МТ переломка дв. муравей кпп москвич мосты москвич рулевая москвич. Кое-что уже сделано- укоротил мосты, раму сварил, примудрил узел перелома, сейчас соединяю шруз (гук).
Отредактировано Евгений 170777 (27 января, 2013г. 21:20:18)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ переломка дв. муравей кпп москвич мосты москвич рулевая москвич.
а где оно???
кум а где оно???
да еще фото не делал. Завтра что нибудь попробую скинуть.
Отредактировано Евгений 170777 (28 января, 2013г. 18:15:48)
получилось !!! ура !!! (через радикал). Сейчас занимаюсь соединением шруза (гука). Делаю рабочие чертежи для токаря (флянцы). По мере изготовления, буду комментировать и выставлять фото.
Евгений 170777
Что то по фото не видно как рамы будут скручиваться, относительно друг друга.Ещё швеллер лучше приварить к чулкам, а к раме на болты.Что бы была возможность потом разобрать.Какую колею сделал?
Отредактировано Максс (28 января, 2013г. 18:56:25)
первое фото моего детища
Мне кажеться что передний мост надо сместить чуть вперед
Вот пробую скинуть первое фото моего детища.
Поздравляю начяло уже есть только непонятно в узле перелома насчет скручивания рам!!!Там что только на повороты???Тоесть вправо и влево????
Отредактировано Виталик (28 января, 2013г. 20:03:22)
"Максс".
колею правда сделал 850мм. - хотя на мотоблоке (МБ_2 нева - субару) с грунтозацепами и расширителями, колея получается 800мм, но колею придется переделывать (обрезать) потому-что расстояние от центра моста до края разное. Колея скорее всего будет 800мм
передний и задний мост нах-ся на одинаковом растоянии от оси перелома
Нет, рама будет ходить и на излом.фото скину. Конечно я совсем упростил етот узел , но посмотрите...
Это даже плюс, при окучивании мост не будет идти по вершине рядка. Что планируешь делать трактором?
МАКСС
Хочу сделать под все- сажать, выкапывать, полоть, окучивать - картоху. Поставить лопату в перед, также сделать снегоочиститель. Быстро сделать скорее всего не получиться (времени мало), но будем стараться!!! хотел фото загрузить но "радикал" что-то не хочет.
Чтобы окучивать и полоть, ты выбрал не удачную модель.Карточку окучить получается один раз, потом не хватает высоты, и мост идёт по вершине рядка.Ещё сложно держать прямую линию при обработке.Из за этих причин я продал свою переломку, и сделал второй трактор.
Евгений 170777
Сажалку без проблем( если гидравлика будет), А снегоуборщик, надо сразу думать как вом сделать.
Загружай фото через форум, я всегда так делаю, всегда без проблем.
Отредактировано Максс (29 января, 2013г. 14:07:45)
так что? не очень будет (переломка)? классика лучше? хотя у меня и почти классической компановки есть, от деда досталась (фото как нибудь скину). Еще лет 15-ть назад собрал мотоблок - так я на нем и пахал и сажал и выкапывал - пока не стал давать родственникам поработать, тут и все кончилось- то не заводится, то еще что-нибудь, но после этого скинулись и купили МБ_2-НИВА дв.субару. А я давно хотел переломку собрать но узел перелома не давал покоя - нашел ваш сайт и теперь думаю все получится.
Я делал переломку из за того что мне на даче негде её было хранить.Я возил трактор в бусе.Потом построил гараж, и сделал классику.Минусы я тебе описал. Плюсы- проходимость, маневренность, может чуть легче делать.Если делать все сельхозработы, то классика лучше.Это моё мнение, а решать тебе.
"Максс"
Насчет сажалки, без гидравлики не поднять? А насчет ВОМа , а что если от заднего моста- звездочку и вал сверху -? едешь крутится звезды подобрать что-бы обороты были?
Гидравлика надо.Снегоуборщик едет медленно, обороты на звезде будут маленькие, а на уборщике надо большие обороты.Так не получится.
