всем привет! так как сегодня продал свой МТ с двигателем ока КПП газ-51 ЗМ-51 укороченный, и имею еще один такой только с двигателем зид. Хочу задать вопрос, как будет вести себя этот МТ с дизельным двигателем 10 л.с. китай? Хватит ли его для посадки-уборки картофеля и для пахоты? Или сразу же делать полноприводный, имея 2 москвича 21-40 кпп ока, рк газ-69 и много чего еще? Сколько я читал на переломках ставя рк нива, а рк газ-69 подойдет?
нужен совет
Сообщений 1 страница 30 из 79
Поделиться225 ноября, 2012г. 17:19:11
Дизель двигатель - это высокотехнологичная машина, дорогая топливная аппаратура,качественное топливо, гильза-поршневая группа точного подбора допусков, проморгали топливо дополнительная прокачка и.т.д. Моё личное мнение: я бы остановился на бензиновым,выбор ДВС за Вами.
Поделиться325 ноября, 2012г. 17:33:15
talgatЯ покатался на МТ с двигателем ока, хорошая машина, мощно. Есть еще 1 двигатель оки. У меня свой ЮМЗ и к дизелю у меня больше лежит душа. Только у меня был вопрос, хватит ли мощности 10 л.с. дизель китай для МТ?
Поделиться425 ноября, 2012г. 18:52:29
смотря что от него требовать....
Поделиться525 ноября, 2012г. 19:02:47
вовочкадля посадки-уборки картофеля и для пахоты и уборки снега
Поделиться625 ноября, 2012г. 19:08:23
Николай1968
на ссылочку внизу моего сообщения нажмите...
Поделиться725 ноября, 2012г. 19:24:37
Николай1968
на ссылочку внизу моего сообщения нажмите...Подпись автора
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
Трактор Т2
классный мт) как закоремендовал себя двигатель за время эксплуатации? уверенности что-то в китае нет...)
Поделиться825 ноября, 2012г. 19:30:28
ультрамегасуперотлично (просто уже устал отвечать на этот вопрос)
а просто не надо путать дешевый китай, который некоторые недобросоветные наши коммерсы ввозят и продают по цене качественного китая....
полный привод - это бОльшие возможности трактора, при меньшем весе и меньшая нагрузка на трансмисию.
Поделиться925 ноября, 2012г. 19:39:52
cтоимость двигателя 20 тыс. а качественный он или нет не знаю..) завтра выложу фоты своего собранного трактора
с двигателем зид, что он из себя представляет. Насчет полноприводного, я видел с разными мостами всем верю, а мостам москвичевским - не очень..)
Поделиться1025 ноября, 2012г. 19:46:05
чего-то дороговато. у всех торгующих через ыорумы вроде подешевле.
ну если на всем известной зеленой перломке с Ураловским мотодвигателем и её клонах работают москвичевские мосты, то.....
Поделиться1125 ноября, 2012г. 19:53:43
вовочкаСпасибо, до завтра подумаю, потом продолжу) вот только проблемка, жалко что многое просмотреть тут не могу, интернет убогий( накуриваться успеваю, а он все никак
Отредактировано Николай1968 (25 ноября, 2012г. 19:55:51)
Поделиться1225 ноября, 2012г. 22:15:53
На 100% согласен!!!!!!!!!
Поделиться1326 ноября, 2012г. 19:08:17
Любителькстати фоты моих МТ
этот я продал
http://s002.radikal.ru/i200/1211/10/a6763073406a.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1211/38/b817da42fe26.jpg
и еще один
http://i031.radikal.ru/1211/19/e73204953b47.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1211/07/d99376cfea8c.jpg
Отредактировано Николай1968 (26 ноября, 2012г. 19:12:13)
Поделиться1426 ноября, 2012г. 19:19:49
кстати фоты моих МТ
блин, и еще такие вопросы задаете!!!
пора уже и полный привод осваивать. на поток!
Поделиться1526 ноября, 2012г. 20:07:38
вовочкаЯ за . Только переломка как я понял сложный узел. Если взять ЗМ Москвича, обрезать чулок и состыковать с Уваз поворотным кулаком наподобие как у Вовочки если я так понял. Может кто так делал - подскажите где искать.
