а хочу за ВАШ тоже отдать голос !!! Ну ??? И как мне поступить ???
Я думаю нужно проголосовать за действительно законченный проект , таких благо у нас достаточно . И все очень достойные .
Ну и конечно спасибо за признание .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Согласен , каждый минитрактор достойный !!! Каждый минитрактор в какой-то мере превосходит конкурентов в чём-либо , и для своего хозяина САМЫЙ ЛУЧШИЙ !!! Но среди достойных -- есть ещё и СОЗДАННЫЕ С ЛЮБОВЬЮ !!!
С этим не возможно не согласится .
Vitalij
Как продвигается работа ? Или празднуем до 13-го ?
Пока никак не продвигается . Новый год был
. С завтрашнего дня будем заниматься вплотную . Кой какие з/ч ещё не пришли (тормоза переделываю , чтоб не было , как прошлый раз ) . Подарки отвлекали , нужно было освоить новую технику . У старшей соревнования 16-17 января , нужно время на подготовку , у младшей показы ... короче отвлекающих факторов тьма . А детей ведь не оставишь без внимания . Вот немного разгребусь с текущими делами и займусь трактором . Работы зимой меньше , так что на него останется времени больше . Думаю скоро что нибудь выложу в плане продвижения .
тормоза переделываю
Будут гидравлические или механика ???
Да , дети это святое
Гидравлические . Теперь стоят чисто Нивовские , хочу реализовать механизм подвода колодок к барабанам (а то в Ниве только тросами ручника , не очень удобно) , как в Оке или иномарках .
Насколько я помню , там стоя самоподводные робочие цилиндрики , они сами подводят колодки к барабану
Или я чего-то не сообразил ???
Надо поставить САМОподводные цилиндры рабочие , а трос ручника подводить по мере износа колодок !
Отредактировано AM.SANDERSr (4 января, 2015г. 15:01:40)
Так оно и есть , но на практике это не всегда безупречно работает . Другими словами , без исправного ручника не будет хороших тормозов , даже с новыми комплектующими . Я так и не добился уверенного торможения с первого "качка" , без натянутых тросов ручного тормоза . Вот те и "самоподвод" ...
И главный тоже РОДНОЙ ВАЗовский ? Получается , что большой свободный ход в самоподводке
, ещё не встречал такого , обычно поставил и --забыл !!!
Главный ВАЗ . На такую работу "самоподвода" не я один жалуюсь . Можно почитать "нивоводов" . Если барабаны подношены точно будет такой эффект . Так что придется помудрить . Да и как то "неуютно" , когда тормоза от ручника зависят . Ладно в Ниве передние есть , у меня то нету , а имеем , что имеем (работают не очень) . Ну не думаю , что это "глобальный" вопрос . Просто простой из-за праздников с подвозом з/частей .
Согласен , из-за барабанов --точно , если диаметр внутренний увеличился , значит и колодки нужно больше разводить , но я у себя на жигучке делал простой рецепт , брал тормозные колодки и наваривал НИЖНИЕ части с торца ,( увеличивал на 3мм , у меня было достаточно ) , аккуратно затачивал полукругом . Получалось что нижние торцы колодок расходились , при этом верхние --сходились , и получалось на ура !!! Возможно и в вашем случае можно попробовать , хотя уговаривать не стану , вы сами себе хозяин . Я у себя сделал из муравьёвских взял розводные кулачки , вварил на место цилиндров , а колодки доварил и сделал упорчики , теперь не переживаю , что жидкость потечёт или трубка лопнет , короче- убрал весь этот геморой , а ручник сделал от москвича 407 (там была тяга с трещёткой , вытянул , трещётка сработала , потом повернул набок -- всё заехало назад , вот приварил тяжку рядом с педалью тормоза ,.... и затягиваю потихоньку ( удобнейшая штука ) . А в вашем случае --ещё и ручник надо примудрить с тросами . Думаю , всё сделается !!!
Ручник уже есть , нужно просто обеспечить нужный , с учетом износа барабанов , ход троса .
То же не думаю , что именно за этим дело станет . И спасибо за рекомендации .
Медленно , но уверенно продвигаемся к заветной цели
Патрубки большого диаметра. На электро помпе выходы малого диаметра. Как будет осуществляться циркуляция?
Помпа будет врезаться параллельно нижнему патрубку через два переходника . Будет "целый" патрубок , для возможности термосифонки и параллельно помпа . Наверное лучше будет после увидеть , чем объяснять теперь . Если интересно - нарисую . С понедельника буду этим и заниматься . Хочу попробовать завести мотор , поршень за плотно , интересно как себя поведет . Чтоб не прихватывало .
Радиатор и новый (старый) цилиндр установлены .
А цилиндр ты просто переставил и всё ?...А то на сколько я помню, когда брат ставил так на мотоцикл (91г.), то стыки колец попадали на окна и ломались....
Про стыки помню , смотрел вроде не попадают , прокрутил "вручную" - ничего ни за что не цепляет . Перед установкой только подпилил немного цилиндр в местах возможного "контакта" с шатуном . А то чуть доставал . Остальное без переделок , ни окна ни голову не трогал .
Без охлаждения не стоит.
А не погонит через патрубок по кругу, по пути наименьшего сопротивления?
Так я и не собираюсь , хочу чтоб всё "до кучи" уже было .
Да врятли , циркуляция при включенном насосе все равно должна быть . Объем не большой , соты в радиаторе круглые , сравнительно большого диаметра . Заведем посмотрим . Может два датчика врежу в разных местах , чтоб понимать кто куда "идет" .
После выходных покажу , думаю , что получается .
В том то и дело. Объём насоса маленький и патрубок большой, да и давить нужно будет через головку в верх. Пробуй вваривать отводы для помпы под углом, типа как инжектор.
Тонкие патрубки вварить не в торец , а с заходом в большой ? Так ты имеешь ввиду ?
Да. И с направлением по ходу движения жидкости. Будет работать как инжектор.
Извините что вмешиваюсь но вы попробуйте на скорости нажать резко несколько раз на тормоза а потом задним ходом тоже . Обычно это помогает и поршеньки сдвигаются ближе к колодкам. А потом можно и ручник регулировать . Главное резче нажимать и на ходу.
Помню про такую хитрость . Вот осуществить пока не могу , передвигаемся пока по только гаражу . Хотя честно говоря "грешу" на барабаны (сняты с машины 1986 года рождения) , хотел быстрее выехать , поставил и не померял . И вот результат . Сейчас переберу всё досконально.
Спасибо за совет .
Потихоньку выносим , то что стояло под капотом на "улицу". Первый на "выселение" воздухофильтр :
Тут по пути соединения патрубков возник один вопросик , цилиндр имеет два выхода в нижней части (подвод охлаждающей жидкости) , как лучше подключить помпу , к одному выходу ( по диагонали с верхним выходом в головке ) или лучше к двум ? Что то склоняюсь к двум , у кого какие мысли ?
Цилиндр то универсальный, охлаждение или с той или с другой стороны подсоединяется. Так что думаю одного должно хватать. Тем более что на тракторах пускачи сначала работают без принудительного перемещения охлаждающей жидкости, значит хватает, а у тебя еще плюс насос будет проталкивать.