Если ставить снегоуборщик, то только спереди, и ВОМ соответственно надо выводить вперед. А это намного проще реализовать как от двигателя, так от первой КПП. Для заднего ВОМ, для картофелекопалки например, я тоже планирую сделать от заднего моста через звездочки на повышение оборотов, но то, что работать будет только в движении очень напрягает. Легче моторчик дополнительный на копалку вкорячить.
KostW
У меня были мысли для трясилки( на переломку) поставить гидромотор.Что бы не делать вом.
"KostW"
Ну а вообще кто-нибудь из местных (форума) делал от заднего моста? Думаю что получится и работать должно, только на повышение нужно очень большое что-бы на малой скорости обороты большие были, а в обычных условиях снимать цепь.Как такая идея? ВОМ все равно на маленькой скорости нужен.
у меня есть вом пректировался при постройке.от него ничего не кручу,вом зависимый и на на один оборот колеса 12 оборотов вала,он немного не так зделан как планируеш ты,в твоем варианте результат еще хуже...
выбирать тебе. прихлушайся к идее об отдельном двигателе для вома.
я тоже в этом убедился... сделал переломку, потом переделал в классику.
кум
прислушайся к идее об отдельном двигателе для вома.
Спасибо за советы но почему не пойдет? обороты маленькие будут или мощности не хватит. Может сделать супер большие обороты ? или все-таки не стоит заморачиваться. Кстати сегодня видел в магазине двигло 6,5 коней китаец-4200р - не плохой вариант?
slavit
А почему? если можно подробней? в чем все таки проблема?
Ну а у меня была классика, но сделал сейчас переломку. Все на любителя, что больше к душе... И споры классика или переломка периодически не утихают на форуме. У каждого аппарата свои плюсы и минусы. Универсальности добиться от любой конструкции трудно. Если в "идеале" (хоть и не люблю это слово
), то в приусадебном хозяйстве техника должна быть различная: для транспортных одна, для пропашных другая, для специальных соответственная... Так что делайте, что начали до конца, а другую конструкцию лучше начинать опять сначала, чем переделывать то, что сделали. А что не понравится, можно и продать.
Ну а у меня была классика, но сделал сейчас переломку. Все на любителя, что больше к душе... И споры классика или переломка периодически не утихают на форуме. У каждого аппарата свои плюсы и минусы. Универсальности добиться от любой конструкции трудно. Если в "идеале" (хоть и не люблю это слово ), то в приусадебном хозяйстве техника должна быть различная: для транспортных одна, для пропашных другая, для специальных соответственная... Так что делайте, что начали до конца, а другую конструкцию лучше начинать опять сначала, чем переделывать то, что сделали. А что не понравится, можно и продать.
Если что, то у меня есть трактарок типо классической компоновки, только трех колесный - дедовский. фото потом скину фотик что-то глючит( то карту не читает- то ошибка карты пишет). Честно говоря я ленивый- лучше какую-нибудь придумать самоделку чем тупо копать лопатой ну и тому подобнее. вечно что-нибудь изобретаю. Вот и сейчас с переломкой занимаюсь. Огромное спасибо вашему сайту и Евгению 555.
Я так и сделал. Периодически вижу нового владельца, он доволен, и трактор его устраивает.Так что тут не надо спорить. Надо подумать, решить, и потом идти до конца.
а уже поработав решить устраивает или надо делать следующий. Хотя есть опасность что второй вариант, не будет последним. Железки затягивают.
Я так и сделал. Периодически вижу нового владельца, он доволен, и трактор его устраивает.Так что тут не надо спорить. Надо подумать, решить, и потом идти до конца. а уже поработав решить устраивает или надо делать следующий. Хотя есть опасность что второй вариант, не будет последним. Железки затягивают.
отлично сказано!!!
почему не пойдет?
орудие опустиь в работающем состоянии и тронуться с дополнительной нагрузкой совсем разные вещи. потому и нужен независимый вом. у нашего коллеги Казань 2 присмотрись а дальше уже на сколько хватит фантазии,я щитаю ето лучший вариант при минимальних затратах.
P.S.я взал двигатель минска мощность+редуктор и собираюсь его использовать.
