ВСЕМ привет.
Есть надобность сделать фрезу для минитрактора.
Когда стоял вопрос двигателя для миника, то был куплен мотоблок в сборе. Двигатель, КПП, колеса – пошли на трактор, а редуктор и фрезы (шириной 135 см.) остались.
Покупать родную КПП и шестерни для создания фрезы накладно.
Думаю сделать самодельный корпус, а редуктор сделать с шестеренок с КПП Москвич. Осталась «паразитка» и «обрезок» блока шестерен (промежуточного вала)
У меня ещё остался вал-шестерня родная от КПП мотоблока.
Эта шестерня - родная пара (комплект) для шестерни редуктора
Но нужно шестеренку
Расточить и посадить на шпонку на этот вал
А эту шестеренку
приварить на проточенный вал
…примерно так
У кого какие мнения будут? Кто с таким сталкивался? Какие будут предложения?
Отредактировано slavit (19 февраля, 2013г. 19:37:57)
