Vitalij
Колено глушителя, обмотал шнуровым асбестом. На жаростойком лаке.
Сверху ленточной стеклотканью, края приклеил на краску для глушителей. Чуть теплый.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Vitalij
Варю полуавтоматом (то есть варил , пока последний не "лег" ) .
Я тебе писал ,что после такого феерверка ,работать долго сварка не будет ,я лично после такого пшика не берусь ремонтировать ,чтобы не наживать неприятности потому что продают запчясти дорого и в большенстве брак,там у тебя скрытый дефект скорей всего ,разоришся на ремонте такой сварки, увы
Спасибо , упокоил ...
Если теперь не заработает - пойдет "под пресс" ! В любом случае буду собирать деньги на новую .
А как Вам вот такой вариант?
Вот что то такое хочу сделать у себя .
Я наверное использую гофру , для выпускных . Сегодня "экспроприировал" одну длинную , можно будет "дуть из-за угла"
Я наверное использую гофру , для выпускных . Сегодня "экспроприировал" одну длинную , можно будет "дуть из-за угла" .
У меня стоит гофра нержавеющая в оплетке 1,5 м длинной, а на конце глушак от москвича. Ни разу не обжегся.
А, насчет охлаждения, мне понравилось как сделано на "Драконе", просто и со вкусом.
Что то похожее думаю будет и у нас . Только нужно с датчиком включения по экспериментировать .
Vitalij
Если я правильно понял на вашем МТ стоит мост от нивы. А, что за диски, на нивовские не похожи?
Vitalij
А почему не использовали родные диски? Ведь они тоже вроде на 16"? Переходная пластина прикручивается к полуоси, а к пластине диск?
Да они на 16 и к тому же есть . Но находятся в неприглядном виде , нужно раскатывать к тому же (кромки гнутые) . Других не нашел , новые дорого . А тут подвернулись эти с резиной , да еще и проставки "на халяву" сделали , почему бы и не поставить .
Vitalij
Все ясно, а то я думал, что надо тоже искать такие диски. Еще один вопрос, можете написать размер переднего швеллера (длинна), хочу все таки прикинуть сколько материала покупать для рамы. Я уже раньше спрашивал, но...
Не обязательно .
Просто , когда будешь подбирать диски , обрати внимание на вылет , чтоб потом правильно укоротить мост .
В "Ниве" вылет положительный , в с/х дисках - нулевой .
Вот для наглядности :
Система ещё не установлена и неопробована, но думаю работать будет.
Не пробовал ещё? Если пробовал, то обязательно расскажи. Вчера разобрал компрессор кандея, жду только твоих впечатлений, если всё работает, то я тоже поеду к токарю. А привод НШ там действительно лишний, на валу эл.мууфты своих подшипников хватает.
Отредактировано Alex_R (5 апреля, 2014г. 10:01:52)
Не пробовал ещё?
Пока только установил дополнительный шкив на шкив КВ ОКИ.
Делаю не спеша, так что впечатления будут не скоро, т.к пока нет гидроцилиндров.
При проверке работоспособности собранного агрегата результат положительный, муфта работает и насос крутит.
Если есть электромуфта можеш смело отдавать токарю на переделку.
Зазор между диском и магнитом выставлен 0,5 мм.
муфта работает и насос крутит. Если есть электромуфта можеш смело отдавать токарю на переделку.Зазор между диском и магнитом выставлен 0,5 мм.
А выдержит ли электромуфта нагрузку НШ? Насос создает давление 150 - 160 кг/см, а в кондиционере давление и нагрузка, мне кажется, на много меньше.
Вот и я о том же...
Одно дело крутить вхолостую, и совсем другое маслом давление нагнетать. Пока у себя сделал с приводом от цепи между двумя КПП, но, если всё-таки потянет электромуфта, буду делать. Уж очень заманчиво, кнопкой включать гидравлику по требованию.
Идея не моя, подсмотрел у газелистов, они делают самосвалы и все работает.
Тем про такое соединение мало, т.к. затратно и трудоемко.
Мне все досталось относительно дёшево, поэтому буду доводить до конца.
Как запущу систему обещаю отчитаться.
И то и другое строго обязательно !
Да уж!
поэтому буду доводить до конца.Как запущу систему обещаю отчитаться.
Будем ждать.
Появляется немного времени , стараюсь делать что то по трактору . Конечно очень медленно , но ... хоть что то .
Не было сварки и работа стояла совсем , отремонтировали ее плохо , но хоть как то пока варим . Вот сделал натяжник на цепь :
Следующая на очереди навеска , времени взяться можно сказать нет совсем (дома не бываю , работа) , это я так оправдываюсь за свой долгострой
Кое что попутно красим :
Может кому будет интересно , позже в разделе Окраска мини трактора , чуть подробнее остановлюсь , как и чем красим .
Тише едешь дальше будешь
Конечно будет интересно!
Видео по покраске здесь
Не знаю " полезная" вещь или нет , кто нибудь пользуется ручным газом , если нет регулятора оборотов ?
Был не востребованный ручник , вот приспособил под ручной газ :
Потихоньку разбираем и красим , от трактора уже мало что осталось
это не водительское сиденье так "сползло" , это для помощника машиниста , главное , чтоб не толстый
Здесь то же сомневался , нужны они или нет , передние крылья :
Для автопилота классная штука.
Или если длинный гон, а ты на пониженной - то можно и вздремнуть ( особенно после рейса)
А гири зачем? Если для помощника, то можно и на клей - что-ли?
А почему не толстый? Будет больше догрузка, а при пахоте - еще и противовес.
Нужны. Для транспортных,
( особенно после дождя) еще и брызговики не помешают.
Обязательно!На мотоблоке транспортная скорость около 11км/ч и то закидывает грязь.
А подножки будут,а то помощник будет ногами болтать,отобьёт краску на крыле.
А подножки будут
Подножка будет , специально по шире переделал . Здесь узкая :
А гири зачем?
Гири пока "держат" сидение , а то груз ещё не забетонировал и не прикрутил , на котором вся конструкция держится .
Передние крылья чуть чуть "увеличат" радиус разворота (не много достает левое крыло до продольной тяги при повороте налево ) , по этому и не хотел ставить . Но вроде не значительно , пусть будут .
Вот такая система принудительного охлаждения будет :
Честно сказать без "дифузора" кажется лучше "дует" . Будем посмотреть в работе .
Задняя светотехника :
Тоже подумываю что-нибудь этакое сотворить для удобства при эксплуатации
Ну уж вреда от присутствия крыльев точно не будет
Похожая картина, зато потом будет красотища
Честно говоря без регулятора оборотов наверное всё равно придется пользоваться и "ножным" , один "ручной" не "справится" при изменяющихся нагрузках . Так для подстраховки , чтоб не глохнуть .
Я уже "мелочь" выкрасил , остался "крупняк"
:рама , мосты и "кабина" . Вроде погода восстанавливается , может на этой неделе будем уже "в цвете" , тьфу , тьфу , тьфу ... как говорится .
Аккуратная вот только не разглядел а откуда забор воздуха будет
Фото не качественное , но может будет понятно (всё забываю фотик брать в гараж) :
Это первые фото , после отверстий насверлил по всей окружности . И снизу дифузор открытый , хотя смущает , что как раз там где выхлопные трубы , по другому не вышло . Вот чтоб не получилось , что будет гонять горячий воздух на цилиндр . Если что - сниму (две гайки на 8 открутить) .
