полости (зеленая и красная стрелка) , знаю , что 200 гр., а куда
Красная....
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Красная....
Красная....
Спасибо .
ЗАЗовском воздушном фильтре
Не советую ставить этот фильтр .Ведь полно бумажных на любой вкус и размер.
Э нет, в корне не согласен. Эксплуатирую свой миник с самого начала с таким фильтром. Ведь как удобно - после пыльных работ промыл его и все. А знаешь какая пылюка вовремя косьбы картофельной ботвы, особенно если дождей долго не было, это бумажных фитров по два штуки на каждый участок мне нужно. И еще у него очень хорошая пропускная способность. К слову, у знакомого пылью на минике бумажный фильтр подзабился, так вот его дизель бумагу фильтра чуть в цилинд не затянул, порвало и всасало бумагу аж в коллектор.
Полностью поддержу mehed74 . Такие фильтра специально для "грязно-пыльных" условий эксплуатации . Там аж три ступени очистки . Такого же типа , только побольше , фильтра на МТЗ . Да и бутылку отдал за него , так что не выкину .
Первая поломка , пропала искра . Как выяснилось " приказал долго жить" коммутатор .
Чтоб они провалились , эти жигулевские запчасти , датчик новый - не работает , коммутатор - не работает ... короче будем переделывать зажигание на "импортное" .
А я уже начал грешить , что мой "за плотный" цилиндр прихватывает поршень или проблемы с подачей топлива . Мотор периодически глох , а сегодня совсем не завел .
Коммутатор не любит когда пропадает масса со стороны аккумулятора, у меня тоже сгорал когда случайно массу отключил во время работы мотора.
Не только коммутатор, я две реле поворотов спалил пока проводку делал.
Так их делают кто попало....и коммутатор похоже не заводской, заклёпочником приклёпан к радиатору...ИМХО.....
Никак не привыкну к такому качеству , вроде и не покупаю лишь бы где .
Попробую заменить на Гольфовское зажигание , с теми я больше "дружу" .
Vitalij
У гольфа датчик Холла или МЭД? На жигулях Холл. Попробуйте ещё разок поставить новый коммутатор, только массе уделите внимание. Косы то стоят между генератором и рамой?
У меня на Волге коса перетёрлась и масса шла по тросику подсоса. Сгорел за два дня))).
Ну ,я ж говорил .....только никто не придал значения моему выражению о простоте конструкции . Вот потихоньку начнёте упрощать и выбрасывать нагромоздившийся ненужный хлам из минитрактора ... и останется только самое самое ......
Vitalij
Превосходный у Вас получился тракторец! Все сделано очень аккуратно и красиво! Мое почтение конструктору и всей команде, участвовавшей в сборке и испытаниях! Желаю удачи в дальнейшей постройке и эксплуатации Вашего помощника! Буду с интересом отслеживать дальнейшие продвижения!
Ничего я выбрасывать не буду , просто заменим не качественные з/части .
Кстати , а где у меня
??? Вроде всё нужное ставил .
Холл останется "старый" .
Так сомнительного качества з/ч можно ставить до "плюс бесконечности" .
С ней всё в порядке .
Если это "масса" , то почему именно "между генератором и рамой" ?
Спасибо , рады , что хотя бы радует глаз .
Vitalij
Здравствуйте Виталий! Вы доработку цилиндра и головки ПД какую-то делали, или нет? У цилиндров ИЖа и ПД вроде как не совпадают впускные и перепускные окна. Впускное окно имеет ли перегородку и на сколько оно открывается, когда поршень находится в ВМТ? Приемлемость двиг. не изменилась?
Все установлено "как есть" , только немного подпилен низ цилиндра , в месте возможного контакта с шатуном (при работе) .
Не совпадают .
По впускным не помню , а выпускное (со стороны глушителя) имеет и пилить её нельзя , на него попадает замок кольца .
Пока судить трудно , субъективно , упали максимальные обороты , двигатель не так охотно "раскручивается" , как с родным цилиндром , зато как бы лучше тянет . Даже дети ни разу не заглушили . Кстати не только моё такое мнение . Не любит работать не прогретым . Зато когда прогревается , никаких проблем . Для трактора думаю можно так переделывать , а вот для двухколесной техники - спорное преимущество .
