделиться39524 ноября, 2013г. 21:44:47
Вашего желания!!!! без обид
Что значит, зажигание на оке есть? если оно есть ,то двигатель должен запустится!
Поделиться39624 ноября, 2013г. 22:09:33
в нете смотрел схему там какрйто камутатор стоит у меня его нет. как без него? или никак?
Поделиться39724 ноября, 2013г. 22:50:21
сергей2013
Почитай пожалуйста правила общения на форуме. В дальнейшем сообщения без указания ника, к кому вопрос или ответ, буду удалять без предупреждений.
Поделиться39824 ноября, 2013г. 23:00:34
Если трамплер с датчиком хола, то и комутатор должен быть.
Поделиться39924 ноября, 2013г. 23:01:50
Читай форум , вариантов милион.
Поделиться40025 ноября, 2013г. 09:16:50
З@ВГ@Р написал(а):
А почему не оставить родную КПП?Начну с того, что у меня имеется: 2 моста М412, РК Нива и Нивовские колеса. Хочу собрать "переломку".
С двигателя на "переднеприводную" КПП(с завареным диференциалом), далее через полуось на РК Нива, как и многие здесь делали.
Дополнительно у меня имеется и КПП "Днепр", "срастить" ее с ДВС ЗАЗ -- нет проблем, но после нее надо ставить дополнительние понижающие КПП и редуктора, а єто затратно и удлиняет габарит МТ. Также читал здесь на форуме что при увеличении мощности двигателя и размеров колес возрастает вероятность поломки промежуточных узлов.
Двигатель ЗАЗ 40 л.с. после капиталки и первой комплектности отдают за 60$. Вот и стал вопрос о надежной "переднеприводной" КПП.
Отредактировано YrIv (7 ноября, 2013г. 15:41:02)
Подпись автораОбещаю заполнить свой профиль полностью
КПП преднеприводная отличается от КПП МТ только наличием понижения в районе 4.Делать плиту сцепление ОЧЕНЬ большой гемор.Самый простой вариант -мотор ЗАЗ маховик+маховик и сцепление +КПП мотоцикла,цепью спонижением не мение 3 на раздатку Нива,далее мосты.Почти класическая схема!
Отредактировано Олег23 (25 ноября, 2013г. 09:17:54)
Поделиться40125 ноября, 2013г. 12:42:48
Первый вариант надёжней и лучше...ИМХО...
Поделиться40325 ноября, 2013г. 19:36:52
Поделиться40425 ноября, 2013г. 23:15:59
Доброго времени суток! Ну очень класный мост может розмерчики накидаете и под какие диски ступицы. Класный мост.
Поделиться40626 ноября, 2013г. 19:14:12
Валерик
чертежей цапфы нет,чертеж был но в процессе изготовления не раз исправлялся потом я его выкинул но общий эскиз могу накидать
Поделиться40826 ноября, 2013г. 22:49:16
Я тоже так думаю.
Поделиться40926 ноября, 2013г. 23:10:12
ВСЕМ ПРИВЕТ у меня такой вопрос. почему при остановке трактора в натяг невоможно выключить скорость на второй кпп. Приходитса включать нейтраль на первой кпп и только тогда включаетса нейтраль на второй
Поделиться41027 ноября, 2013г. 01:51:32
1Е сцепление ведёт, ннельзя выключит то что в сцеплении
Поделиться41127 ноября, 2013г. 02:03:47
qaz123
но если без натяга то все нормально. проблема с выключением когда плуг заглублен. если просто ехать по ровному полю и остановитса. то сцепление можно держать сколько хочеш. выключитса передача нормально
Поделиться41227 ноября, 2013г. 02:50:18
Perec.41 Доброго вам времени суток! Накидайте хотябы общий эскиз цапфы и роспишите по подробнее. Очень не плохой у вас трактор может бы вы расказали какой матор ,трансмисия,мост?
Поделиться41327 ноября, 2013г. 09:35:26
Согласен с qaz123. Сцепление немного ведет. На первой КПП нагрузка меньше чем на второй . Вторая КПП расположена между первой и мостом. Мост держит вторичный вал под натягом а первая КПП держит первичный вал тоже под натягом. А на ровной поверхности мост без нагрузки. Попробуй остановится на небольшом подъеме и проверить.
Поделиться41427 ноября, 2013г. 13:32:27
понял. буду думать как устранить
Поделиться41527 ноября, 2013г. 14:16:48
Удачи!
Поделиться41627 ноября, 2013г. 14:34:30
подскажыте пожалуста какой модуль зуба у кпп москвич и ваз класика
Поделиться41827 ноября, 2013г. 19:23:10
двигатель ваз 21083+кпп далее кпп газ 53 с ком,ЗМ уаз с колесами от газ
Поделиться42027 ноября, 2013г. 22:11:48
Всем!Нет сцепления,не выходит шток.Пружины ослабил,тягу удлинил.Никакого эффекта.Встаёшь на педаль,
А фото чуть издалека можно ...
