мощность трансформатора для ПА
Могу еще добавить что по нашим законам сварочник от сети 220 вольт можно запитывать до 2,5 кВт. Есть некоторые методы выровнять потребление чтоб не было скачков и т.д. Но в этих двух ветках уже много описывалось.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Сварочный полуавтомат-2. Продолжение.
с какого двигателя делал протяжку, у меня с камаза и протяжка без всяких пружин. Ролик а с двух сторон прижимные подшипники , там где крепления подшипников приварен кусочки торсиона от запорожца и прижимаются болтами и все просто и очень надежно, только поверх ролика надо обсаживать обойму из подшипника и делать канавку
последнее замечание ! нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение !
Проходили канавку на подшипнике, буксует, или надо прижимать слишком сильно, а это не выход, а вред...
Обычно ролик с простого металла, он не так скользит, а подшипник небольшой и он просто прижимает, в нем канавки не надо. Еще лучше двойная подача.
У меня несколько подач, все двойные кроме одной, та с накаткой на обеих роликах плюс они соединенные шестеренками.
Это я один раз пробовал из подшипника сделать ролик, прижимной подшипник конечно без канавки...
начал собирать па тр намотал первичка медь диаметром 2,5 вторичка алюминий 24мм2\ вопрос как намотать дросель с вольт добавкой чтоб не перематывать?\ какой проволкой и как это чюдо подключать.и еще использовал кто нибудь китайские сборки диодных мостов
Отредактировано 6441bm3 (20 сентября, 2013г. 21:46:57)
Чего не перематывать???
охота сразу др намотать чтоб потом не перематывать\вольт добавку\
+ и- я нашел
Нет(не нашел). Слабовато будет.(хотя, если обдувать то...) Там 5 фаз, кажись и художества уберите свои.
Нет(не нашел)
тут уважаемый вы не правы\там где нарисован+ был прикручен провод на зарядку аккум\,а минус на корпус\ внутренее кольцо с диодами запресовано в корпус\.а на щет подключения переменки я погарячился,все разобрался
здесь где то это было
Отредактировано 6441bm3 (13 октября, 2013г. 22:09:02)
 А я Вам о чём.
Тот что на рисунке трёхфазный(вернее, их там два), а ваш пятифазный. Обдув однозначно.
Удачи в творчестве!!!
