Информационное табло
От переломки в классику.Тему просмотрели: 97008 раз(а)
Сообщений 361 страница 390 из 421
361
slavit написал(а):
и двигатель тоже...
Если двигатель прикрутить к коробке , к которой прикручена трансмиссия , то теряют смысл подушки под двигателем ... или я чего то не понимаю ?
У меня на данный момент сделано так: двигатель, привод насоса, КПП мотоблока, редуктор, КПП1 Москвич, КПП2 Москвич. И это все вместе скручено и стоит на четырех подушках и опорном подшипнике сзади.
В дальнейшем получится все вместе скручено, только будет расстояние между двигателем и приводом насоса, и в это пространство помещу эластичную муфту ВАЗ.
Теперь понятно?
slavit
Ну делай , как решил ... дорога покажет .
Собрал двигатель
Насосы двигателя
Ище, на шлицевую этого двигателя подходит эластичная муфта с редуктора "муровья".
Спасибо. Купил уже ВАЗовскую....
Всем доброго дня.Кто может подсказать.собираюсь делать трактор классику.есть в наличии двс ваз 2103 с кпп,через резиновую муфту кпп газ 53,мост от уаз,колеса газ66.выдержит ли мост уаза?
ну если на нем не пахать, то какое-то время выдержит  :D
Я так понимаю  уазовский не годится для пахоты.а как погрузчик?
почитай   Как правильно общаться на форуме .
УАЗовский мост для пахоты годится, а вот 66-е колеса не годятся для УАЗовского моста...
Есть тема Вопросы и ответы 2
slavit написал(а):
Собрал двигатель
Cпасибо за подробный отчёт о сборке двигателя ! Дай Бог ему "многая моточасы" !
Ps: надо бы при сборке смазывать подвижные узлы ( шатунные вкладыши, толкатели и т.д.) моторным маслом.
Отредактировано gorby (6 апреля, 2013г. 00:56:52)
Пока сделал крепление муфты, остальное у токаря...
https://lh6.googleusercontent.com/--9UJsIhD2V4/UV2VNePzQoI/AAAAAAAAEuw/i9WU4Li_IWI/s720/P4043088.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-bHkZ8I0c3OU/UV2VNkGtCQI/AAAAAAAAEuw/JFUjm30kf9Y/s720/P4043089.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-rJ4uTx4cyfw/UV2VN0z2C3I/AAAAAAAAEuw/Gjqb2bYBY5o/s720/P4043090.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-aJkM09Dy_-8/UV2VNIZzHPI/AAAAAAAAEuw/a1qEOmNk4Yc/s720/P4043087.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-iWmGYLPLSvM/UV2VM51EifI/AAAAAAAAEuw/F9LN8MgjBW4/s720/P4043085.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-U94zyA87J8c/UV2VMp6ibOI/AAAAAAAAEuw/VqamxpNaWes/s720/P4043084.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-sEt6WDLLhfA/UV2VMu5xrkI/AAAAAAAAEuw/yvoYNsVQB5k/s720/P4043083.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-a1cg-qbSIS4/UV2VMOI4gZI/AAAAAAAAEuw/c8RjUgjwLlw/s720/P4043082.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-8PVR7sZ0tzw/UV2VMLU-uGI/AAAAAAAAEuw/ocmEgtZ1ouM/s720/P4043081.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-9StA0i2kUuc/UV2VMBelrnI/AAAAAAAAEuw/MC7jWcFMXb0/s720/P4043080.JPG
slavit
Опиши поподробнее процес выставления момента подачи топлиива на двигателе.Какие метки совмещал и т.д. есть ли какие подводные камни...
мурзик написал(а):
Славит опиши поподробнее процес выставления момента подачи топлиива на двигателе.Какие метки совмещал и т.д. есть ли какие подводные камни...
Ничего сложного нет. Меток два комплекта. Первый - балансировочный вал
http://s3.uploads.ru/t/dYvI9.jpg
второй - распредвал
http://s3.uploads.ru/t/SOGgW.jpg
а момент врыска регулируется количеством прокладок под топливный насос
http://s2.uploads.ru/t/Wd6kb.jpg
Можно потом попробувать добавить пару прокладок (у меня были в комплекте 2 запасных) и посмотреть, как будет вести себя двигатель. Я это сделаю, но несколько позже, когда установлю двигатель с муфтой на минитрактор
http://s3.uploads.ru/t/1Rz3u.jpg
:cool:
slavit написал(а):
Сделаю пустую (без стенок) коробку, прикручу ее между двигателем и приводом насоса, а внутри этой коробки будет эластичная муфта. За счет этой коробки будет одным целым двигатель и КПП, и будет соосность валов, и можно будет все оставить на тех подушках, которые есть. Двигатель можно будет снять в любой момент, ничего больше не разбирая. Когда снимал двигатель, то проделывал такие операции: слив масла с гидравлики, снятие маслобака, слив масла с КПП, разборка КПП, слив масла с привода насоса, разборка привода, а потом уже снятие двигателя... А так через эту пустую коробку можно будет просто снять один двигатель, и по необходимости заменить муфту...