Vitalij
Головку не думали фрезернуть на 1,5-2 мм.? Где-то читал, вроде на Луноходах, про установку цилиндра ПД-10 на ИЖ Планета, что нужно снять с головки миллиметра 1,5-2, т.к. у пускачах камера сгорания больше, чем ИЖ и еще нужно подпиливать юбку поршня для полного открытия впускного окна. При не полностью отрытом окне хуже засасывается смесь, уменьшается приемлемость двиг., смесь частично вылетает в фильтр. Когда перебирал свой ПД-10, поставил поршень ИЖ Планета и всему этому не уделил внимания, т.к. не знал всех нюансов. Как у Вас с расходом горючего? А еще забыл про свечу. Я не проверял, но говорят, что электрод свечи не полностью открыт, как-бы немного находится в головке. Советуют поставить свечу с длинной юбкой. Попробовал поставить свечу с Жигуля, вроде мой ПД-10 немного ожил, стал резвее. В ходу еще не пробовал, а так на месте. Может в моем варианте свеча А-11 или А-14 не подходила из-за катушки зажигания, т. к. бабина установлена с классики вместо родного магнето. Поршень до свечи не достает. А к стати у Вас какая свеча?
На этом моторе пока ничего дорабатывать не буду . Но есть еще один мотор , с тем поэкспериментирую , как будет время . Про окна и т.д и т.п. то же где то сохранял информацию , по мере надобности "извлеку" наружу .
Вчера снимал карбюратор и фильтр , ничего подтверждающего эти слова не заметил , патрубки сухие .
Пока трудно судить . За неделю обкатки , тестов и просто покатух спалили 8 л. По работе лучше сориентируемся .
Не обратил внимания на положение свечи , после постараюсь уточнить .
Свеча пока А-23 . Ставил А-11 , разницы большой не заметил . Нагар до "беды" с коммутатором был коричневый , прям как по книжному . Сейчас переделываю зажигание на Гольфовские комплектующие . Коммутатор , катушку и свечу нужно подбирать друг к другу иначе могут быть сурпрызы .
Vitalij
Хочу систему зажигания переделать на бесконтактную ВАЗ-2108, как правильно сделать шторку на магнето (диаметр, градус)?
есть более простой способ форсировать:купить головку с пускача ПД-350 и установить без переделок вместо штатной.Двигатель ПД-350 является форсированной модификацией(до 14 л.с),пускача ПД-10 и устанавливается на двигатели СМД-60;62;72.
А у меня есть видео , там все подробно . Нет желания посмотреть ? Или устно лучше ?
Вот ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=oIlw7_ZQH2k
Кстати коммутатор там слабое место .
И если ставить на магнето , то лучше материал подобрать для модулятора , который не намагничивается . Или оставить только вал без внутренностей , если это возможно .
Катушку с магнето снял, остался ротор, а он магнитится. Вал пока не охота точить, как всегда и наверное везде - это токарка. Ну естественно, если "прижмет" - никуда не денусь. Значит модулятор нужно делать с алюминия? Спасибо за ссылку на видео. Давненько его смотрел, тогда планов на БСЗ не было.
На Фермере видел на фото, что модулятор устанавливают на коленвал и он не такой формы как у Вас. Вот фотки. Авторов этих переделок не встречали?
На последнем фото датчик холла помещен в квадратную трубу
Отредактировано Сергей211 (24 февраля, 2015г. 23:00:15)
Ну не обязательно из алюминия , по моему нержавейка плохо намагничивается . Алюминий мягкий , пару регулировок и пластина продавиться под крепежным болтом . А если будет просто вал , то и с жести миллиметровой пойдет .
Картинки пока не могу открыть , не вижу что там . На "Фермер" не хожу .
Все делал методом "тыка" , детально ни с кем не общался , только общие впечатления .
Открылись картинки . По конфигурации модулятора и не знаю , что сказать . Вроде и те и другие работают . Какой лучше или правильней не знаю .
Из алюминия модулятор делать нельзя, модулятор делается из магнитомягкой стали, т.е. которая притягивается магнитом, но не намагничивается
В ВАЗе шторка 60 * 30 градусов, 60 - шторка, 30 - окно.
Отредактировано Александр 61 (24 февраля, 2015г. 23:38:26)
Vitalij
Почему вилки верхних рычагов разогнуты в разные стороны?
А что , в одну должны быть разогнуты ?
Теперь понял, нижние рычаги в этой части так же разогнуты.
Отредактировано Fiktor (25 февраля, 2015г. 19:21:34)
Vitalij
Вопросик:
На кончиках нижних рычагов это подшипники ШСы во втулках? Каких размеров ,если это они? На втулках бортики есть?
Лучше наверное один раз увидеть , завтра буду в гараже , всё сфоткаю и притащу . Там и размеры и номера будут .
А так в принципе это вот такая штука :
К ним точили корпуса и вваривал всё это дело в рычаг .
