Потихоньку мастерил, теперь решил выложить, когда что-то стало вырисовываться...
Длина платформы 185 см, ширина 155, колея 145. Борта будут съёмные, при необходимости для транспортировки дров двухметровками вместо них будут ставится стойки. Гидроцилиндр ищется. Зашиваться платформа будет жестянкой 1.2
Вопросы:1. Какие диски с размером 15-16 дюймов встанут на москвичёвские ступицы ?
2. Как посоветуете изготовить замок под автомобильный фаркоп, т.к. желательно использование и вместе с авто.
А если к диску через проставки привернуть еще один перевернутый диск (выпуклыми сторонами друг к другу) с вырезанной срединой под болты? Получится двускатная, больше веса выдержит и проваливаться в рыхлой земле меньше будет... И не надо искать иномарки