Наконец то сделал, пока на прихватках
https://lh4.googleusercontent.com/-EDYGNBkzFE8/UWrl_wFS9vI/AAAAAAAAE4E/PeWdQlbXKF8/s640/P4143168.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Y02c1crGy3Q/UWrmAWrT54I/AAAAAAAAE4E/czReCK8-d5I/s640/P4143169.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-JX_7gahKxSk/UWrl8--iGSI/AAAAAAAAE4E/SfSchkZF51M/s640/P4143160.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-nEiytxQMrm4/UWrl8-V9FvI/AAAAAAAAE4E/4GKA4LLN234/s640/P4143159.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-oINBuY4rHY8/UWrl9wPqJII/AAAAAAAAE4E/RyiLbFsoQvQ/s640/P4143161.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-b7DhBCnKTac/UWrl980jZ9I/AAAAAAAAE4E/Yk6FtwjIEJQ/s640/P4143162.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-YRMvNrolPIA/UWrl97d62bI/AAAAAAAAE4E/-A5T_tTJknk/s640/P4143163.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-jiL1LPcLfD8/UWrl-mynDhI/AAAAAAAAE4E/rcFCpCHwuaY/s640/P4143164.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-K2Ex22Y9B-M/UWrl-zRcoAI/AAAAAAAAE4E/8aO62GoWFQ4/s640/P4143165.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-hirBfVfoyws/UWrl_ahWWhI/AAAAAAAAE4E/6SwLpij9azE/s640/P4143166.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-NvHYtGfAMsQ/UWrl_0nGoaI/AAAAAAAAE4E/86fQjHxWTlE/s640/P4143167.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-bCItzAu3vGM/UWrmA0YRyKI/AAAAAAAAE4E/fTWZEoqjX-I/s640/P4143170.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-afHI77ciMxA/UWrmBGgxTbI/AAAAAAAAE4M/_Eff15PPOZg/s640/P4143171.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-_4MPnvYiX7w/UWrmBjbUZiI/AAAAAAAAE4E/uvufHwoVdjo/s640/P4143172.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-eZhbP_BS5OE/UWrmB0GZvaI/AAAAAAAAE4E/oRfM7v4bi0Y/s640/P4143173.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-vejynQfJ9Mg/UWrmB7wKH3I/AAAAAAAAE4E/GTnYdza2Bfk/s640/P4143174.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-7a_gIF-e7EQ/UWrmCS8kWZI/AAAAAAAAE4E/QkAbjvYOf6I/s640/P4143175.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-EXzB9jyq23o/UWrmDO4Cw2I/AAAAAAAAE4E/C_AavIRXAmI/s640/P4143177.JPG
Ну и видео предварительного испытания
Установил двигатель на трактор
https://lh6.googleusercontent.com/-ZGAfgB8gamA/UW2a1CnMIGI/AAAAAAAAE64/Uqn-6oHbd2E/s720/P4163178.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-_fLomLjddEE/UW2a1DjguYI/AAAAAAAAE64/_YKHU8s0zfU/s720/P4163179.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-jeEcMjq5gyU/UW2a1uPveAI/AAAAAAAAE64/JVoHdHJXdkA/s720/P4163181.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-CRrLHaHg1Js/UW2a1nkC53I/AAAAAAAAE64/gsAh8r4Mkz4/s720/P4163182.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-Tff01mvUzVY/UW2a2cj-GfI/AAAAAAAAE7E/zZiz_gcN20Q/s720/P4163183.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-IkMJcHD6NyQ/UW2a2hcH8vI/AAAAAAAAE64/_KtBy6vjC2s/s720/P4163184.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-Vqs_2e9Cd7U/UW2a2xYgzkI/AAAAAAAAE64/fli9D8jOun0/s720/P4163185.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-kWeffXfX32w/UW2a2yx9pgI/AAAAAAAAE64/2hEMHvE-AmY/s720/P4163186.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-2Geo1NjbEmk/UW2a3Be5EgI/AAAAAAAAE64/9pRT92gpoY8/s720/P4163187.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-gqXp2sdU-wU/UW2a3_5wq2I/AAAAAAAAE64/Ejne-zSSRLg/s720/P4163188.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-b8InUm5Bwgk/UW2a3xLZ5CI/AAAAAAAAE64/INomriUuTAM/s720/P4163189.