машинка ребенку
Сообщений 1 страница 30 из 30
Всем привет! давно хочу дочьке что-нибудь самоходное сделать, любит она рулить- не велике, на снегокате. сначала хотел к снегокату тележку съемную с барабаном из уголков сделать, но мотора не было подходящего. тут парень отдал дружбу старенькую, ну и не удержался начал лепить, про снегокат пришлось забыть, т.к. весна скоро решил машинку. т.к. дети растут быстро делаю "на вырост")) купил профиль 30х60 тонкостенный, планирую позже поставить мотор мощнее, на бензопиле поучится год-два. из каретки велосипедной редуктор будет, на прямую вряд ли потянет.
http://s017.radikal.ru/i431/1302/6b/9f34a3ddea0bt.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1302/04/e5f8ea555faft.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1302/2d/30b97ac732f2t.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1302/26/efe7df97fcd0t.jpg
опора подшипника задней оси из 57 трубы, не видно, отрезал по ширине сделал пропил и насадил на подшиник, уголок приварю опора готова
http://s019.radikal.ru/i627/1302/7c/d67250fbe176t.jpg
Отредактировано blindja (22 февраля, 2013г. 15:15:48)
Во молодец.
А я только железо на полку наложил, а сделать никак не соберусь. Уже меньшей буду делать :-)
Я тоже уже год собераюсь, немогу определится с мотором, електро, или бензин.
Дочке только четыри года,но уже сама вылазит на "Минск" и крутит ручку газа,
С бензиновыми моторами у меня непроблема, есть от "дружбы"-3шт,  "минска" 1.5шт, "муравя" 1шт. "планеты" 0.9шт, "днепра" 1шт. откитайского скутера 0.8шт.
По електроприводу- стартеры от ВАЗ, москвич, ГАЗ, ЗИЛ, Д-37.
Коля написал(а):
"минска" 1.5шт,
Мне с минска нравится, надежный, тихий...
Сам я стационарника на пару лошадок приготовил. Сначала правда электро были, но передумал
всем. моя сначала на таком гоняла,электро,мал стал
http://i051.radikal.ru/1302/c4/651c80bfa769.jpg
сейчас на велики, на машине рулит на коленях, в компе в автогонки играет )) тоже есть минсковский мотор, от электрона, вятка вроде, и пообещал дядька скутер старенький привезти, если привезет его и поставлю, даже моет заднюю часть скутера вместо оси с двумя колесами. поживем увидим. пока дружба, и с минимальной скоростью, пусть лучше тянет, будет по полям карабкатся ))
Отредактировано blindja (22 февраля, 2013г. 19:34:36)
.Можно соединить мотор Дружба (4 лс) с коробкой "минск" получится с сцеплением вторичным валом ведущий  звёздочкой, силовой агрегат.
Всем. Вот у меня тоже два пацана подрастает старшему 5 в августе, младшему 2 года в мае. Мотоцикл Минск я им купил прошлым лето (за 2,5 килорубля) на ходу небыло свечи, бензокраника и спущено колесо было. Но пока им рано, сам гоняю за коровой на ней. Давно тоже думаю собрать какую нибудь им машину, в наличие есть ДВС мотоблока КАСКАД ДМБ-1 (заменен на Хонду) стоит без дела, КПП 2108(сильно бу ) и адаптер от мотоблока
http://s019.radikal.ru/i643/1302/9d/c565035e99d8t.jpg
осталось найти мост от ВАЗ и Москвича, раму делать ниже моста, перед качалка, от двс ремнями на кпп , оно же сцепление как на мотоблоке, от кпп как можно ближе мост, колеса R13. На кпп поставить шкив от Т-40 с коленвала (1 к 4 примерно). Скорость думаю около 10 км/ч будет достаточно.
Отредактировано риф (22 февраля, 2013г. 20:16:33)
А у меня сегодня заказ на электросамокат поступил... Будем думать.
всем привет! сегодня между делом переднюю подвеску наметал, сделал, а про угол в который маленького Аккермана ставили забыл)) ну ничего я прихватил только, переделаю. заднюю ось протачивал токарь, под подшипник мало проточил, не садится..
http://s54.radikal.ru/i145/1302/9e/42048aa3c65dt.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1302/85/f2cbc463ca28t.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1302/5b/784814372d4ct.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1302/c3/56976495284ft.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1302/b2/aac327dc1b24t.jpg
всем. продолжение. втулки от реактивных тяг классики 130 руб. 10 шт.ось временно болт гбц 2112,на колесе надо подшипники менять, го*но стоят, под них ось и будет
http://s018.radikal.ru/i524/1302/66/fd98847ecb2ft.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1302/58/4afbd511f63dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1302/31/217f9d099a74t.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1302/d8/ad6e64140ec5t.jpg
Отредактировано blindja (24 февраля, 2013г. 02:10:55)
blindja
Это амортизатор с мотоцикла? с пружиной внутри?