Поделиться1626 ноября, 2012г. 20:13:02
с УАз поворотным кулаком наподобие как у Вовочки
у меня мост Москвич-412 состыкован с поаоротными кулаками Москвич-410.
но люди состыковывают и с УАЗовскими кулаками.
перломка наоборот намного проще.
Поделиться1726 ноября, 2012г. 20:26:13
вовочкаУбедил. Начну разбирать Москвича и делать переломку. Подскажи где найти подробнее узел переломки, а то с моим интернетом это трудновато. заранее благодарен.
Поделиться1826 ноября, 2012г. 20:39:22
из кулака УАЗ - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph … mp;start=0
узел Алексей Сургут - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph … 794#101794
и целый раздел про переломки - Трактор полноприводный (переломка).
и еще - Трактор от Евгения с двигателем ОКА Фото и Видео (осторожно траффик - много фото!!!)
Отредактировано вовочка (26 ноября, 2012г. 20:41:45)
Поделиться201 декабря, 2012г. 22:33:23
ВсемДелал в железе ревизию и нашел 2 шатуна с ЮМЗ и рулевые тяги. .если использовать в повороте полурам шатуны с пальцами вместо крестовины МАЗа так как нет ее. Вопрос - с какого железа сделаны шатуны и варятся они или нет.
Поделиться211 декабря, 2012г. 23:28:28
Варятся...
Поделиться224 декабря, 2012г. 18:43:44
ВсемНашел кулак УАЗ на узел перелома. Как лучше сделать под Жигулевский флянец на кулаку УАЗ со стороны ступицы где длинная полуось. Если не трудно - выложите пожалуйста инфо - а то у меня интернет сдох.
Поделиться234 декабря, 2012г. 18:50:09
Николай1968 - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph … mp;start=0
Поделиться244 декабря, 2012г. 19:48:51
Углеродистая легированная сталь, типа 40ХН, 38ХА и т.п.
Варятся...
Варится, только потом лопается.
Варить можно с предварительным подогревом и последующим отпуском, в конце цветную дефектоскопию делать. Короче - если надо как положено, то это очень геморройно.
Поделиться255 декабря, 2012г. 17:22:03
Ни разу такого не наблюдал...
Поделиться2619 января, 2013г. 20:02:29
Привет всем! вот и произошли у меня кое-какие сдвиги. мосты у москвича не стал укорачивать (проблема с токорями, не берутся), на мосты поставил через переходник диски с газели и получилась колея по центру колес 113 см. Раму сделал шириной 650 мм из проф трубы 80 мм, для меньшего давления на чулки мостов. Рулевая колонка - газ 51, но, наверное, придется удлинять сошку, т.к. большой радиус поворота. вот выкладываю фоты свое
Отредактировано З@ВГ@Р (21 января, 2013г. 07:41:23)
Поделиться2719 января, 2013г. 22:07:56
и я думаю, что не стоило из-за этого поднимать такую проблему,
на форуме фотографии выкладываются фотографиями, а не ссылками.
Поделиться2820 января, 2013г. 19:36:29
они еще и нас переживут. Из практики у меня был москвич, и как то осенью вмерз мост в грязь. Неглубоко, см10-15. Отколачивать было лень, решил сдвинуть (сорвать) двигателем. Мост вытерпел, а на КПП блок шестерен обобрало.
Поделиться2921 января, 2013г. 18:56:26
Подпись автора
Мои руки не знают скуки )
у меня с таким. вполне хватает., кроме хорошей вспашки. у нас то чернозем тяжелый.
Поделиться3021 января, 2013г. 21:12:22
от калача до таловой 100 км, так что земля у нас одинаковая, наверное) я живу возле реки, и у нас чернозем + солончак и, когда весной сажаю картошку мт почти в грязь. осенью, т.к. последние 2 года была засуха, при пахоте юмз пашет в нагрузку и вываливает глыбы от следов мт, думаю, что никакой мт такую землю не вспашет, а только поцарапает)
