У нас минитрактор TZ-4K-14 замучились с дизелем.Помогите советами по движку ока ,можно ли его поставить на трактор?Как будет мощность,крутящий момент,ну короче говоря тянуть плуг или косилку будет?спасибо!
помогите движок ОКИ навесить на шасси TZ-4K-14
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться324 ноября, 2012г. 16:56:44
Мужики,даже никто не видел такого ОКА движок + TZ-4K-14?
Поделиться424 ноября, 2012г. 20:26:13
Обязательно увидеть?...Если есть, бери и подгоняй...в чём проблема?...не такое химичат...
Поделиться525 ноября, 2012г. 00:16:50
подгонка это уже второе дело,первое хотелось бы знать наверняка потянет ли , перегреваться не будет?Как по оборотам ,крутящему моменту и т.д.
Поделиться625 ноября, 2012г. 21:31:15
Возьми и сравни ТТХ обоих двигателей, просчитай все редуктора, диаметр колеса рассчитай скорость, мощность, а будет греться или нет на этот вопрос теоретически ответить смогут наверно только инженеры конструкторы. А мы в большем числе самодельщики практики и большинство делаем методом тыка. Так что остается только пробовать. Из собственного опыта-ДВС ОКА отлично подходит к мини тракторам.
Поделиться725 ноября, 2012г. 22:50:11
Тыр тыр.
будет работать , мощности и момента хватит у оки - 50 н.м.не думаю что у дизеля на чехе сильно больше, скорее наоборот.Так что в мощности даже выигграеш.Насчет греться - радиатор большего размера от жигулей напрример, или электровентилято попроизводительнее от иномарки и будет все хорошо.
Единственное движок более оборотистый чем дизель - скорости будут побольше...
Поделиться825 ноября, 2012г. 22:51:21
Спасибо что откликнулись в принципе сдвижком опредилились но нужен редуктор понижающий 3:1 или 2,5:1 может посоветуете кокой может подойти.Решили ставить двс ОКА+сцепление ока+понижающий редуктор(что-бы снизить обороты с 6000 до 2000).
Поделиться925 ноября, 2012г. 22:52:48
Тыр тыр.
Может редуктор подскажешь?
Поделиться1025 ноября, 2012г. 23:31:24
А как будите решать проблему со стартером? Ведь он стоит на кожухе коробки. Так что можно использовать коробку или часть коробки в качестве понижающего редуктора.Посмотри в моей теме Трактор из г. Углич может подойдет такой вариант установки стартера и сцепления от классики и все это умещается в куске трубы из баллона пропан, а к другому концу трубы можно сделать любой переход к коробке или к редуктору.
Поделиться1126 ноября, 2012г. 18:06:16
естно сказать затрудняюсь - но где редукторов много ? в сельхоз технике на комбайнах и разных машинах - поедь на метал куда колхозники здают там и угловые и какие хочеш.Или сам сделай - шестеренчатый сложно , а цепной можно легко замутить цепь на 15 выдержит такой момент легко - 50 н.м. и по оборотам должна пойти , цепи мощнее на 19 или 25 требуют меньших оборотов.Возьми 2 куска швелера мощного что бы звездочки поместились подыщи валы .подшипники можно закрытые поставить снаружи корпуса редуктора на болты.Ну нигрол смешанный с солидолом туда напихать и цепь свистеть не будет и не растянется в жизнь .так как обороты большие желательно натяжитель цепи.Ну хотя бы из тормозной накладки от авто.В смазке он не сотрется быстро.
Поделиться1226 ноября, 2012г. 21:04:00
Зачем тебе редуктор?...И какие 6000 об., будешь использовать не более 3000 об. ....дури хватит...
Поделиться134 декабря, 2012г. 23:14:46
не забудте сфоткать и описать процесс установки,очень интересно .
