Гдеж ето фото,
извините но фото не будет не могу никак сфотографировать з кожной стороны что то мешает
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой тракторишка <
Гдеж ето фото,
Жаль. А она больше чем москвичовская???
Віталій
Подскажите схему вашего переднего моста. Из чего он сделан?
РТЗ 27, она примерно таких размеров 15*10*12,
Вот только что пришол с гаража, почти закончил собирать после покраски, осталось подключить електрику, и пару мелочей, ну вот смотрите мне оч нравиться, жду коментов, а как будет кабина тогда вобше будет отпад
Вова конструктор,
Понимаете, передний мост достался мне уже готовый, потому сказать из чего сделан не могу, хотите могу скинуть фоты моста поближе!
Отредактировано Ivanovich (5 марта, 2010г. 20:14:16)
хотите могу скинуть фоты мостоа поближе
Конечно хотим!
Симпатично получается
Нет слов! Молодец! Трактор будет зачетный!
да немного фоток трактора
вот с чем собираечать весну, всё саморобное
и вот мост
и вот
Смотрится все отлично, да и сделано все аккуратно, хочу спросить:
1.- какие корпуса у плуга(самодельные, заводские, захват, ориентировочная глубина вспашки, вкратце о геометрии плуга);
2.- какое расстояние между стрелками культиватора, ширина и высота самих стрелок, количество стрелок и способ их крепления можете обосновать(почему так);
3.- если все делали сами, то как: рассчитывали; копировали с чего то или просто так.
Отредактировано Ivanovich (27 февраля, 2010г. 23:05:21)
БМП 58
1. корпуса заводские, захват плуга 46 или 48 см не знаю, глубина вспашки 18 см
2. между центрами стрел 60 см, ширина стрел 28- 30 см, способ крепления стрелок к лапам стандартный, а лапы к корпусу культиватора решил сделать так потому что так меньше работы, денег, и не нетрудно.
3. просмотрел много фоток в инете, прочитал много страниц на форумах, смотрел на заводские.
Плуг скопировал, ну почти полностью с самоделок в инете. Захват сделал такой, чтоб глубина была 18, а где то читал что ширина захвата должна быть умножена на 1,3 от глубины, вот так и вышло .
По культиватору рассчитывал так чтобы задние стрелки задевали то место, которые не задели передние, а так как между центрами колёс 120 см, расстояние получилось 60 см.
Отредактировано Ivanovich (27 февраля, 2010г. 23:03:57)
БМП 58
корпуса тогда были прицеплены только чтоб сделать фото, теперь полевые доски параллельно одна другой, на счет геометрии то её подправлю, просто там не держат болтики, жду когда привезут, не хочу с культиватора снимать, а расстояние не измерял.
Отредактировано Ivanovich (27 февраля, 2010г. 22:54:35)
а расстояние А не измерял,
Зная колею МТ и ширину захвата корпуса - расстояние можно определить. Мне интересен этот размер в рабочем положении плуга, или какой он должен быть по Вашему?
Отредактировано Ivanovich (27 февраля, 2010г. 22:57:20)
БМП 58, от внутрений части колёса в моём случае 23-24 см, или нет??? Весна придет выеду на поле и тягами буду релулировать
исходные данные:
1.- колея Вашего МТ(если не ошибаюсь) = 1200мм.;
2.- ширина профиля резины =220мм.:
3.- 1-2 получится 980мм.(1200-220)= внутреннему растоянию задних колес;
4.- захват плуга, возьмем = 500мм.;
5.- крепления плуга к навеске МТ трех точечное, как и самой навески(судя по фото);
если иходные данные верны - вопросы:
- есть ли смещение точек крепления дышла на МТ и плуге, если есть то какое ?
можна сместить на 8 см
Растояние А=23-24см.. Если:
1.- Вы внимательно смотрели на фото(сообщ. №104), то оно(растояние А) промерялось от пятки лемеха и до средины правого колеса(Вами промеряно до внутренней части колеса - это не столь важно);
2.- смещение серг = 8 см.(сообщ.№109);
напрашивается вопрос:
- растояние А=23-24см. плуг не захватывает ?, или Вы неправильно его(растояние А) промеряли(может от носка лемеха).
БМП 58,
от носка лемеха к внутреннему краю колеса, если до центра то 33-34
Тогда совсем другое дело, и регулировки - 8см вполне хватает.
Успешного прокладывания первой борозды.
Хорошая робота молодец
вчера проверил на что способен мой трактор, с пилорамы вез доску 3,5 кубика прицепом от Т40 стандартным только самодельным , так скажу что никаких пробуксовок, тянул на 4 передаче, из большим запасом мощности, километра 3, мотор не грелся и не слышал нагрузки вот теперь думаю телегу делать, у меня есть но только когда я возил из речки мачку то раму выгнуло, борта, может кто покажет какой то вариант
Отредактировано Leksus (4 марта, 2010г. 21:38:26)
А что есть такой мачку или мачка ????
С речки песок с галькой(гравий), брал почти 2 куба, а это 3,5тоны.
Отредактировано Ivanovich (5 марта, 2010г. 20:10:45)
брал почти 2 куба, а ето 3,5тоны
Маленький но сильненький
Красивый трактор получается,молодец!
Дверь с правой стороны думаю не помешала бы! или полу дверь.А то бывают моменты,набегаешься вокруг трактора аж ноги не держат к вечеру.
Мысли в слух.
я об етом тоже думал, так как хочу регистрировать, но передумал. если скажут что для регистрации надо дверь с права, тогда переделаю
спасибо всем за похвалу
У меня был трактор ДТ-75 с большой кабиной я его таким же цветом красил, довольно красиво смотрелся !!!!
