там точно есть
Сварочный полуавтомат-2. Продолжение.
Сообщений 31 страница 60 из 103
Поделиться3126 марта, 2013г. 14:51:42
Поделиться3227 марта, 2013г. 01:47:47
) пробовал варить электродом 3мм. - понравилась работа.
Сегодня домотал вторичку для электрода, получилась 57Вольт, но есть отвод от 45В,метал 10мм режет без проблем, при сварке получается акуратный шов несмотря на жосткую характеристику, а вот тройкой варит хуже, както с отрывами, может электрод такой, а может много тока, с таким невстречался.
Поделиться3327 марта, 2013г. 01:58:02
Померяй вольтаж при сварке, должен быть с расчета 20*0,4*І
т.е. для тройки надо 80-120 Ампер, тогда рабочий вольтаж должен быть 23-25 вольт, если больше -  надо рассеивать дросселем.
Также можно снизить вольтаж ХХ и добавить на дроссель доп обмотку, т.к. постоянка, можно и до 80 вольт домотать, она будет пробивать дугу, а силовой подхватывать.
Поделиться3427 марта, 2013г. 11:08:10
Попробуй другим электродом...
Поделиться3527 марта, 2013г. 14:00:04
Сегодня подсоединил выпрямитель зделаный по схеме выложеной выше (4 диода,  2 ёмкости, дросель), варит отлично, УОНИ зажыгаются и варят отлично, забыл попробовать нержавэйкой, счас пойду пробывать.
Видны минуса жосткой характеристики, заметно разбрызгивание,но думаю баластником они уберутся.
Поделиться3727 марта, 2013г. 17:30:31
Разбрызгивание от жесткости не очень зависит.
Я сталкивался с двумя сварочниками с "пониженным" разбрызгиванием.
Первый за счет шунта (при стабильном вольтаже), хотя при похожей схеме с подьемом катушек разбрызгивание повыше.
Второй за счет блока "управления" по первичке, он регулирует первичку во время работы, и, главное, преобразует частоту на 100 Гц. Можно варить и переменкой и постоянкой. У меня такой. Сам немного ремонтом сварочников занимался, так этот откупил из принесенных, лучшего не встречал.
С разбрызгиванием надо бороться.
Поделиться3828 марта, 2013г. 14:46:56
- я по этой схеме пробу снимал... электрод 3мм.
По схеме что у меня получается вот так.
1-простой электрод 4-ка на мин.токе
2- /-/-/-/                3-ка на мин.токе
3- Уонни 15-55
4- нёржавейка 4-ка (хреновые 87-го года выпуска, при сварке обмазка облетает
5- простой электрод 4-ка на макс.токе
плохо варить вертикаль, всё почти стекает, наверно надо ставить баластник.
Отредактировано Коля (28 марта, 2013г. 15:08:07)
Поделиться3928 марта, 2013г. 17:53:44
плохо варит
Попробуй дугу на разрыв. Подожги и оттягивай электрод, когда потухнет, прикинь расстояние. Потом отпишись.
Поделиться4028 марта, 2013г. 20:38:39
Если с удвоением- на выходе 105 Вольт, то дуга примерну3-4см,
Без удвоения, по класической схеме, то гдето 1-1.5см.
Поделиться4128 марта, 2013г. 21:18:39
Коля
105 это много. А какой вольтаж при работе на вторичке.
1-1,5см это мало, такой разрыв показывает жесткость. Надо дорабатывать. Я бы брал ХХ 40 вольт, пускал через дроссель (помощнее) с зазором 5-7мм, плюс доп обмотка (в 2,5 раза больше чем шины) выводы через диодный мост к силовым. Плюс кондер "поемчей". Тогда для рабочего вольтажа надо меньше падать, а поджигать будет подпитка с кондером. Сварка будет мягче. Еще б посоветовал бы на первичку поставить кондеры при работе электродами, не так садить будет.
Отредактировано Bogdan (28 марта, 2013г. 21:19:18)
Поделиться4229 марта, 2013г. 01:10:43
105 это много. А какой вольтаж при работе на вторичке.1-1,5см это мало, такой разрыв показывает жесткость. Надо дорабатывать. Я бы брал ХХ 40 вольт, пускал через дроссель (помощнее) с зазором 5-7мм, плюс доп обмотка (в 2,5 раза больше чем шины) выводы через диодный мост к силовым. Плюс кондер "поемчей". Тогда для рабочего вольтажа надо меньше падать, а поджигать будет подпитка с кондером. Сварка будет мягче. Еще б посоветовал бы на первичку поставить кондеры при работе электродами, не так садить будет.
