Самодельный минитрактор, каким вижу его я:
Исходя из того, что нет у меня огорода в гектар. Во дворе 6 соток, за двором 15, у родителей 20, у родни 10 и 10, у тещи 15. Кататься своим ходом через райцентр на тракторке как то не сильно хочется, да и люди из племеи ГАЙЙЯ.. А есть домашняя газелька с кузовом в 3 метра. Вот в эти 3 метра и нужно поместиться вместе с навесным (клуг, культиватор, сажалка, копалка,фреза-от сезона) Т.е. на сам тракторок можно одать 2 метра с маленьким хвостиком.
Что хотел: полноценную гидравлику, ВОМ (независимый), высокую маневренность, малый вес (если нужно, на пахоту догрузить грузами), колею 70 или 90 см, дородный просвет не менее 30см, раздельные тормоза, блокируемый диф моста, возможность установки на задний мост спаренных колес.
От переломки отказался (не лежит душа к ним и Вом планировал от переднего шкива двигателя, а при переломке это лишние крестовины и подвесной.
Из чего хотел собрать:
Двигатель ОКА с КПП, УАЗовский мост передаточное 5.125 и на обрезанный чулки поставить бортовые редуктора от УАЗ передаточное 1.94. Блокируемые диффы на УАЗ в продаже есть, бортовыми увеличим и дорожный просвет и общее передаточное. Томоза есть. Колеса на зад- елочку 7,5*16.
При таком наборе можно уместиться и в 1.5 метра, но эт уже лишнее.
И вот пока собирал железки ( с середины лета начал) в чермете попался разгромленный Т-012 и… отвез за него 700 кг лома и забрал.
Поточил шестерни в КПП, установил мотор ОКА, распределитель 3-х секционный, нш-10, изготовил навеску и настала пора пахать огороды. Плуг за 2 вечера слепил и в бой.
Ходовыми испытаниям остался доволен и делать самодельный нужда отпала.
Не устраевает резина 5.5*16 (ищу 7.5*16), привод НШ (сцепление выжал – НШ стал) – перенесу насос на шкив КВ. ВОМ – сцепление выжал-стал (хоть еще и не пользовался, а считаю это не удобным. Радует то, что их 2 и передний ВОМ и задний. Генератор одной ( с тяжелого мотоцыкла никакой, еще и от сцепления зависил. Поставил родной оковский. Веса был не достаточен - догрузил примерно 150кг. Под спаренные задние колеса заготовил диски.
Потеплеет, приступлю к изготовлении шлейфа орудий
