Не так уж их и много, соберёш в пачки и будет порядок.
Конечно , так не оставлю .
Поздравляю электрическая часть получилось отлично
Спасибо . Так помогли ...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
И вот ужас с проводами
И еще надо сделать схему всего электрооборудования и пусть где нибудь лежит, а то мало ли что...
Может так и сделаю . Хотя когда собирал , старался вникнуть , что к чему . А разбирать все еще раза два , может и так запомню .
Vitalij
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста,какие рулевые наконечники используете?
Я применил редуктор,сошку и наконечники УАЗ,но имею недостаточный угол поворота связанный с ограниченной степенью свободы в рулевом наконечнике сошки на редукторе.
Заранее спасибо.
Марс144
Во первых : не нужно в каждой теме , каждому участнику задавать один и тот же вопрос . Определитесь у кого спросить и спрашивайте . Если вопрос ко всем , спрашивают здесь ! .
Второе : на замечания модераторов нужно как то реагировать , иначе будем ругаться !
Ну и последнее , по существу : все рулевые сошки УАЗ (короткие , потому что есть и длинные) , все одинаковой длинны . От "упора до упора" 3.5 оборотов рулевого колеса . С чем может быть связана "ограниченная степень свободы в рулевом наконечнике сошки на редукторе" , честно говоря не очень понимаю . Может фото есть , чтоб было понятней . Фотки моего рулевого в 12-ом сообщении этой темы .
Vitalij
Что с навеской ?
Что с навеской ?
Уместнее было бы спросить , что со сваркой ... навеска "замерла" на фото из сообщения №210 . Полуавтомат никак не сделают , работа стала , да и морозы у нас по 20 градусов пока , а гараж без отопления . Так что пока новостей никаких , выточили правда пару железяк к навеске , но все пока в мешке .
С токаркой пока туговато (отдал точить детали навески ) , а сидеть дома в субботу да еще при такой погоде (+5 сегодня) - грех , вот и пошел хоть что то поделать со своей самоделкой . Вот пару фоток , так сказать чтоб тема "не скучала" :
догружаемся
еще два "грузика" , пока не закреплены
заготовка для будущего капота , осталось согнуть
подножка для тяжелого тракториста
кстати опробована , не отломалась ...
пару заготовок по навеске , что смог
ну вот как бы и все на сегодня , не первой важности , но хоть что то делал . На следующей неделе , если коллеги не подведут думаю делать навеску .
Вот немного набросал будущую навеску (вид сбоку) с основными размерами . Может кто чего подскажет или исправит , а то на этой неделе будет уже "воплощаться в металле" .
Навеска у нас настолько "интимная" вещь , что никто по ней ничего подсказывать ( в процессе постройки ) не хочет
Пару свежих фоток , может кому интересно , к сожалению не на тему навески , подводят точилки
"согнули" капот :
"прикрыл" провода на панели приборов :
"прицепили" топливный бак :
не густо конечно , но потихоньку движемся .
Чертежи "правильные", а что больше?
Уже когда увидим, то может и подскажем.
Весна уже!!!!! А плуга наброски есть, а то пахать будешь лопатой
А тогда уже поздно будет , тогда уже переделывай ...
Знаю что весна , форсировать события не получается , как всегда токарка "держит" (по навеске заказывал с декабря и все точат-не выточат
) . Плуга наброски не могу сделать без "живой" навески . Если найду старый МТЗовский корпус буду мудрить , а не так конный хотя бы . Есть один в деревне , завалящий . Может реанимирую .
Плуг можно сделать и отдельно, с приблизительной оглядкой на размеры навески. А вот крепления к навеске - уже потом.
И пошире сделать не проблема.
Ну так рассказывай уже , как их делают
, а то не проблема , не проблема .
Ну так рассказывай уже , как их делают , а то не проблема , не проблема .
Давай фото того что есть. Посмотрим что нужно делать.
пока нету , нужно в деревню . Может завтра сгоняю .
Vitalij
Привет скажыте пожалуста что ето такое на диске ведущего колеса в посту №227
Груз .
Это у меня то же есть . Только вот как конного растянуть до такого ? Кстати не помнишь его захват ?
А конные тоже разные есть. Есть 20 см, а есть и 25 см. Когда-то, ( МТ еще не было) переделывал конный с 20 на 25. Просто к лемеху приваривал кусок рессоры, до ширины захвата 25 см, а к отвалу добавил пластину с обычного метала, толщиной 4 мм, предварительно согнув ее по форме отвала.
Давай посмотрим что у тебя есть.
Хорошо , сфоткаю и выложу .
Vitalij
Просмотрел фотки (вид сзади) не понял, где будет крепиться центральная тяга. На чертеже тоже не видно. Аль будет без тяги?
До неё пока "не дошел ход" . Но она обязательно будет .
Тот чертеж и так "перегруженный" , есть на отдельном :
Аль будет без тяги?
Ну и шуточки ...
Vitalij
Вечер добрый! Иногда делаю плуги к мотоблокам для друзей и знакомых,отвалы режу с трубы,так легче подкоректировать загиб.У меня на мотоблоке тоже самодельный плуг,отвал из тойже трубы,четыре сезона отпахал.Как-то попался ресивер,похож на газовый баллон только на много длиннее,толщина металла 6мм
отвалы режу с трубы
Честно говоря были мысли и балоны газовые есть , но наверное не решусь . Слабо представляю , как это делается .
Вырезаешь шаблон из картона(предварительно приложив картон к конному отвалу и обрисовав его,а также подкоректировав размеры),прикладываешь шаблон к трубе,обрисовываешь и режешь. Из газового баллона тоже делал,но там металл немного тонковат.Можно также урезать тракторный отвал-если найдёшь.
В.А.С
Буду что то думать . Пока стараюсь по быстрей собрать навеску .
Хорошо, посмотрел. Разреши подсказать один нюанс.
Конечно крепление центральной тяги повыше, хорошо сказывается на динамическое догружение ведущего моста, но плохо сказывается на подъём навесного орудия. Оно поднимается на сравнительно небольшую высоту и параллельно земле. При движении трактора через малейшую ямочку, орудие может доставать до земли. У меня был случай, трактор повесился на плуге и ни поднять плуги выше, и не отцепить, потому что на них висит задок МТ, и с места не тронуться, колеса в воздухе. Так что искать надо компромисс. Оптимальный вариант 0,5-0,7 от оси нижних тяг до оси верхних.