З@ВГ@Р
да, со старого минска и взади такие же будут.
С просторов инета.может что пригодится
http://s020.radikal.ru/i714/1302/9d/11a40acaa533.jpg
Отредактировано кисель (27 февраля, 2013г. 23:03:46)
кисель
колеса классные! я леплю из того что под рукой, передние колеса правда купил,дешевые, а так хотел с маленького велосипеда использовать))
http://s59.radikal.ru/i166/1302/15/a47005395751t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1302/e7/3f423679b131t.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1302/e1/9dc9eb6cbd50t.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1302/44/a94e4826f086t.jpg
Отредактировано blindja (1 марта, 2013г. 02:43:19)
всем привет! поработал чуть, руль по высоте регулируется)) нарисовалась проблема, при срабатывании аммортизатора руль поварачивается, а когда будет 2 тяги- рычаги не будут работать, надо думать, самое простое сделать жесткую, но не хотелось бы..
http://s55.radikal.ru/i150/1303/3a/9416af3b038ct.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1303/9f/85d90ae323e9t.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1303/1b/030908bcb99et.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1303/b8/7c0e805a8104t.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1303/f0/7ef6ad65f2a6t.jpg
Установка второй тяги на работе рычагов никак не скажется, но будет подруливание машины, а это не безопасно, тем более для ребенка. Чтобы минимизировать подруливание надо тяги опустить ниже к оси  качания рычагов рычагов.
А управление будет зеркальное: руль влево - едем вправо и наооборот, или я что-то не усмотрел?
Действительно зеркальное мне кажется сошки должны быть во внутрь.
http://s3.uploads.ru/t/zGjbn.jpg
Чтоб "немного убить" :) двух зайцев надо сделать паразитный рычаг в месте сочленения рулевх тяг и  рулевого вала. Во первых  изменится  направление поворота на правильное, во вторых  рычаги опустятся ниже  и подруливание будет менее заметно.
Ссылка в тему
Можно переднюю часть рулевого вала  максимально опустить вниз, а рычаги вала расположить сверху вала, тогда и первые зайцы убиваются, и  наклон руля будет более удобным, как мне кажется, хотя трудно судить по фотографии.
Владимир Н. написал(а):
Ссылка в тему
Добавлю ещё
http://electrotransport.ru/ussr/index.p … ,29.0.html
управление опять не посмотрел, как и с трактором  :D с соседом болтал опустил вал и правда меньше играет, вечером или завтра буду ссылки читать.
щас баня
http://i056.radikal.ru/1303/d5/aafccc9faabct.jpg
ссылку на фото надо отделять от текста сообщения
всем. высоковато получается, будем думать. вот еще про детские машины
http://buggy-plans.ru/forum/viewforum.p … 6e854b7867
http://s019.radikal.ru/i637/1303/5d/e8ffd898aa3et.jpg
Отредактировано blindja (3 марта, 2013г. 11:07:32)
Тут же есть  возможность опустить вал ещё ниже внутрь рамы, лишь бы вал не выступал вниз за раму. При таком положении рулевых рычагов рычагов на валу не будет правильных углов поворота колес ( углов Аккермана ). К рычагу на фото должна крепиться рулевая тяга левого колеса, а правая тяга - к рычагу смещенному влево относительно вала ( симметрично ), или же обе тяги крепить к одному рычагу.
если ниже, то вал как у трактора получается, рулить не удобно будет. думаю про паразитный рычаг
всем привет! попробовал рычаг соорудить, не работает, надо центральное отверстие делать овальным.
http://s020.radikal.ru/i716/1303/58/f5b970e9cf2ct.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1303/f8/884ae0ea65b1t.jpg
опустил вал, так и оставлю
http://s020.radikal.ru/i723/1303/98/5b2c2d09ebc8t.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1303/c8/f91fa28b46f3t.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1303/7d/ae164365c183t.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1303/a9/0885d187295et.jpg
бардак с расположением фото и текста устранил
blindja написал(а):
всем привет! попробовал рычаг соорудить, не работает, надо центральное отверстие делать овальным.   опустил вал, так и оставлю
Так можно было вырезать болгаркой паз до отверстия, вот тогда и будет ползать по нему штифт. А на штифт можно одеть ролик от цепи.
KostW
побоялся что хитрая конструкция заклинит, чем проще тем лучше.
фото от текста Enter-ом отделять?
Отредактировано blindja (6 марта, 2013г. 00:52:40)
Да, ИНТЕР нажать дважды и так же после вставки фото, тогда фото и текст будут чётко разделятся.
З@ВГ@Р
все понятно. спасибо!
