Извиняюсь друзья, что удалил предыдущую тему с моим трактором.
Но вот он, движок немец 30 лошадок, ККП ГАЗ51, мост не знаю (подскажите если знаете, хочу узнать передаточное число),
Мой тракторишка <
Сообщений 1 страница 30 из 126
Поделиться116 января, 2010г. 23:41:48
Поделиться216 января, 2010г. 23:46:40
Ребята, если заметили то у меня два генератора, и ниодин не подключен, хочу оставить родной, если вам не сложно нарисуйте как правельно подключить, вот как я думаю поправте если неверно
Поделиться316 января, 2010г. 23:46:56
Извиняюсь друзья, что удалил привидущую тему з моим трактором.
Это ты зря! Удалять не надо, я и посмотреть не успел, о чем там было. Это пусть админы решают. Это у тебя дизель, откуда, что за модель? А мост похож на балканкар, от электрокары,вращкние на нем в какую сторону по часовой стрелке или против? Я на заводе гляну, у нас кар много используют, может что и найду. А передаточное число посчитать можно.
Отредактировано Kuzjma (16 января, 2010г. 23:47:25)
Поделиться416 января, 2010г. 23:52:33
С генератора 2 провода у тебя на плюсе сидят. Так он работать не будет. Один провод на плюс через амперметр,как нприсовано, а второйпровод на - Если гена с самовозбудом, тогда попрет,а если от легковой машины,надо еще обмотки возбуждения подключать. Схемку накидаю и скину в тему, тока больше не удаляй.
На этот счет лучше у дракона спроси, он в этом деле спец!
Отредактировано Kuzjma (16 января, 2010г. 23:53:52)
Поделиться516 января, 2010г. 23:53:10
я не закрепил первое сообщение,
Да, дизель, о нём много не знаю, модель 4 VD 8/8-2 SVL.
Вращение моста, если сидеть на тракторе и смотреть вперёд то против часовой стрелки
Поделиться616 января, 2010г. 23:59:13
Я хочу родной генератор оставить, и я не знаю или он с самовозбудом или нет. Жду схемы, и вот фота гены поближе
Поделиться716 января, 2010г. 23:59:32
Точняк с кары, он там спереди наоборот стоит, а когда переварачиваешь,он в обратную сторону (против часовой) крутится. В понедельник у заводских спрошу. А посчитать можно так, вывеси мост на одно колесо,чтоб в воздухе висело. Отметь мелом положение и метку на редукторе моста поставь. Потом крути хвостовик и считай обороты. Как колесо полный оборот сделает, помножай кол-во оборотов хвостовика на2-вот и получиш передаточное число редуктора.
Отредактировано Kuzjma (17 января, 2010г. 00:09:10)
Поделиться817 января, 2010г. 00:01:04
Сколько проводов из него выходит?
Поделиться917 января, 2010г. 00:02:41
А посчитать можно так, вывеси мост на одно колесо,чтоб в воздухе висело. Отметь мелом положение и метку на редукторе моста поставь. Потом крути хвостовик и считай обороты. Как колесо полный оборот сделает, помножай кол-во оборотов хвостовика на-вот и получиш передаточное число редуктора.
Спасибо, пощитаю передаточное число моста, и буду искать формулу как почитать тягу трактора
Поделиться1017 января, 2010г. 00:05:49
Три провода, DF(Ето шоколадка, да?), F+,F-.
Поделиться1117 января, 2010г. 00:08:06
Похоже на то. Будем посмотреть, попробую в понедельник подробнее разобраться.
Извини, в расчете забыл написать на сколько помножать. Умножать надо на 2
Отредактировано Kuzjma (17 января, 2010г. 00:10:05)
Поделиться1217 января, 2010г. 00:09:37
Kuzjma
А можно этот мост, как то сделать на 15см длиннее???А то у меня по центру колес 1,2 м, а надо 1,35, а то я делаю картофелесажалку что бы садить картоху 45 см
Отредактировано Leksus (20 января, 2010г. 22:22:18)
Поделиться1317 января, 2010г. 00:11:27
А можна етот мост, както зделать на 15см длинеё?
А шпильки крепления колеса там длинные?
Поделиться1417 января, 2010г. 00:13:19
Нет, короткие.
Поделиться1517 января, 2010г. 00:20:46
Віталій
Можно попробовать диски колксные переделать, вырезать по кругу место под крепление к ступицы, встаку из трубы большого диаметра на 7,5 см шириной, отцентровать и обварить. Может как попроще придумаешь по месту, в обшем колеса переделать.
Отредактировано Kuzjma (17 января, 2010г. 00:21:17)
Поделиться1617 января, 2010г. 00:26:28
Спасибо, наверно так и буду делать
Поделиться1717 января, 2010г. 00:30:54
Желаю удачи. Ты хоть информируй, фотки выкладывай, ежели что, подсобим,подскажем.
Поделиться1817 января, 2010г. 00:39:12
Обезательно, хочу к весне, всьо переделать, кабину, колёса, зделать електрику(вот ищё вопрос, на радном генераторе пишет 90 ват, то нужно и реле ставить, если да, то отчиво подойдет), передние колёса поставить от жыгулей, а 4 года назад делалось на быструю руку, потомучто не знал, будет ехать или нет, проблема с движком была. а полгода назад, добилса что б заводилса из стартера, и переделываю всьо, покрашу и будет красиво
Отредактировано Віталій (17 января, 2010г. 00:40:40)
Поделиться1917 января, 2010г. 00:46:30
Молодец! Несомневаюсь,что все получится. Реле от зила пойдет.
Поделиться2017 января, 2010г. 00:50:59
от зила не проблема, но тогда нужна будет помоч как подключить, если я сам не разберусь
Поделиться2117 января, 2010г. 00:58:40
Віталій
Что нибудь придумаем.
Поделиться2217 января, 2010г. 22:27:56
Генератор похоже из дизеля рефрежераторного вагона производства ГДР-были такие в свое время. Реле родное только подходит.Завтра посмотрю на работе и скину схему подключения и марку реле.
Поделиться2317 января, 2010г. 22:31:17
ой, где же достану родное, та фирма которая изготовляла движки типа моево умерла в 1990
Поделиться2417 января, 2010г. 22:37:45
У меня есть новое -могу подарить.Правда не знаю откуда ты.
Поделиться2517 января, 2010г. 22:39:02
Анатолий 649
Украина, ивано-франковськ
Поделиться2617 января, 2010г. 22:42:11
Віталій
Скинь мне на мыло свой адрес и телефон. Буду рад помочь.
Поделиться2717 января, 2010г. 22:44:15
Віталій Скинь мне на мыло свой адресс и телефон. Буду рад помочь.
У тебя реле от етово гены?
Поделиться2817 января, 2010г. 22:50:41
Да. Есть и новое .
Поделиться2917 января, 2010г. 22:53:18
Да. Есть и новое .
А движка таково нету, на запчасти, или робочего?
Поделиться3017 января, 2010г. 23:00:06
движка к сожалению нет. А генератора и реле могу подарить. подарить, это не продать, а БЕЗВОЗМЕЗДНО т.е. ДАРОМ.
