Мини трактор 4x4 на мостах москвич
Сообщений 31 страница 60 из 88
viktor m написал(а):
Бал придуман вот такой кардан для фрезы углы излома при вращении приличные ,потом зделаю фото на месте
Кардан то наверное щёлкает и трещит и вибрация от него наверняка приличная?
Отредактировано zax@rov (16 января, 2010г. 22:33:09)
drakon написал(а):
viktor m Без всякого сомнения у вас есть большой творческий и технический потенциал. Сразу сделать совершенную технику, не имея достаточного опыта и знаний невозможно. Поэтому , на мой взгляд, первый трактор надо было делать более простой конструкции, а уже потом можно было переходить на создание более сложной техники.
Даже имея большой опыт и знания совершенные конструкции сразу редко получаются. Даже ракеты, самолёты и т.д усовершенствуются в процессе эксплуатации. Проводятся доработки и т.д и т.п. Однозначно такие люди как victor m вызывают уважение. Попробует  свой трактор в работе  он увидит недостатки и исправит их.Респект и уважение :flag:
viktor m, расскажите подробнее как сделан поворотный кулак УАЗ, как укорачивали полуоси?
Отредактировано Cap63 (16 января, 2010г. 23:02:03)
Вот это,похоже,то,что я искал. Молодец автор, все продумано, с любовью сделано. Согласен на 100 пудов на счет фрез. Для маленького трактора самый оптимальный вариант-фрезы, и захват приличный и разделка почвы отличная и глубина подходящая.
viktor m поподробнее о выводе вом назад, очень интересный вариант. :flag:
zax@rov
Да вибрация конешно есть ,но куда денешь неисправимые особенности конструкции
Хочу попробовать заменить на привод переднеприводных
viktor m ,из какого материала сделан отвал? Похоже на алюминий или нержавейку.
Cap63
Из уголка и бочки 200 л
http://s005.radikal.ru/i210/1001/6d/1cbda3ef7c1d.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1001/fe/a0935c87c29f.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1001/83/446c6255426a.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1001/53/4aac505e2981.jpg
victor m,
поясните по конструкции отвала.Серым гидроцилиндром выставляется угол по горизонту или для каких он целей? Непонятна роль пружин, к чему они закреплены вверху? если можно больше фото , пожалуйста. На фото внизу назначение пружин понятно
http://s58.radikal.ru/i161/1001/6d/b9c9fd08fd83t.jpg
Отредактировано Cap63 (17 января, 2010г. 19:24:15)
Cap63 написал(а):
victor m, поясните по конструкции отвала.Серым гидроцилиндром выставляется угол по горизонту или для каких он целей? Непонятна роль пружин, к чему они закреплены вверху? если можно больше фото , пожалуйста. На фото внизу назначение пружин понятно
цилиндр выставляет угол по горизонту  пружины центруют отвал при качании вправо и влево
Поподробней ,пожалуйста про то как они центруют отвал?
тракторист
Завтра если получится сделаю видео
viktor m
Спасибо ! Будем ждать.
В этой конструкции допущены явные просчеты, которые уже исправить скорее всего не представиться возможным. Проще будет сделать новый вариант.
Это заблуждение. Фреза - не основное орудие при обработке земли. Она обрабатывает только поверхностный слой. Удобно её применять при первоначальной обработке некультурной земли, перед тем как её пахать. Если ей обрабатывать культурную землю, то ухудшается её структура ( она становиться слишком мелкой), что не есть хорошо.
Согласен на все 100! :cool:  Фрезой можно угробить землицу очень и очень быстро. Как было сказано выше фреза не основное орудие.  Скорее вынужденная мера, хотя в ряде случаев без неё (фрезы) сложно обойтись.
Исправит в следующем варианте. Творческий потенциал у него есть.
