Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Сообщений 931 страница 960 из 1004
931
Поддерживаю. Разницы в регулировке не будет, а вот раму плуга к брусу будет удобнее крепить.
Да понятно , что не будет , но тут есть одно "НО" - регулировка ширины захвата :
http://sh.uploads.ru/t/jGUmN.jpg
Всего диапазон регулировок в этом направлении получается 10-12 см , если от них 7 см отнять после переворота , будет совсем ничего . Так что наверное перевернуть в нашем случае не получится  .
А диск померяю между нижними рычагами или немного под брус :
А зачем отнимать 7 см? Правое крепление к раме плуга привари так, что-бы регулировка осталась та-же что и планировал.И какая разница с какой стороны стоит эта пластина?
Разница  в том , что пластина будучи уже с правой стороны не даст на 7 см ближе  подвести крепление к рычагу . А теперь можно вплотную .
А зачем подводить крепление в плотную к рычагу. Сделай что-бы крепление в плотную доходило да пластины, и было то-же самое положение плуга что и при подводе к рычагу.
Тогда нужно "кривую" стойку .
http://sh.uploads.ru/t/3LJ8e.jpg
Просто смести крепление на 7 см.
http://sg.uploads.ru/t/Po7UF.jpg
Рама останется такой-же.
Тогда правое крепление окажется посередине бруса .
http://sh.uploads.ru/t/SwbiF.jpg
Вот так ширина захвата получается 25 см , могу уменьшить до 20 см . Если относить , нужно либо стойку колхозить либо регулировкой жертвовать . Если чего то не понимаю - нарисуй , а то не понимаю ))) . :D
Рамы у тебя ещё нет. Свари раму со смещением.
http://sh.uploads.ru/t/s1Sip.jpg
Вот. Ты собирался наверное раму делать как нарисовано голубым  :dontknow:
http://sh.uploads.ru/t/UeSms.jpg
Можно сделать как нарисовано жёлтым. :yep:
А стоит оно 8-10 см "выигрыша" в клиренсе !?
Для плуга клиренс большой роли не играет. Главное что-бы нижние рычаги были немного с понижением от горизонтали. :yep:
Но здесь не только клиренс. Диск можно сместить ближе к МТ, а это длинна агрегата.
Но тебе на месте виднее. :yep:
aleks 21 написал(а):
Клиренс будет меньше, Вы измеряли относительно пола а надо относительно колёс.
Спасибо за советы , завтра прикину и так и так . В принципе 10 см - это как раз заглубление диска . Если получится "поднести" его вперед - будет по-вашему , нет - по-моему .
Одна голова - хорошо , две (и более ))) - хорошо, хорошо !  :cool:  ;)
Стоит. Буквально на днях закончил доработку  своего плуга, и одной из доработок была удлинение стойки плуга для того, чтобы поднять раму - увеличить клиренс, как раз на 10 см. Советую не просто так, а уже по собственному опыту - раньше тоже не придал этому значения, а теперь вот пришлось переделывать.
Отредактировано Александр 61 (7 апреля, 2015г. 18:56:29)
Сохнет после покраски. Завтра вечером будут фотки.
Хорошо , завтра жду , может и я какие то прикидки притащу , чтоб был предметный разговор . А то уже тема заканчивается , а трактор без плуга еще и не трактор .
Vitalij
Добрый Вечер! Виталий, ты картофелесажалку еще не делал? Я для своего "Мультика" сделал сцепку на одну среднюю борону по-средине и две рай боронки (маленькие боронки) по-краях. Погода не дает провести испытания, похолодало и почти каждый день идут дожди. А еще делаю сеялку "универсальную". Думаю должно получиться. Попозже выставлю фото.
Пока не делал . Мне сейчас важнее гидравлика и плуг , сажалка следующая на очереди , после неё прицеп . Стараюсь всё по мере надобности . На крайний случай , если не успею с сажалкой посажу в этом году и под плуг .
