на коллекторе.
можно повернуть крышку где щётки на 180 градусов если длинна проводов позволит
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
на коллекторе.
А насчет датчика температуры, по-моему это лишние заморочки, поставил тумблер на клему замка зажигания: летом включил, зимой выключил, и всё...
В горячке-спешке забудешь включить и перегреешь.., так что лучше (но не проще) автомат.
Я ж говорю:
При включении зажигания будет включаться вентилятор автоматически, а зимой не будет, тоже автоматически, для этого раз в пол-года надо переключить тумблер.
Нормальный аргумент в пользу датчика выдвинул Любитель в теме drakonа, у него движок не догревался. Проверю на своём, лазерный пирометр у меня есть, потом отпишусь.
Я бы порекомендовал датчик температуры от трактора Т-40. Ему не нужны провода, достаточно его колбу запихнуть между рёбер цилиндра со стороны карбюратора. Можно ещё от газового котла, но там трубочка короткая.
Направление вращения определяется конструкцией лопастей.
Да это понятно . В эл. двигателе от тракторной системы отопления куда вращение (как на "Драконе") ? У меня крыльчатка "требует " вращения по часовой (если смотреть со стороны крыльчатки) , а "по часовой " только "сороковка" нашлась , а хотелось бы по мощнее .
пожертвовал родной СЗД-вской крыльчаткой ради привода НШ
Со стороны крыльчатки "слабый" выход , чтоб не разбивал НШ переходную муфту (эбонитовая она , что ли ) .
у тебяVitalij диффузор коллекторы игнорирует.
Как раз таки с дифузором поток идет на выхлопные , а без него на цилиндр . А чтоб туда и туда - никак
Не , я датчик уже поставил , еще хочу с температурным как нибудь "намудрить" чтоб было похоже на правду . Может найду специальный для "воздушников" .
Если мотор не "догревается" , как минимум закидывает свечу и образуется нагар - это не хорошо .
Что-то как-то непонятно написал. Что слабое, что эбонитовое, как они между собой связаны, и в чем вообще суть вопроса.
А поставил какой??
Может так будет яснее :
это соединение коленвала с удлиннителем (вал , на котором посажена крыльчатка ) . Есть опасение , что при включении НШ будет разбивать эту "шайбу" (что на фото ) .
А поставил какой??
Жигулевский , что на радиаторе , вкл. 87-92 гр.
Честно признаться не знал, что там такая конструкция, я думал крыльчатка на коленвалу и сидит.
Так. Это понятно. А температурный тогда какой? И что ты с ним хочешь намудрить? Резьба одинаковая на датчике и декомпрессоре?
Температурный пока то же ВАЗ , но вопрос где закрепить и что он покажет . Есть "в природе" специальные температурные датчики для ДВС с воздушным охлаждением , но пока не встречал .
В том то и весь фокус , что нет . Поэтому делаю привод НШ от генератора .
Нет , датчик больше . Нужен переходник .
Vitalij , так я и не врубился, чем отличается
от
Ты хочешь датчик и указатель температуры поставить что ли?
Мне кажется будет работать нормально, если закрепить датчик между ребер цилиндра, с противоположной стороны вентилятора, так что-бы на него попадало как можно меньше воздуха с вентилятора. Погрешность какая-то будет, но будет работать.
Vitalij написал(а):Жигулевский , что на радиаторе , вкл. 87-92 гр.
Это датчик включения вентилятора охлаждения
А вот как поведет себя этот датчик, при установке вместо декомпрессора?
Температура в цилиндре пульсирующая. Не будет ли он реагировать на температуру воспламенения и горения топлива?
от
Vitalij написал(а):Температурный пока то же ВАЗ
А это - температуры охлаждающей жидкости с прибором.
Перед датчиком поставить защиту,что бы холодный воздух его не обдувал.
Это не серьёзно!Температура в камере сгорания далеко за 100градусов,вентилятор будет работать постоянно.Получается смысла нет вворачивать в головку.Да и прогорит быстро!
Vitalij, я купил за 500 рублей маленький борткомпьютер, в нем вольтметр, обороты двигателя, моточасы и выносной датчик температуры. Вот я все думал, куда его применить, этот датчик, зимой смотрел температуру в гараже...
Только я не знаю рассчитан ли он на сто градусов, надо проверить.
Сто может и выдержит но больше ста врятли, не знаю как в твоём приборе а в моём кончик датчика в капроновой изоляции, а у воздушника рабочая температура выше ста градусов особенно жарко в головке там доходит до двухсот и выше, так что можно проверкой приборчик загубить
Именно так . На фото выше датчик включения эл. двигателя вентилятора . А хочу ещё датчик (указатель) температуры . Только они для "воды" . Нужно мудрить .
Датчик установлен через переходник , до камеры сгорания "не достаёт" , между ним и переходником паранитовая прокладка . Включается после пары кругов вокруг гаражей , уже проверяли , правда без "пропеллера"
Мне кажется не пойдет , рабочая температура в нашем случае 100-110 гр .
Буду пробовать .
Чем дальше "химичим" с охлаждением воздушника , тем больше хочется опять вернуться к " воде" , может зря не доделал :
и запчасти все есть ...
Должно все работать.
А переделать, тем более с запасом запчастей, всегда можно.
Виталий может не стоит парится с воздушником и довести до ума водиное охлаждение, а в зиму можно котелок в живить чтоб мотор греть перед запуском (это если морозы лютые). Сдаётся мне что с водяным охлаждением свободного места под капотом будет по больше чем с воздушным, да и аккуратней
На воду нужно большой радиатор , с печки недостаточно . Придется переносить АКБ и гидробак , а куда ..
И циркуляция принудительная нужна , наверное лучше постоянная , ещё один вопрос , куда и как , что "присобачить" . Короче не всё так просто и гладко , но можно будет попробовать , если припрет .
На циркуляцию можно помпу с печки Газели приспособить.
А радиатор можно сделать самому из большого маленький например перепаять под свои нужды москвичёвский он весь паяится.
Да уж тут точно головоломка, переделывать многовато
Есть такая , новая .
Можно и с иномарки подобрать , малолитражки .
В том то и дело . А если совсем честно , то очень уж хочется , чтоб этот "долгострой" поехал , и не просто , а с пользой . А то уже иногда кажется , что этому не бывать
. А времени ни грамма , вот и стараюсь "форсировать " события , как могу .
Виталий. Два круга вокруг гаражей, равно половине твоего участка. Один раз перекуришь, и участок перепахан.
Делай воздушное. И тебе, для твоих нужд, хватит с лихвой, даже без вентилятора.
Вот именно так мне и хочется поступить , только с вентилятором
Пришли дети и не дали мне вдоволь накататься
Виталий, я наверное что то упустил, вроде у тебя в теме где то перетерали по электрооборудованию твоего Огородника в частности по подключению кнопки аварийной сигнализации, бегло просмотрел тему и не нашёл, зато только сегодня увидел видео, водителю-испытателю +
Молодец
Обсуждали здесь , сообщение 363 и ниже .
Молодец
Спасибо от нас с испытателем .
Вот действительно перепутал
искал не там где надо, спасибо за подсказку
Специально завел разговор в теме "Электрооборудование" , чтоб стало "всеобщим достоянием" .
Советую и всем так поступать : " общие " темы старайтесь размещать в "общих" разделах .
А вот и совершенно не за что !
Был трактор и нет трактора
А куда он делся?
А куда он делся?
Наверное наступил самый ответственный этап - покраска?
Или решил проверить на выносливость новый полуавтомат?