Ну лично я  не профи вобработке земли ,обрабатываю по такой схеме осенью плуг  весной фреза
насчёт что фреза - не основное орудие при обработке земли конешно праваы ,
но кажды в своих условия выбирает сам что ему лучше "вилы или лопата"
Вновом вареанте тоже нет 100% -ой  уверенности .Нельзя соеденить плюсы конструкцый переломки и цельно рамных тракторов
А оптимальный  вариант исправлений всегда можно найти (кто ищет тот найдёт )
тракторист
Зима скоро кончиться аднака!Присылай скорее своё видео.
viktor m
Какая толщина металла на отвале?А в низу ножи от чего?
Что с видео? Не получается?
zax@rov написал(а):
Согласен на все 100!   Фрезой можно угробить землицу очень и очень быстро. Как было сказано выше фреза не основное орудие.  Скорее вынужденная мера, хотя в ряде случаев без неё (фрезы) сложно обойтись.
Землю можно угробить чем угодно, даже отлично настроенным плугом. Главное, кто пахать будет. Маленькому трактору нагрузно таскать плуг, а для конструкции viktor m еще и неудобно. А с фрезой он пойдет очень даже неплохо, только ее надо правильно использовать. Тяжелые мотоблоки обрабатывают землю фрезами, пропашка довольно глубокая, разделка земли нормальная. Знаю это не понаслышке, сам уже 12 лет мотоблоком обрабатываю и никаких нареканий. Под зиму ей конечно не стоит работать, а весной - милое дело. Подобрать размер фрез и количество оборотов, и отличный вариант. Трактор интересный, но для огородных работ не очень приспособлен, а под распашные культуры вообще не годится. viktor m по всей видимости построил его под впечатлением минитрактора Avant 200. У меня тоже была такая задумка, но...... В общем, если его правильно использовать, то очень даже хороший трактор получился, и довольно универсальный.
Отредактировано Kuzjma (27 января, 2010г. 00:14:47)
rex написал(а):
молчит как партизан
http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/sad2.gif
мужики, я вот читаю форум и у меня складывается такое впечатление, что некоторых хлебом не корми - дай только обхаить трактор другого, наити в нем изъяны, выставить их на вид и сказать "это плохо, это работать не будет!!" а оно работает, и еще как работает!!! человек сделал, вложил душу в технику, она ему помогает в рамках конкретных ЕГО требований!!! просто после такой откровенной критики иной раз и на форум заходить не хочется!!
+4
Соглашусь с тобой на 100%!
Здравствуйте!! ! Я  в таких случаях называю себя Васькой- " А Васька слушает, да ест"
Немного не по теме да простит меня модератор, фрезой под зиму прошел огород -весной ели укопал лопатой, утрамбовалась матушка-землица и грешу что после фрезы -морковь рогатая родится.
Толщина обычной бочки 200 л на переднем отвале нет ножей ,лента транспортёрная
rex написал(а):
Как ведёт себя данный аппарат в междурядье?
как бы и не используется в моих условиях так что незнаю что сказать
На счёт удомно неудобно вопрос спорный  зато в манёвренности в ограниченном пространстве переломка не уступ другим конструкциям ,передний и задний мост при разворотах идут след в след, перезд в борозду  за один поворот руля тем самым менше уткатываеш то что уже вспахоно  а намалах площадях это +
а на строй площадке тоже немало плюсов
Раскольников написал(а):
"Немного не по теме да простит меня модератор, фрезой под зиму прошел огород -весной ели укопал лопатой, утрамбовалась матушка-землица и грешу что после фрезы -морковь рогатая родится.
На счёт оработки уменя схема такая осень  плуг  весна фреза
:no: холодина за 30 с привозможности сделаю
viktor m
Хорошо хоть сам появился,я то думал всё пропал.
Мужики-я ни сном ни духом не хотел обидеть. Просто была задумка повторить по своему трактор, что я выше выложил, а viktor m сделал даже лучше, чем заводской, просто но похож. Автору 100 баллов вперед. Хотелось узнать, как он на поворотах себя ведет, как расход горючки и много еще чего. Жаль, что редко удается до инета добраться.
А тормоза как у вас устроены?
Кому адресован вопрос ???? [взломанный сайт]
Зайди почитай здесь, пост №2 Как создать тему на форуме правильно.
