Вопросы и ответы 2
Сообщений 271 страница 300 из 1076
Поделиться27217 июня, 2013г. 17:50:38
Спасибо за ответы о цепях.
Подскажите: имеет ли смысл между двумя цепями делать блокировку валом с муфтой?
Поделиться27317 июня, 2013г. 17:56:46
Вот на нём и есть блокировка по осям задних колёс.
Поделиться27418 июня, 2013г. 11:51:50
Имеется ли возможность сделать фото такой блокировки?
Подойдут ли шестерни из КПП мотоциклов для блокирования валов либо не хватит прочности?
Поделиться27622 июня, 2013г. 23:01:06
Смысл определенно есть. Нужно подобрать подходящие только.
Поделиться27723 июня, 2013г. 17:24:20
Всем.Кто знает-от чего этот блок работает,с датчика или с контактов импульс снимается?Марка 4011.3734.В нете нашёл,что с ЗИЛа и всё,как подключить нету.Схему скачал нету(или не понял).Радикал глючит-фото позже...Есть два провода-красный с разъёмом-мама,черный-обрезан...
Отредактировано faza-220 (23 июня, 2013г. 17:39:27)
Поделиться27824 июня, 2013г. 00:56:30
Всем Здравствуйте, перечитываю форум и стараюсь разобраться и понять как лучше изготовить МТ. Но некоторые варианты установки заднего моста полноприводного (переломка) трактора не встречал, а именно качающегося заднего моста. В тех темах которые уже прочел все делают качающююся заднюю раму. Может качение заднего моста сложнее изготовить? При таком варианте рама МТ будет в одной горизональной плоскости, более удобно управлять МТ.
Поделиться27924 июня, 2013г. 03:37:38
soratnik
плохо искал. Переломка из Подолино.
Поделиться28024 июня, 2013г. 07:55:07
Ну и в травке передним мостом,одним колесом попадешь в ямку и катапультация в бок гарантированна.
Поделиться28124 июня, 2013г. 08:46:00
soratnik
Спасибо, пошел изучать.
Поделиться28224 июня, 2013г. 08:55:58
пошел изучать.
вот еще вариант - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph … mp;start=0
Поделиться28424 июня, 2013г. 17:30:56
Фото позже,а пока схема
Спасибо. В теории понятно. Между колесами оси делать не выгодно при конечных редукторах на цепях, так как упадет дорожный просвет.
Хотелось бы фото реализации на тракторе.
Поделиться28524 июня, 2013г. 17:55:20
С фото засада-не даёт,говорит секретная разработка.Знаю только что колёса на 16,звёзды с комбайна где то на 51,оси с шестигранника на 36 точены,муфту он делал с торцевого ключа на 36(увеличенный) с фиксатором в виде шарик с пружинкой.Если уболтаю -скину.А пока вот -прошлый раз не дорисовал
Поделиться28728 июня, 2013г. 14:47:12
Брать или не брать
Бери пока раздумали.Мост практически не убиваемый.У меня похожий и колёса стоят 8.3-20 (ёлочка)!А 11.3-20 с это с чего?
Отредактировано faza-220 (28 июня, 2013г. 14:50:38)
Поделиться28828 июня, 2013г. 22:46:22
faza-220
Добрый вечер! Это колёса ёлочка с МТЗ-82 перед размер 11.2 20. Спасибо за совет! Меня интересует какое передаточное число этого моста может кто подскажет?
Поделиться28929 июня, 2013г. 14:21:02
передаточное число
Я могу ошибаться т.к. у меня с 1.5 т балканкары ,где то 1к13(это вместе с редуктором который стоит на мосте).
Спасибо.Я видал такие-моя мечта.Кстати где то на форуме есть похожий мост с ГАЗоновскими колёсами.Они (могу ошибаться-как ГАЗ52-53). Посмотри темы,где то есть.
Вот нашёл:
Это у меня такой же мост,а у тебя должен быть ещё мощней.Так что удачи.
Вот мой:
Даже по тормозным барабанам видно-он мощней!
Отредактировано KostW (29 июня, 2013г. 21:15:07)
Поделиться29011 июля, 2013г. 17:04:54
Мужики может кто делал или видел - как установить на коленвал двигателя мотоцикла урал вентилятор.(что бы был механический привод).Желательно описание этого процесса , какие токарные работы производили, оригинальные детали какие пришлось изготовить.
Поделиться29120 июля, 2013г. 01:25:28
faza-220
Добрый день! Подскажите пожалуста как вы поставили газоновские диски на свой мост они же по отверстиям не подходят я проверял, и какую вы будете использовать трансмисию?
Отредактировано Валерик (20 июля, 2013г. 10:31:33)
Поделиться29220 июля, 2013г. 16:55:34
У меня пока стоят от МТЗ. А с ГАЗоновскими,что делал-вырезал бензорезом с родных колёс внутреннюю часть,на токарке подгонял их под размер ГАЗ и приварил по месту.И всё.
Поделиться29324 июля, 2013г. 07:13:28
Доброго всем времени. Уважаемые форумчане, у меня вопрос следующий: Можно ли эксплуатировать ДВС от АМ Ока, без балансировочных валов? Может кто нибудь уже имеет такой опыт, или сталкивался? Потому что привод этих валов довольно слабый, тексталитовая ведомая шестерня быстро расшатывается, или крепёжный болт отворачивается и начинает всё там крушить... Ну и сами валы работают на подшипниках качения - а это, думаю не совсем верное решение, и соответственно ресурс ДВС падает... Благодарю заранее.
Поделиться29424 июля, 2013г. 09:53:03
А без валов ресурс вообще упадёт...
Поделиться29524 июля, 2013г. 13:04:14
Всем. Во сколько можно оценить в руб. Кпп урал. Хочу купить.
Поделиться29624 июля, 2013г. 14:58:10
заходи на форумы мотоциклистов, там и цену узнаешь и купишь
Поделиться29724 июля, 2013г. 19:05:10
Владимир Н.
Спасибо за ответ. Отдали просто так: весь движок без головок, генератора ну и прочих мелочей!
Поделиться29824 июля, 2013г. 19:28:56
кароче головную боль подкинули)))
Поделиться29924 июля, 2013г. 20:07:37
Владимир Н.
Это точно. Чего только стоят заклепанные болты на сцеплении: 3 открутил, остальные мертво сидят.
Поделиться30024 июля, 2013г. 20:10:29
Ударной отверткой отворачиваются.
