Главное что поехал... остальное пойдёт веселее.
И я так думаю ... но сегодня пока не "накатались" , даже в гараже убирать не пошел
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Сегодня выехал ...
Мои поздравления
Поздравляю с выездом . Как работает реверс, пробовали в нагрузке ? В этом реверсе передача 1:1?
Мои поздравления
Спасибо . Наконец то выехал ...
Спасибо .
Нагружал пока только собой , чуть больше ста
, выезд пробный , узнать что не так и что подделать . Кстати в реверсе не мешало бы на рычаге переключения сделать дополнительную фиксацию положений "вперед-нейтраль-назад" , а то под нагрузкой выбивает .
Нет не 1:1 , не знаю на передней и задней разные понижения , около 1:2 , позже гляну если нужно . Реверс "муровейный" , немного доработанный . Как оказалось очень полезная штука на тракторе .
Да. Реверс это вещь хорошая. Мне иногда его не хватает, а поставить некуда. На раздатке сделать - не будет хватать понижающих передач.
Зачётный агрегат. +1 от меня (но вот звук... в смысле выхлоп)
Спасибо .
А что не так ? Он вообще то не совсем доведен до ума этот выхлоп . Короче все на соплях , без уплотнений и не зажато надлежащим образом . Потом станет тише , но мотоциклетный звук думаю никуда не денется . Честно говоря меня это пока и не сильно беспокоит .
А мне звук напоминает детство как гоняли на мотоциклах теперь всё давно в прошлом и никогда наверное уже не вернётся.
А что не так ?
Да вот моткаляска и ничего болие на ум не приходит.
Коль вложено столько сил и средств то подумайто об установке четырёхтоктника. Не пожалеете, однозначно. Допотопный двухтактник не для сельхоз агрегата.(или у Вас бензин дармовой)
Такой вопрос я однажды задал Дракону, на что был получен ответ: С другим двигателем это будет совершенно другой трактор с другими тех характеристиками и условиями работы, и данный двигатель не променяю не на какой другой.
Не будем показывать пальцем , но у кого то и подопотопней мотор сначала стоял
без обид , конечно . Это я так ...
Бензин не дормовой , честно говоря не думаю , что ижевский двигатель меня разорит на моих десяти сотках . Про силы и средства согласен . Но если менять двигатель то
Нужно городить сцепление , не будет второй КПП и т.д. Вобщем переделок столько , что проще новый трактор делать . На счет
"данный двигатель не променяю не на какой другой" , то я променяю , но на другой самоделке . Согласен , что четыре такта лучше , хотя если китайского качества , то ...
З@ВГ@Р
Я по моему уже писал , что теперь некоторые вещи делал бы по другому , слишком затянулась моя "стройка" ... Но менять пока ничего не буду , доделаю так как задумывался вначале . Первый блин у меня может и комом ...
Потом лучше сделаю
И вообще ... не портите мне радость первого выезда ! Я и так долго этого ждал !
Поздравляю, конечно наслаждайся сам раньше ждал этой минуты.
У меня тоже такой же мотор, на 10 соток запахать сожрал около4-5 литров. это чуть больше 4 долларов. нанять стоит 22 доллара... Вот такая экономика....
После первого выезда уже что-то не нравится??? Работает-же вроде хорошо?
Расход зависит еще от нагрузки т.е передаточного числа.
Специально замерял, мой Ока на 4,5 сотки взял 2 литра. Правда гон короткий, много нужно было крутиться.
Поздравляю с выездом.
У меня на подходе почти в таком же ракурсе. Правда первый выезд, не зачётный, уже был, но не было времени снимать, да и оператора не было под рукой.
Я с таким мотором правда не стал заморачиваться, у меня 4-х тактник, Kiorits DP-390.
Твой аппарат зачетный, мне понравилась манёвренность.
Не усмотрел, как будешь охлаждать мотор?
Отредактировано Vikont (15 ноября, 2013г. 22:53:27)
Ну вот , совсем другое дело . Спасибо .