И у нас в огород не завтра , холодно и сыро .
Можно и видео , никто не обидится ))) .  :cool:
Вот информация по установке ножа
Нож шестигранный. Кто-нибудь видел такой? И в чём разница от круглого? :dontknow:
И я через это прошёл. Было 40 см сейчас 45 см от низа полевой доски до рамы. Но там набивало растительные остатки под раму а не под навеску. После установил дисковые ножи.
http://sh.uploads.ru/t/9X0Ly.jpg
С ножами, мне кажется, можно было и не поднимать раму.
Сейчас нашёл информацию  по установке шестигранного ножа. Крепления ножей буду переделывать . А вот стоит-ли переделывать ножи на шестигранные ?  :dontknow: Какие будут мнения?
Может как в циркулярной пиле , чем чаще зуб , тем лучше пилит !? Может лучше разрезает корни и растительность , хотя вживую таких не встречал и достоверной информации нет .
У меня будет 42 см .
:dontknow:
С ножом должен работать нормально.
Если уже говоришь , говори конкретно , какую регулировку , чего крепление и т.д. , а то и не знаю , что отвечать  :tomato:  :flirt:  . А так может умное что скажу
http://savepic.net/6649660m.jpg
http://savepic.net/6653758m.jpg
Vlad_30
Ну про ось опорного колеса у меня так не получится .
А указанная регулировка является регулировкой плуга относительно продольной оси трактора , на навеске такой нет .
Я понимаю для чего эта регулировка. Она нужна, но можно обойтись без неё
http://savepic.net/6666035m.jpg
Одно крепление приварено со смещением в 15 мм - " автопилот" работает !
А как регулировать ? :unsure:
Зачем регулировать, если всё работает. С твоим подходом похоже регулировке быть, а сделать её не так просто.
А если не угадал и стало тянуть в сторону !?
Лучше день потерять , потом за 5 минут долететь  :D  . Буду делать .
ножа такого не видел.но чисто теоретически резать будет лучше.есть практика применения тяпки с зубцами, на суглинках работать намного легче.
У меня тоже набивало сорняков под раму плуга. поэтому я и за вариант установки вала, который предложил aleks21, а от него уже "плясать с высотой рамы и соответственно стойки.
С ножом при 42 см., думаю, что да.
А я вот как себе делал под Т-25 . Пашет отлично но долго.
http://sh.uploads.ru/t/9KJG6.jpg
http://sh.uploads.ru/t/mxsXn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/j27nQ.jpg
Отредактировано Petrovich (9 апреля, 2015г. 12:14:42)
А я вообще считаю, что такая регулировка не нужна - регулируется один раз и на всю оставшуюся жизнь.
А в каком столетии он последний раз пахал? :D
:crazyfun:
Точно!!!! Им даже палки попадающиеся под плуг модно будет резать.. Вспахал поле, и дров на зиму наготовил..  :glasses:
А если серьёзно то установка ножа перед плугом это бестолковая затея. (на мой взгляд) .. Пробовал я ставить такой нож. Ничего из этого хорошего не получилось .. Если две травины разрежет, то на 5 наедет и вытащит плуг из земли..  Для борьбы с остатками травы, ботвы, лучше использовать бороны. Стащил весь мусор-ботву на край поля-огорода и паши нормально. А за одно и подровняешь поле после копки картофеля. (оно зачастую похоже на танкодром  :D   )
Vitalij регулировок на плуг нужно две. Это с условием если он изначально правильно закреплён на навеске.
Vitalij
С  нетерпением  жду  от  вас  какой нибудь  информации  об  итогах  проделанной  работы !!!  А  вы  просто  отморозился .... дескать  ... нечего  показывать  :dontknow:
Я  уже  начинаю  нервничать ..... :smoke:  :surprise:  Вроде  и  фрезерные  работы  прошли ,  и  посадочные ,  а  результат....где  :question:
