это сделал в пошлом году. отработал 2 сезона.
моя разработка
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться222 ноября, 2012г. 23:13:45
что сделал
на чем отработал
Поделиться322 ноября, 2012г. 23:41:11
nibres-tl
Прочитай пожалуйста вот тут:
Вставка фото.
А мы пока подождем. Но не долго
Поделиться423 ноября, 2012г. 22:36:41
пробую вставить видео..
http://youtu.be/OUfMOmgKRKI
Отредактировано KostW (23 ноября, 2012г. 22:55:36)
Поделиться523 ноября, 2012г. 22:56:50
Из чего , или как сделан каток (комкодавитель, катушка перед транспортёром)?
Поделиться623 ноября, 2012г. 23:02:55
катушка из под намоточного провода. для регулировки глубины подкопа.
Поделиться724 ноября, 2012г. 07:04:53
Это катушка(белая с переди) только регулирует глубину или еще что то? Может сделать, чтобы бортики катушки резали землю?
Поделиться824 ноября, 2012г. 14:02:54
Интересная конструкция если все заметили то посередине кольцо цепляется за одну правую тягу, по всей видимости заглубление идёт само сабой, надо бы описание и трактора и как устроен ВОМ и копалки.
Поделиться924 ноября, 2012г. 14:47:51
Заглубляется сам. куда вставить описание трактора?
Поделиться1024 ноября, 2012г. 14:48:50
nibres-tl
Сначало фоточку загрузи а затем ниже допечатай текст, затем посмотри что получилось а уж затем отправляй, а то я не успел посмотреть и подсказать как ты выключил комп не спеши.Пиши ниже я отредактирую..
Поделиться1124 ноября, 2012г. 15:10:32
http://youtu.be/NRA4zMzkhfs
ещё видео копалки. теперь с правого борта.
Отредактировано KostW (24 ноября, 2012г. 15:38:24)
Поделиться1224 ноября, 2012г. 20:23:24
nibres-tl
С чего у Вас угловой редуктор?
Поделиться1324 ноября, 2012г. 22:16:55
редуктор из металлолома. был убит. пришлось восстанавливать. уж очень хорошо подходил по габаритам.
Поделиться1524 ноября, 2012г. 23:04:33
Сергей 73
у меня на предыдущем было такое же сердце.
Поделиться1624 ноября, 2012г. 23:07:19
ЗАВГАР
подскажите куда вставить описание трактора??. у меня ещё к нему куча сельхозмашин, их куда??
Поделиться1724 ноября, 2012г. 23:08:24
ильдар
А зачем резать землю?
Поделиться1824 ноября, 2012г. 23:25:31
возьму смелость ответить за Эльдара... земля подрезается для того ,что бы легче было идти нижнему подрезному ножу копалки, особенно если нож пассивный а не активный, еще подрезается вся растительность попадающаяся на пути копалки и не забивающая боковины копалки, на многих изделиях такое есть!!!!
Отредактировано Сергей 73 (24 ноября, 2012г. 23:27:39)
Поделиться1924 ноября, 2012г. 23:31:03
Сергей 73
подрезается отдельными дисками. они же и задают захват копалки. пробовал. немного неудачно получилось. от них остались кронщтейны. на видео видно. против забивания боковин высмотрел на иностранной технике конструкцию лемеха. буду переделывать.
Поделиться2024 ноября, 2012г. 23:34:14
Сергей 73
Вот еще фото, мне кажется более удачнее здесь на фото конструкция подрезки сделана, хоть и грохотная копалка
Поделиться2129 ноября, 2012г. 00:15:54
Привет земляку
хорошая копалка она не активная можно было бы на транспортёр взять привод от колеса копалки там нагрузка не большая и покажи как устроен нож копалки?
Отредактировано qaz123 (29 ноября, 2012г. 00:18:58)
Поделиться223 августа, 2013г. 22:17:04
неделю назад всё разобрал. Создаю комбайн
Поделиться234 августа, 2013г. 05:57:49
nibres-tl
опиши трактор
Поделиться244 августа, 2013г. 19:20:57
nibres-tl опиши трактор
двигатель гринфилд186 8л.с., кпп-51, мост -51, между двигателем и сцеплением самодельный редуктор, сцепление: кожух- газ69, маховик - ваз01. корзина-ваз01, диск самодельный из дискового сошника от сеялки вазовских накладок и ступицы ГАЗ-51, нш10, распределитель комбайновский оставил 4 секции, ВОМ -коробка ГАЗ51 бензовоз+ кардан+ цепь.
Поделиться254 августа, 2013г. 19:54:39
nibres-tl
спасибо за ответ
как движок себя показал . особенно в холодное время года
Поделиться264 августа, 2013г. 20:01:45
nibres-tl спасибо за ответ.
за шесть лет заменил один подшипник на втором году.№308. в холодное время практически трупп. раза три заводил. сам прогреваешься намного быстрее.
[mods]при ответ не нужно выделять весь текст вместе с подписью автора и прочими не нужными словами. выделять следует только ту часть сообщения, на которую будет даваться ответ[/mods]
Поделиться274 августа, 2013г. 20:56:48
она не активная
В моем регионе активные не очень работать хотят. Почва тяжелая. Многих знаю, что переделывали.
Да, я имел ввиду только активный нож, не тряску.
Поделиться2826 февраля, 2014г. 23:00:43
nibres-tl
Валер, пора выкладывать видео работы комбайна думаю подражатели найдутся! Я в их числе! Внешний вид видел, а вот как работает
Отредактировано Александр 36 (27 февраля, 2014г. 17:27:09)
Поделиться2926 февраля, 2014г. 23:20:02
Пора научится правильно отвечать собеседнику
, ссылка ниже !
Поделиться3020 мая, 2016г. 13:19:00
Два года тишины...
nibres-tl а комбайн то удалось создать?