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Y8X0J4cpkoM/UW2a4Bgp6OI/AAAAAAAAE64/6_XFUkDJ4k4/s720/P4163190.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-v18uZETuqIU/UW2a4ub84UI/AAAAAAAAE64/kCYb4Tp30bo/s720/P4163191.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-V5oomSk560M/UW2a4mnFzvI/AAAAAAAAE64/nXv-H3GeAow/s720/P4163192.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-qc14XtOl2G0/UW2a48w860I/AAAAAAAAE64/hp8FRUj5ZJk/s720/P4163193.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-2es9MSme6q0/UW2a5XPeuiI/AAAAAAAAE64/TPmX8lUR568/s720/P4163194.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-Ipl3OXL64lM/UW2a5W8PzoI/AAAAAAAAE64/YI99whepgoM/s720/P4163195.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-IkSC8Ej6pQY/UW2a5ma7-jI/AAAAAAAAE64/jSQMLt2GA_w/s720/P4163196.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-V-AZrLWqY4M/UW2a6FPW-II/AAAAAAAAE7A/FJ3_Dkw6bq8/s720/P4163197.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-Qmay3R3EUMM/UW2a6faSjaI/AAAAAAAAE64/CtC46x53HcY/s720/P4163198.JPG
Привет, slavit,
отлично работаешь и подаешь очень хороший пример!
Ответь, пожалуйста, на такой вопрос: при изготовлении перенего управляемого моста брал ли ты во внимание такие параметры его как поперечный и продольный наклоны "шкворня" (в твоем случае таврического поворотного кулака)?
Если нет, то отражается ли это как-нибудь на управляемости (например трудно удержать руль и т.д.)?
нужно почитать Как правильно общаться на форуме . и исправить сообщение ... ну и профиль заполнить не мешало бы
сергей виноградов написал(а):
Привет, slavit,
Ответь, пожалуйста, на такой вопрос: при изготовлении переднего управляемого моста брал ли ты во внимание такие параметры его как поперечный и продольный наклоны "шкворня" (в твоем случае таврического поворотного кулака)?
Продольный угол ко вниманию не брал, только поперечный, так как крепление ступиц осталось родное. Пока трудностей с удержанием и поворотом руля не было. А вот в переломке в некоторых моментах трудности были с поворотом, так как усилием руля надо было повернуть одну полу-раму относительно другой, а в данном случае поворачивать только колеса.
slavit
Почему выбор пал на эластичную муфту ВАЗ ?
Может использовать просто шрус от промвала авто Нива ? по размеру меньше ,да и повесу.меньше вибрация и несоосность компесирует.
Шрус от промвала не имеет осевого хода , может поэтому ...
Каким он должен быть?
Может достаточно снять стопор?
Ну небольшой осевой ход думаю не помешает . Его то и компенсирует резиновая муфта .
Justas написал(а):
slavit
Можно было и дальше оставить напрямую и в дальнейшем аккуратно работать со сцеплением... Вариантов можно придумать много: от ременной передачи до разнообразных муфт. ВАЗовская муфта первой пала на глаза, она есть в каждом автомагазине и т.п. Тут главное защитить двигатель от резких СЛУЧАЙНЫХ и УМЫШЛЕННЫХ ударов, а каким образом это сделать, это дело индивидуальное...
Вот, наконец-то выехал после ремонта...
отремонтировал давно, а выехать всё некогда было...
+4
386
Хорошо выехал , с пользой !  :cool:
Отлично выехал  :flag:  , а заехал супер и ворот не видно :dontknow:
qaz123 написал(а):
и ворот не видно
Так и было задумано. Планирую туда 27 летний ВАЗ поставить...
Выезд получился отличный, а вот крепление кронштейна гидроцилиндра к раме трактора, на мой взгляд, стоило бы усилить, а то когда-нибудь может и до двигателя достать...
да кронштейн надо усиливать....
и на видео сработой, желательно (и гараздо информативнее) слышать живой звук, а не музычку  :flag:
