У меня на МТ Трактор с ДВС ВАЗ-2101 под кабиной стоят резиновые так сказать подушки (ремень) толщиной 7 мм. шум хорошо снимает.
всё с етим ясно, резину подставлу как только покладу стекла
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой тракторишка <
drakon, кабину я сделал съёмную и подскажите я хочу в качестве уменшителя шума использовать резину толщиной 5 мм, это уменьшит шум????
Борьба с шумом в кабинах тракторов - это сложный вопрос. Могу сказать по каким направлениям надо работать:
1 Виброизоляция кабины от остова с помощью резиновых амортизаторов.
2 Нанесение на панели кабины виброгасящих материалов.
3 Применение звукоизолирующих материалов со стороны ,где шум больше.
4 Герметичность кабины( поменьше всяких дыр).
5 Использование внутри кабины звукопоглощающих материалов( паралон, войлок и т.д.)
6 Если пол кабины не является элементом кабины, то его надо покрыть каким нибудь покрытием, например - микропорка, резиновый коврик, желательно потолще.
7 И т.д.
А проще сделать хороший навес и покрыть его из нутри слоем паралона толщиной 20-30мм.
Отредактировано drakon (12 февраля, 2010г. 21:09:52)
drakon
паралон я обязательно буду использовать. спасибо за советы
У меня, хронология сообщений(58 потом 1) вроде бы нарушена, может подправить как то.
Сейчас это будет сложно поправить потому как с первого сообщения что то не правильно было сделано.
вот и видео
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6AviOdVPj4Y[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SNSjPQZaDlM[/youtube]
Отредактировано BORZ (14 февраля, 2010г. 10:26:45)
вот и видео
Молодец!
Здраствуте! Рад Вашему присутсвию, и запалу самодельщика. Видно из фото, что делаете все с душой, ко всем системам и агрегатам подходите конструктивно, это радует.Письмо получил, фото будут пожже(весной), если есть необходимость, то могу ответить через форум письменно и с помощью рисунков.Спрашивайте, рад буду общаться, по прицепному инвентарю, в соответсвующих темах.Удачи.
буду рад любой помощи
Жду вопросы.
можите схематически сообразить этот узел
Отредактировано Leksus (14 февраля, 2010г. 21:20:08)
Виталий
Расскажите как сделали крышку на двигатель, особо интересует толщина метала, и как можно в домашних условиях загнуть края? Заранее спасибо.
Отредактировано РТЗ 27 (16 февраля, 2010г. 20:03:45)
РТЗ 27
Крышка сделана из листа 1,5 мм, в местах где изгиб сначала болгаркай сделана прорезь на приблизительно 1/3 толщины метала, а потом загнутый на швеллере с помощью молотка
Отредактировано Leksus (16 февраля, 2010г. 20:23:05)
вот и видео
Ходовые испытание просто супер !!! [взломанный сайт]
Вообще то не крышка а КАПОТ, я делал так, в нужном месте то есть прочертил карандашом там где будет загиб и на доске по этой черте проходил тупым зубилом несколько раз, край сам по себе загибается в нужную сторону, но зубилом бить надо не очень сильно так сказать потихоньку что бы не прорубить железо и не измять.
вот ищё фоты
Отредактировано Віталій (16 февраля, 2010г. 21:42:12)
Спасибо оказывается не так сложно как я думал.
вот ищё фоты
А какая длинна трактора????
длину точно нипомну, завтра померяю и напишу,
вот фота ищё одна
Буду ждать спасибо. Этому трактору нужна красивая решетка на капот вид будет просто клас.
Та вот думаю ис какой сетки лутче будет из мягкой или такой как решето. А можно грунтовать при такой погоде, не на улеце а в гараже
Отредактировано Віталій (16 февраля, 2010г. 22:08:20)
Ну здесь как говорят на вкус и цвет товарища нет. Я купил мелкую сетку буду делать из сетки. Как сделаете похвастайтесь. Удачи в етом
РТЗ 27, от начала капота, а он на 5 выступает за колесо, до конца навески 275 см,
Начал сегодня всё разбирать и потихоньку грунтовать, погода позволяет, и вот фото какая мордашка получилась, теперь осталось загрунтовать раму, диски короче всё кроме кабины, пока не обошью металлом и определюсь со цветом, и забыл какой в гараже бардак после сегодня!
Отредактировано Ivanovich (22 февраля, 2010г. 21:32:22)
Віталій
Молодец!!! Трактор отличный получается.
ВИТАЛИЙ
Ну дело сдвинулось,Мордашка неплохая ещё покрасите будет то что надо, А радиус разворота какой у него? И планируйте ли ставить стёкла на кабину? А то что бардак так я у верен что это временное, лично у меня после дня провидения в гараже есчо пол дня нужно искать и ставить все на свои места
Отредактировано РТЗ 27 (22 февраля, 2010г. 21:50:19)
Ну дело сдвинулось,Мордашка неплохая ещё покрасите будет то что надо, А радиус разворота какой у него? И планируйте ли ставить стёкла на кабину? А то что бардак так я у верен что это временное, лично у меня после дня проведения в гараже ещё пол дня нужно искать и ставить все на свои места
Радиус ещё не приходилось измерять, да и не знаю как это правильно делать, но скажу что он довольно маневренный.
Да стёкла в планах, точнее они уже есть но пока что нету металла а из за одного листа нет смысла ехать, может на ещё что понадобится тогда поеду.
Отредактировано Ivanovich (24 февраля, 2010г. 07:56:15)
Спасибо, как-никак а делается для себя
Отредактировано Віталій (22 февраля, 2010г. 22:59:27)
А рулевая колонка с чего стоит???
Отредактировано Ivanovich (24 февраля, 2010г. 07:52:29)
РТЗ 27
Не могу сказать от чего, просто не знаю, ее брал как металлом на базе а спросить от чего не додумался, завтра кину фоту может вы узнаете.
Отредактировано Ivanovich (23 февраля, 2010г. 22:48:45)
Гдеж ето фото,
Віталій
Подскажи, пожалуста, как ты сделал передний мост? Какие материалы использовал?
