Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Сообщений 901 страница 930 из 1004
901
Если я правильно понял, общий угол атаки составляет 30-40 градусов. Это много. Угол должен быть 23-25 градусов
Да, так мне показалось по фотографии пост 931, но по пост 937 не скажешь.
http://uploads.ru/4d1Se.jpg
А угол атаки лемеха 42 я думаю оптимален, для не скоростной вспашки, интересно конечно какой он у Vitalij.
Вспашка покажет ждем :cool:
Сегодня все измеряю , вечером отчитаюсь .
А иногда другого выбора и нет , только практика и проба в деле .
Отчитываюсь :
http://sg.uploads.ru/t/Tx4W7.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XPb6v.jpg
Теперь по моему,:-) будем ждать полевых испытаний.
Аяз написал(а):
Теперь по моему
Рад , что не разочаровали  ;)  :D  .
Вот добавил немного железа :
http://sh.uploads.ru/t/inZB1.jpg
Кто как думает , здесь вставочку добавить или не принципиально :
http://sg.uploads.ru/t/hjmP6.jpg
Не знаю принципиально или нет,но у меня на мотоблочном плуге ещё побольше вставка,думаю жесткости добавит.
Запас не помешает, ставь
vitanSU написал(а):
имхо, скорость здесь ни при чём.
вот как обещал фото моих корпусов,не знаю как там ваше имхо а даже старые трактористы плуги так различают!
http://sg.uploads.ru/t/6luL4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ztMB7.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rVf1z.jpg
я думаю коментарии тут излишни, красненький корпус не перевернет пласт при малой скорости
    так корпуса то ведь разные бывают! есть с меньшим углом,есть с большим, где угол меньше считаются "скоростными" так как для оборота пласта понадобится более высокая скорость трактора, а есть с большим углом, как например конные, так как лошадь не будет в борозде голопом скакать а пласт надо перевернуть!  если с таким плугом скорость набрать то пласт будет на метр отлетать! пахать можно любым но скорость будет разная!
Согласен с небольшой поправкой. Наверное всё зависит от отвала, а не угла атаки лемеха.
Согласен с Николаем , оборот пласта в большей степени зависит от конфигурации отвала , а они бывают разные .
Вот может кому интересно , ссылка про плуги .
Виталий так я и не спорю, просто посмотри если на моем красненьком (представить) отвал от соседнего корпуса то это ну никак не сопоставимо, переход от лемеха к отвалу будет не плавный, и наоборот если на моем другом корпусе "положить" лемех то переход тоже будет ощутим, а на нем его и не положить так как стойка литая и ничего не отрегулировать, кстати по отвалу, у тебя он из листа какой толщины? просто свой посмотрел решил надо менять, дома только 3мм метал есть, а мой старый из 5мм листа, придется на работе заказать чтоб согнули!
У меня отвал из пятёрки .
Конные корпуса по моему и делали , что был оборот на небольшой скорости . Испытаем - увидим .
так вот и я тоже хочу сделать себе плуг из (как минимум) двух конных, тех что я показал, не хотел я сейчас с ним заниматься но надо было вам показать корпуса раз обещал, вот сегодня его и раздербанил, теперь надо реставрировать, короче так и сделаю из 5 мм листа, как и был! но это на работе!!!!!! :flag: у меня сточенный в некоторых местах до размера лезвия! :D
Отредактировано Perec.41 (4 апреля, 2015г. 20:32:20)
И у меня некоторые места сточены . Кое где наваривал , остальные восстановлю после сезона , если хорошо себя зарекомендует .
во всяком случае рад что дела идут! чего не скажу про себя, стройка на носу, хожу вокруг дома и не дождусь когда снег растает до конца надо с домом заниматься МТ по боку в этом году, только теперь в непогоду буду им заниматься, звание свое я не оправдаю наверное! :dontknow:
Привет!Дом важнее,я думаю,МТ-хобби,подождет,может чтото новое придумается,а так сделаешь свой МТ быстро а потом чем заниматся...
Значит вычеркнем со списка... :D Да и я не сразу понял что он у тебя не готовый, значит считай что я уже вычеркнул на этот год!... :dontknow:  :flag:
Ничего страшного со званиями , для себя же делаем , а не на выставку . Потому как удобней так и делаем , я  то же на год "выпадал" по семейным обстоятельствам . Сделаем , не боись !  :flag:  :yep:
Вот здесь  интересная информация по плугам
Скорость почти одинаковая, а углы установки и качество пахоты разное.
Что то плуг Зыкова сильно напоминает плуг от Чехословацкого миника...У меня с таких 2-х один сделан...http://sh.uploads.ru/t/SgAQR.jpg
похож...... очень похож!    :disappointed:
да заниматься то есть чем, с навесным повозиться придется не один год! :D
Продолжение :
http://sh.uploads.ru/t/b5gX2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/7Go5w.jpg
http://sg.uploads.ru/t/U5G4t.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PAcJb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MDm9p.jpg
Нашел стойку  25*50 , может не свернем такую )) .
Сегодня прикинул длину всего агрегата (трактор с плугом) , получилось 340 см . Длинноват плуг , если с диском . Но диск выбрасывать не хочется .
Если кто заметил неточности , говорите , всегда рады .
Виталий. Вот так должно быть
http://sh.uploads.ru/t/FBpjx.png
А у тебя, мне кажется колесо расположено с внутренней стороны красной полосы.
Так что прошу замечания по стойке .
Рама в районе крепления стойки должна быть достаточно мощной, при затягивании стремянок или болтов ( что у тебя будет?) тонкий металл  рамы (профтруба со стенкой 3 мм например) проминается.
Сама стойка 25 х 50 должна выдержать - главное крепление к раме.  Диаметр опорного колеса - при выставлении максимального заглубления плуга, ось колеса упирается в крепление стойки колеса  %-)
Регулировки на самом плуге можно и не делать, всё прекрасно регулируется на навеске, главное правильно приварить крепления.
Будет сварка с косынками .
Что то тут не понял  %-) .
Если уже говоришь , говори конкретно , какую регулировку , чего крепление и т.д. , а то и не знаю , что отвечать  :tomato:  :flirt:  . А так может умное что скажу  ;)  .
Я бы перевернул поперечный брус, увеличивается  клиренс (размер 1), и уменьшиться  размер 3 .
http://sh.uploads.ru/t/lhIub.jpg
http://sg.uploads.ru/t/iDLWs.jpg
Наверное сразу нужно было показать , что примерно хотим сделать . Так многое становиться яснее . Вот пару фото , хочу примерно так , только с одним корпусом и добавленным диском :
http://sg.uploads.ru/t/GNV3c.jpgъ
http://sg.uploads.ru/t/2jg96.jpg
Так что наш поперечный брус - это элемент регулировки плуга относительно продольной оси трактора .
А вот такой клиренс получается при рабочем положении нижних рычагов  :
http://sg.uploads.ru/t/yh4Hm.jpg
http://sh.uploads.ru/t/aeT14.jpg
А вот со стойкой и рамой нужно будет подумать . И с размещением диска и опорного колеса , чтоб уменьшить длину агрегата .
Клиренс будет меньше, Вы измеряли относительно пола а надо относительно колёс.http://sg.uploads.ru/t/OI6oJ.jpg
Я это понял, и переворот не повлияет на возможность регулировки
Да , получается меньше :
http://sh.uploads.ru/t/0BcHZ.jpg
с этим можно жить ?
Поддерживаю. Разницы в регулировке не будет, а вот раму плуга к брусу будет удобнее крепить.
При перевороте бруса диск можно будет сместить под брус и тем самым немного уменьшить длину плуга.