Отредактировано Bogdan (Сегодня 19:19:18)
Вольтаж при сварке 4-кой,24В, длину дуги определил точнее, при медленном отрыве примерно 3см, (при отключенном удвоении),ХХ 55В, но имеется и отвод на 40 или 42, завтра попробую переставить, доп обмотки я думаю непонадобится, дуга и так отлично зажыгается.
На первичку 50Мкф/1000В хватит, или надо ёмкост побольше?
Поделиться4329 марта, 2013г. 11:31:27
Так нормально транс падает. Надо дугу просто стбильней сделать.
Кондер надо наоборот. (1,5-2)*ХХ , а мф - чем побольше, для па надо выше 60000.
Поделиться4429 марта, 2013г. 14:49:12
Я имел ввиду 50мкф включить в первичку, чтоб свед меньше моргал.
Поделиться4529 марта, 2013г. 15:13:08
Я обычно 100-200 ставлю.
Поделиться4629 марта, 2013г. 17:32:29
Понял, буду стягивать,
Покупать неохота, у нас они по 1.5грн за 1Мкф!!!
Поделиться4729 марта, 2013г. 19:29:56
Коля
1.5грн за 1Мкф
могу по 80 копеек организовать
Поделиться4829 марта, 2013г. 23:05:35
Спасибо, буду иметь ввиду, если что, обращусь.
Поделиться5030 марта, 2013г. 14:51:04
зделал протяжку
По фотке плохо видно. Обмотка тросика лучше чтоб немного касалась роликов и была с небольшим вылетом (т.е. жестко зафиксированная.)
Поделиться5230 марта, 2013г. 18:05:16
, зделал протяжку, ( скопировал у Анатолия Южного)
Касаться не нужно, пусть зазор 1-2мм., но вылет конечно надо по минимуму, а сейчас можно для жёсткости и трубку одеть...Подшипник конечно лучше закрытый...А как ты закрепил пластину с этим подшипником? Я к ней привариваю втулочку и через неё специально выточенную шпильку с упором по размеру....Пружину я беру от тормозов ВАЗ-2109, от колодок....Ну и магар конечно за "плагиат"!....
Поделиться5330 марта, 2013г. 22:57:52
Пока сохнет тор от пропитки, зделал протяжку, ( скопировал у Анатолия Южного)
Хоть и копировал но она сделаннна с ошибками. На приводе нет опорного подшипника (бистро раздолбает втулку редуктора.. Ось прижемного ролика смешенна влево, и через протягивающий узел проволка проходит не ровно (будет гнуть проволоку, и будет дополнительное трение в рукаве...
Поделиться5430 марта, 2013г. 23:32:43
В "стандартных" подшипник прижимной на много меньше по диаметру чем ролик.
Поделиться5530 марта, 2013г. 23:37:42
Алекс, проверено временем, хватает на долго, второй подшипник только мусора больше собирает и забивается быстрее баудэн....А выставлять ролик-подшипник конечно надо точнее...
Поделиться5630 марта, 2013г. 23:41:16
А зачем меньше?...Что б сильнее прогибало проволку?...
Поделиться5731 марта, 2013г. 00:22:02
А зачем меньше?..
Да я и не задумывался.
Я подачи с дворников не уважаю. Было прикупил движков на 24 вольта с редукторами чтоб делать протяжки, но сейчас не проблема купить старые нормальные, и недорого, но надо искать.
Кстати на старых больших с КПП стояли с большими подшипниками, но там под проволоку на 2 мм аппарат.
Поделиться581 апреля, 2013г. 11:56:04
Пластина закреплена болтом, между текстолитом и пластиной фасонная втулка запрессованная в пластину.
Пружына вроде от УАЗовских колодок.
Магаг с удовольствием, только живем далековато, а вот (+), ловите!
Поделиться596 апреля, 2013г. 10:40:36
ВСЕМ!!!
Вопрос будет не по теме, но нехочу засорять  ветку короткими темами.
Мой харошый поварищ, попробовал у меня варить постоянкой, и захотел зделать себе!
Сварочный у него 3-фазный, Купил 6 диодов, мост собрали.
Вопрос вот в чем, пойдед ли на него такой дросель, как я себе мотал (на 2-х ТС-270)
Если нет, пожалуйста подскажыте какой нужно?
Поделиться606 апреля, 2013г. 11:13:27
Непойдет.
Три или шесть диодов, особо разницы не замечал.
Дроссель на болванке (диам 5 см), закороченной П-образной шиной (приварить).
Кондер не нужен.
