Оприскиватель для мини-трактора.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться328 февраля, 2013г. 13:21:10
вот начало постройки
Привет! Есть начало - будет результат! Успехов! Привод будет от ВОМ?
Поделиться428 февраля, 2013г. 13:21:29
оприскиватель
Очень интересная тема. Давай, продолжай.
Сразу вопрос, какой насос будет?
Поделиться528 февраля, 2013г. 13:43:38
какой насос будет?
пока неоределился ,есть два варианта-електронасос на 12вольт. или вом(у меня пока нет выхода на вом,планирую делать)
Поделиться628 февраля, 2013г. 14:10:09
А сможет ли обеспечить 12вольтный насос необходимое давление? У меня тоже есть замысел сделать опрыскиватель, но я хочу использовать для этого ёмкость из нержавеющей стали,а давление создавать компрессором (как в ДУК).
Поделиться728 февраля, 2013г. 16:49:10
Для опрыскивателей устанавливают насосы SHURFLO 12 В постоянного тока серии 2088-343-135.
Ценасоставляет 2150 гривен плюс отдельно оплачивается доставка. Имеется в наличии. Гарантия-1 год. Контактные данные +375 44 799 77 66 Евгения; +375 29 603 78 64 Александр.
Тип насоса: диафрагменный насос, 3-х камерный положительным замещением.
Контрольный клапан: одноходовой
Вал: 3,0 градуса
Двигатель: на постоянных магнитах P/N 11-111-00
Напряжение: 12 В постоянного тока
Переключатель давления: выключение на 30-50 PSI
Температура жидкости: макс 130F
Всасывание: самовсасывание до 8 Ft вертикально
максимальное давление на выходе 30PSI ( 2.1 Bar)
Присоединительные размеры: резьба ½-дюйма
Составляющие материалы:
Пластик – Полипропилен
Клапаны – Витон
Диафрагма – Сантопрен
Крепления – Оцинкованная сталь
Вес нетто: 4,8 Lbs (2,18 кг)
Режим цикл: средний
Применение: сельскохозяйственное протравливание, опрыскивание.
Принцип работы:
Двигатель постоянного тока размещён на валу, который вращает эксцентрик, оказывающий объёмное возвратно – поступательное воздействие на диафрагму. Таким образом в напорную линию под давлением поочерёдно подаётся жидкость, засасываемая через центральный впускной клапан. В крышке насоса установлен эл. датчик, предназначенный для отключения двигателя при превышении давления.
как вариант на 220вольт./ http://www.youtube.com/watch?v=HyFtb-jc … px_weDaHuQ
Поделиться828 февраля, 2013г. 16:50:55
еще одно видио. http://youtu.be/nhBFt31vCVs
Отредактировано KostW (28 февраля, 2013г. 20:07:10)
Поделиться1115 апреля, 2013г. 21:34:16
вот что у меня получается.
купил распылители -20 грн. шт.,распределитель на четыре выхода-350 грн.,фильтр всасывающий-150 грн.манометр-35 грн.,мешалка раствора-70 грн.,щланг купил 15 метров по 6 грн.,+26 шт.хомутов-по 1 грн.сейчас все это монтирую.
Поделиться121 апреля, 2015г. 15:35:22
Всем привет.
как говорят "лед тронулся",приступил доделывать опрыскиватель,был куплен насос"Фонтан"на 220вт.и преобразователь напряжения(инвертер),пока испытал от резетки
Поделиться1314 мая, 2015г. 19:53:26
всем доброго времени суток !наконец доделал оприскиватель и испытал в работе.https:
Отредактировано eduard11251 (14 мая, 2015г. 19:54:38)
Поделиться1414 мая, 2015г. 19:56:33
еще одно видео