Да не , все как бы устраивает . Есть мелкие недоделки , но это устранится как говорят в рабочем порядке . А в основном , для такой компоновки вроде со всем угадал , думаю жить будет .
Может двигатель конечно и не предел мечтаний , но делал в основном из того , что было . За "плохую" Оку у нас просят почти столько , сколько обошелся мне трактор ... Короче не понравится - другой сделаю , беда большая
Спасибо .
А это уже отмазки ! У меня то же не было ни времени ни оператора . Фотик на стульчик - и снято . Не ахти , но все же . Так что доделываем и снимаем !
Если есть возможность , почему бы и нет . Я бы теперь то же наверное не стал ...
Будет вентилятор перед цилиндром . В цилиндре вместо декомпрессора датчик на включение .
Пахал, в одну сторону, назад пробег холостой...не разворачиваясь.
До всего нужно созреть. (у меня поначалу тоже мысли разные были)
Удачи в творчестве!!!
Буду зреть ...
Это ж первый мой трактор и самоделка первая . Когда поэксплуатирую думаю многое станет яснее .
А на счет двигателя и не знаю , как больше объяснять ... чтоб я начинал делать трактор сегодня , то с ижевским мотором не делал бы , а так как трактор задумывался давно ... ну вобщем ты меня понял ...
Согласен. Начинается всегда с малого, а потом хочется чего-то большего.
Вот теперь думаю , навес мне нужен на перспективу или хватит рамки , в целях безопасности и для крепления кой чего .
Сделал, рамку. делай и навес...опрокинешься ты вряд ли, не те скорости... Только если в канаву заедешь. а набок положить можно...
Максс
А с чего саму крышу ? С жести не хочу ... из пластика лепить , освоить технологию .
Да и навес потом , пока не до него . Просто на перспективу ...
А не высоковато все таки получается ? 2м ... в холке
То-же вначале думал что-то похожее сделать. Но сейчас доволен что не сделал. Могу проехать через любой проем выше 1.5 метра. И даже когда переделал выхлопную стало легче работать в садах.
Нормально, в гараж входит, и в макушку не печёт.и за воротник
не наливает...
Максс
В садах мне не светит работать , у нас на огороде свобода . Гаражные ворота 2 м , так что чикну 5см от рамки , чтоб залетать . Честно пока не решил с навесом , но рамку оставлю точно , может чуть пониже сделаю .
Трактор ОГОНЬ!!!
Поздравляю с первыми покатухами!!!
Теперь навеску нужно (обязательно). И что бы как можно больше регулировок. А к ней лопату снег грести
. А то что будешь зимой делать, а прокатится охота.
По поводу навеса над головой то лучше сделать. И можно съёмный. Сам несколько раз попадал под дождик, не удобно в луже сидеть
Тебе виднее, тебе и решать.
А насчет дождика: летом он не мешает, а так при выезде смотрю по погоде. Можно и ОЗК под сиденье бросить.
Трактор ОГОНЬ!!!
Спасибо ... до огня ему еще далеко , как и до звания "трактор" . Пока только покататься можно .
Будет обязательно и гидравлика будет . Только пока не определился какую навеску делать .
лопату снег грести
С этим согласен ... мы два дня гоняли , как выехал
Если трактор понравится , в работе , буду делать навесы всякие , а если нет ... то и не буду .
Будешь будешь .... Я по себе знаю, когда дело к завершению то ни сна не покоя
. Тем более зима длинная. Время будет, да и гараж у темя отличный!
Я бы с крышей сильно не заморачивался... Сделал её брезентовую, откидную быстро-сьёмную ... Летом от солнца а весной и осенью от дождика спасёт. Можно конечно и ОЗК возить с собой но как то не хочется.
И ещё хочу посоветовать присматривать новый двигатель. Твой, конечно, работает отлично. Но уж очень ненадёжны они да и мощность не та. А когда работаешь с плугом нужна постоянная тяга. Желательно бы трактор шел с одной скорость при любых нагрузках.
