О каком узле идёт речь? фото в студию киньте.
Буду на выходных в деревне с фоткаю покажу.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » С МИРУ ПО ГАЙКЕ
Желательно с размерами базы мне кажется трактор какойто длинноватый похож на "таксу".
Подскажите пожалуйста хочу поменять звёздочки на двигателе и на коробке .Какие лучше поставить ? тпотому как стоят ижовские вроде как слабые .
с жигулей или москвича ГРМ цепь они двух рядные
Привет всем мне кажетса что весу сзади будет маловато
Всем доброго время суток ! Маленький вопрос .Чтоб охлаждался днепровский двигатель не постояно ну и не включать и выключать тумблер, можно ли поставить датчик включения вентилятора те которые стоят в автомобильном радиаторе? Если можно то в каком месте двигателя вкрутить ентот датчик?
Обычно такого рода датчики устанавливают в удобном месте головки цилиндров (в ребрах) . Но нужно учитывать , что датчики "включаются" при чуть более 90 градусов , а рабочая температура таких двигателей 100-110 градусов .
Акак же правильно сделать охлаждение?
А вот тут надо подумать .
Возможно датчик разместить на небольшом удалении от головки , а не непосредственно в ребрах . Вариантов много , нужно экспериментировать . Кстати на форуме есть варианты с постоянным принудительным охлаждением и все работает .
Вроде где-то видел вкручен датчик в блок возле коробки передачь
Sergey
Вот так расположен датчик у меня , пост 126 . Вкручен через переходник вместо декомпрессора . И то наверное срабатывает рановато .
Не важно где и как разместить , главное угадать с рабочей температурой двигателя , чтоб датчик "замыкался" вовремя , во всяком случае не позже .
Спасибо за советы .
Ижевская цеп не слабее комбайновской. И по износостойкости она крепче. Единственное она боится грязи. Но тут уже сам выбирай. Можно закрыть кожухом .
Есть цепи от квадроцикла, те не боятся не грязи не нагрузки. Но их ещё нужно найти.
добрый вечер Серега! Мой миник почти точная копия твоего. Отличие только в двигателе (у меня с урала) и второй Кпп (ГАЗ-53). У меня стоят звездочки от кортофелесажалки и цепь тоже с неё. Прошлой весной пахал на нем, с цепью проблем не было. Осенью возил кирпич тоже все работало.
В каком месте можна посмотреть на твой трактор на аватаре очень не разборчиво хотелось бы поближе разглядеть как всё устроено.
Отредактировано Vitalij (17 января, 2014г. 23:06:28)
Добрый день!!! На форуме нет его я не выставлял его как свою тему. Данный трактор делал давно и не было особых знаний ( вернее думал что те что были этого достаточно). Посетив данный форум понял что в моей конструкции очень много ошибок. Если их исправлять то проще сделать другой. Фоток отдельных узлов нет, но при желании можно сделать
Весу действительно маловато при малейшей нагрузке начинает буксовать добавил пару колёсных грузов с т-40 пробуксовывает но меньше надо ещё чем нибудь пригрузить . Может в колёса воды залить?
А что он может
Уже может таскать плуг пока один корпус попробую потом поставить ещё один, нарезал боровки для картошки видео нет верте наслово.
Sergey
Хороший тракторок получился, покраска изделия очень важный этап постройки - автору +
Руль, с такими углами на крестовинах, наверное закусывает ?
Поменяй резину заднюю на "ёлочку", или у этой вырежи половину протектора, через один. Эффект превзойдет самые смелые ожидания. Я вчера картоху во время дождя окучивал, а на автомобильной резине в такую погоду даже на дорогу не выезжл. А ещё, догрузку от навесного неплохо было б расчитать.
Крестовины работают действительно под максимальным углами но не закусывают руль вращяется хорошо .
Резина "елочка" хорошо но с нашими ценами, может в будущем.
Протектор надо редить но чем ?
А вот догрузку бы расчитать но как я не знаю как может помогут наши форумчане
Helpp
Вообще есть специальные аппараты, но это не бюджетный вариант. В домашних условиях подойдет мощный паяльник, ватт на 500, или паяльник для полипропиленовых труб. К паяльнику прикручивается лезвие от маленького канцелярского ножа, согнутое перевернутой буквой "П" (Лезвие гнуть на горячую). Режет протектор только так и даже почти не воняет.
Несколько раз уже на форуме попадалась ссылка со схемой догрузки больших тракторов, можешь в гугле поискать, принцип тот же.
как лучше
Второй вариант мне кажется лучше, только среднюю полосу оставь. В поле она тебе ничего не даст, а по дороге без неё трясти будет.
копал картоху своим миником веерная копалка
вроде не плохо получилось травмированой я не наблюдал
http://i064.radikal.ru/1310/11/414193ef7c34t.jpg вот и пришёл кирдык этому узлу после долгих тасканий прицепа с землей песком и щебнем подшипник разлетелся в хлам фотки к сожелению нет поставил новы подшипник но он тоже греется может надо какой то особенный подшипник или может переделать узел но я планировал там ещё прибамбасить гидро насос. Товарищи Самодельщики помогите пока зима но и весна не за горами
не удивительно - с одной стороны подшипник, в котором вал сидит жестко, а с другой резинка, на которой вал болтается во всю.
