Раздатка
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться215 марта, 2013г. 00:48:26
Похоже, что от ЗИЛ-157
Поделиться315 марта, 2013г. 06:11:04
помогите опознать раздатку
Внешне вроде похожа, но кажется эта чуть меньше и карданы непонятные...крестовины не зиловские...я вот не помню какие крестовины на раздатке ЗИЛ-151... ... Судя по табличке-импортная...может и не с авто, судя по креплению...
Отредактировано анатолий южный (15 марта, 2013г. 06:34:19)
Поделиться415 марта, 2013г. 09:23:42
Приветствую! Это раздатка не от ЗИЛ-157 - не те крестовины, не так крепятся, к тому же у раздатки ЗИЛ-157 на верхнем заднем валу должен быть стояночный тормоз(ручник). Я могу ошибаться, но ,возможно это раздатка от Praga? Если на выходном валу есть ленточный тормоз , скорей всего - Praga.
Отредактировано luzavka (15 марта, 2013г. 09:39:19)
Поделиться515 марта, 2013г. 10:11:13
Как бы не с какой нибудь кранбалки...вроде видел как то такую в чермете, сказали с чего, но забыл!...
Поделиться615 марта, 2013г. 19:59:20
Дорогие форумчане помогите опознать раздатку
ST@RTER "НАШИХ"машинах чашка крестовины закрывался на двух болтах крышкой и раздатка оборудовался барабанным стояночным тормозом, у тебя есть "раздатка" используй, видно что хорошая ,опознанием помогут!
Поделиться716 марта, 2013г. 01:08:10
Раздатки у меня еще нет. ЕЕ я нашел на чермете. Хочу приобрести, просят за нее 600 грн. Дорого это или нет? И стоит ли ее брать? Что-то другое найти в моем регионе тяжело или дороже намного.
Отредактировано ST@RTER (16 марта, 2013г. 01:09:12)
Поделиться816 марта, 2013г. 01:52:28
Так чтобы понять дорого или нет, хоть регион укажи или профиль заполни до конца. Обычно нормальная цена в чермете это 2-3 цены лома.
Поделиться916 марта, 2013г. 09:21:56
Приветствую! Судя по размерам, весит она около 100кг, а значит, цена вполне приемлема. Вряд ли в чермете было бы дешевле в другом регионе. Для примера "внечерметных" цен раздатку от ГАЗ-66 предлагают за 1000грн. Если нужна и подходит по размерам - бери.
У нее ,судя по фото, отключаемый привод переднего моста, две передачи, скорей всего, как у ЗИЛ-157, обе понижающие. А два выхода для среднего и заднего мостов дают возможность сделать синхронный ВОМ. Но это моё личное мнение.
Поделиться1016 марта, 2013г. 09:42:59
..."НАШИХ"машинах...раздатка оборудовался барабанным стояночным тормозом...
Приветствую! Не во всех : у ЗИЛ-157 стояночный тормоз дисковый.
Поделиться1116 марта, 2013г. 10:09:09
Приношу свои извинения! Но при рассмотрении фото с биркой пришел к выводу ,что это не Praga. Это что-то из "немцев".
Возможно IFA L60/1218PB. У этого грузовика была колесная формула 4х4, однако, имелся и ВОМ. Кстати, там была ещё блокировка межосевого диференциала. Может, если проверить как там чего включается что-нибудь прояснится
Отредактировано luzavka (16 марта, 2013г. 10:46:50)
Поделиться1216 марта, 2013г. 14:32:52
Может даже от немецкого комбайна Ешки...
Поделиться1317 марта, 2013г. 20:55:29
Сегодня приобрел эту раздатку, вообще бомба
все 4-ре выхода по отдельности отключаются. Понижение где-то 1 к 1,5. Тяжелая еле в двох поднимали. Обошлась в 550 грн.
Поделиться1417 марта, 2013г. 21:40:22
Сегодня приобрел эту раздатку, вообще бомба все 4-ре выхода по отдельности отключаются. Понижение где-то 1 к 1,5.
Привет! А как собираешься применить?
Поделиться1517 марта, 2013г. 22:45:22
Буду переделывать трактор. Поставлю Двигатель о Фиат Регата 1,9 дизель + коробку ГАЗ-52 + раздатка (1 - коробка, 2 - мост задний, 3 - ВОМ и 4 - возможно на передний мост, в будущем.) + мост УАЗ. Не знаю какой искать передний мост, наверное М-410 или УАЗ. ВОМ получится независимым, так как могу отключить мост, выход на ВОМ будет работать. Еще на Выход ВОМа установлю КПП Днепр МТ-10, для выбора нужной скорости вращения вала отбора мощности.
Поделиться1617 марта, 2013г. 23:01:41
Буду переделывать трактор.Не знаю какой искать передний мост, наверное М-410 или УАЗ...
А какой и на каких колесах будет задний мост?
Поделиться1718 марта, 2013г. 00:42:57
Задний мост с УАЗа укороченный. Колеса если не ошибаюсь стоят с каких-то севалок. Если надо могу замерить размеры? И большая просьба (ко всем) подскажите как подобрать передний мост, чтобы получилось нормальное соотношение по передатке? И провести вычисления (с математикой дружу, не сильно
Поделиться1818 марта, 2013г. 08:43:48
Задний мост для 1.9 дизеля нужно покрепче .
Поделиться1918 марта, 2013г. 11:02:13
Поддерживаю! Этот мост будет на пределе.
Поделиться2018 марта, 2013г. 15:16:34
Я понимаю, что мост от УАЗа слабоватый но по ка делаю, что есть. Мне достался трактор с эти мостом. Вдруг не выдержит. Поменяю на другой.
Поделиться2118 марта, 2013г. 15:39:21
Если надо могу замерить размеры? И большая просьба (ко всем) подскажите как подобрать передний мост, чтобы получилось нормальное соотношение по передатке? И провести вычисления (с математикой дружу, не сильно )?
Нужно знать для начала внешний диаметр колес и передаточное отношение главной пары моста( у УАЗкиных мостов 5.125 или 4.625), тогда можно и посчитать.Какие будут передние колёса ?
Поделиться2218 марта, 2013г. 17:38:45
Лучше сразу всё хорошо обдумать , ведь обычно начинают строить именно с заднего моста . И иногда очень сложно потом заменить такие "железяки" , если они вдруг не пойдут .
Поделиться2318 марта, 2013г. 17:43:36
Можно почитать вот здесь пост 63 и далее.
Поделиться2410 апреля, 2013г. 14:23:25
ST@RTER
Формула для подбора мостов и колёс:
d1 = d2*i1/i2, где
d1 - диаметр передних колёс,
d2 - диаметр задних колёс,
i1 - передаточное число переднего моста,
i2 - передаточное число заднего моста.
