Сделал новый девайс для трактора, лист 3мм толщиной, был загнут полукругом, но не так, это какой то щиток с комбайна. Нож, верх и лыжи - распиленная вдоль труба 250мм с толщиной стенки 7мм, ширина ковша - 138 см, объем не мерил, не знаю. Пробовал вчера в работе - супер, как раньше без него жили
Завозил щебенку во двор, нагребал сразу из кучи, трактором. Сначала думал маловат ковш получился, но когда стал набирать щебень - не целый ковш весит очень прилично, гидравлика напрягается чтобы поднять. Ровнял тоже ковшом, потом трактором прикатал (на фото перед трактором результат работы). Не хватает цилиндра вместо центрального винта, но надо подбирать, те, которые есть в наличии длинноваты - 50 см, а надо где-то 40. Видео снимать некому было, так что извиняйте
Отредактировано Technik_91 (22 апреля, 2016г. 10:40:22)
А цилиндр меньшей длины уже нашли, снабжение отлично работает
, действительно не понял. Если смотреть на плуг сбоку, то верх стойки в сторону трактора наклонен? Рама плуга вроде-бы параллельно земле идет
