Опознание девайса
Сообщений 1 страница 30 из 48
Поделиться25 января, 2010г. 23:51:32
Попалась мне такая шняжечка( пока не знаю как назвать) . Может кто знает для чего это и от чего?
На сколько я понимаю и могу судить по фото это насос дозатор что то типа этого или такое же стоит на комбайнах (рулевая колонка) но могу и ошибаться.
Поделиться46 января, 2010г. 12:38:15
Дозатор рулевого,стоит на комбайнах НИВА,КОЛОС,у них два выхода.
Спасибо за наводку. Имя сего девайса:,, Насос дозатор (гидроруль) ГА 36 000А,,. Применяутся для комбайнов СК-5 ,,Нива,,. Вот теперь ищу схему гидравлическую СК-5. Как там этот насос подключён. Пока результатов нет. Может кто знает?
Поделиться77 декабря, 2010г. 16:37:05
Подскажите кто-нибудь пожалуста, к этому роспредилителю нужны еще какие-то прибамбасы(запорные вентили,клапаны,золотники
или что-то в этом роде.)
Что бы узнать нужно к нему что то ещё или нет его нужно разобрать и посмотреть что там внутри или же смотреть где идёт нагнетание в распределитель есть ли там редукционный клапан или нет, то есть внимательно рассмотреть его со всех сторон что бы понять как он устроен или иначе сказать с чем его едят ...............
Ну или поискать в нэте гидравлическую систему этого комбайна.
Поделиться87 декабря, 2010г. 17:52:03
Подскажите кто-нибудь пожалуста, к этому роспредилителю нужны еще какие-то прибамбасы(запорные вентили,клапаны,золотникиили что-то в этом роде.)
Это распределитель сделан на основе электро клапанов с пропорциональным управлением ( выходное давление после этих клапанов зависит от тока протекающего через катушку клапана). Кстати, на двух клапанах нет катушек..
Поделиться97 декабря, 2010г. 21:54:56
Смешно но перед тем как его фоткать одна катушка (нижняя) упала за стол, лень былоего отодвигать ночью, но она есть.
А вторая которая должна стоять сверху пока отсутствует, но обещали передать.На комбаине ЛАН я проработал 6 лет, проблем с гидравликой небыло
поэтому я в неё сильно не вникал, есть книжка по комбаинуно общей схемы гидравлики нету.
В хозяйстве еще осталось 2 ЛАНа (было 10), попробую договорится просто посмотреть все на месте.
Я не знаю что вы имели ввиду (не силен в терминологии) но помню что при нажатии на кнопку джойстика был слышин резкий щелчок, да и зачем регулировать давление скажем для подьёма жатки или для вывода выгрузного шнека.
Поделиться107 декабря, 2010г. 22:04:39
По фото нельзя определить устройство клапана. Если это те клапана, о которых я писал, то их можно использовать как простой клапан при подаче на катушку полного напряжения или управляя величиной напряжения менять скорость работы какого либо исполнительного механизма
Поделиться117 декабря, 2010г. 22:30:05
На самих катушках написано:
Сверху на нем два больших выхода, (я так понял нагнетание и обратка) маркированых буквами Р Т на клапане этикетка "розгрузка гидравлики"
Если вы вэтом деле розбираетесь,и по этим фото не сможете ничего сказать, то у меня к вам просьба,может я буду его немного розбирать,фоткать, и назад собирать, а вы по фоткам опредилите что это за птица.
Поделиться139 декабря, 2010г. 20:47:45
Кроме своей темы решил выложить фото еще и сюда-шансов больше что помогут. Короче распределитель секционный неизвестной модели стоял на автокране для поднятия опорных лап. Может кто знает его модель? А то даже в инете инструкцию без названия не найти.
Поделиться149 декабря, 2010г. 21:10:37
Надо было фото выложит узла целиком, а вроде половину удалили же? Внешне секции похожи на с комбайна "Нива", ну и принцип действия наверное аналогичен - перепускает туда-сюда, а плавающего нет.
Поделиться159 декабря, 2010г. 22:14:32
Да , две секции снял за ненадобность. Тут в теме подсказали что распределитель от Нивы. Плохо что без плавающего....Чтож пока буду использовать этот, может в будущем подвернется нормальный!
Поделиться1610 декабря, 2010г. 02:53:54
инженер
У нас на заводе в гидравлике используются практически такие. Bosch rexroth. Как писал выше drakon управляется распределитель с помощию электромагнитных клапанов, от силы тока протекающего через катушку давление не зависит, просто при подачи постоянного напряжения 24 В клапан открывается, при отсутствии напряжения - закрывается пружиной. Можно управлять принудительно. Для открытия клапана необходимо нажать на его шток например отверткой.(шток указан на рисунке)
Аппаратура надежная но очень чувствительна к чистоте гидравлической жидкости. При попадании даже очень мелкого мусора клапан зависает в открытом положении. Бывали случаи когда остататочной намагниченности катушки хватало для удержания клапана в открытом состоянии (снимаешь с клемм фишку - клапан открыт, снимаеш катушку - закрывается), после разборки и промывки работоспособность восстанавливалась.
Если необходима еще какая либо информация могу обратиться к гидравликам и сделать фото.
Отредактировано Andry (10 декабря, 2010г. 02:57:50)
Поделиться1710 декабря, 2010г. 18:00:49
Спасибо за интересный рассказ, а теперь если позволите несколько вопросов:
1. На верху два штуцера с метками Р-Т где из них вход- выход
2. Клапан на верху (розгрузка гидравлики) для чего он
3. все ли есть в этом роспредилители что нужно для нормальной роботы гидравлики (запорные вентили,клапаны,золотники
или что-то в этом роде.) На отечествиных комбаинах все это стоит отдельно от роспределителя.
Буду очень признателен за ответы на мои вопросы.
Поделиться1822 февраля, 2011г. 14:22:48
Могу сказать однозначно что P это помпа (насос), по нашему вход, T это танк, по нашему выход в бак.
Остальное есть ли там клапан или нет сказать по фотографиям сложно.
Можно договориться о встрече, разберемся прогоним на стенде.
Поделиться1922 февраля, 2011г. 14:28:37
По поводу первого поста, это часть системы гидравлического рулевого управления комбайна НИВА. Это не насос дозатор! Это что то типа планетарного гидромотора.
Для того чтобы его использовать по назначению нужен еще спецраспределитель и клапан. Эта система рулевого управления морально устарела, использовать её не рекомендую, замучаетесь. Ставьте Насос-дозатор!
Этот распределитель, похож на распределитель старого образца комбайна НИВА. Его можно использовать без дополнительного клапана (в отличии от НИВАвского), на нем есть регулировка давления, правда она очень грубая, и если я праввильно помню то больше 100кг/см^2 отрегулировать не возможно. на секциях гидрозамки.
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 17:40:59)
Поделиться212 февраля, 2012г. 11:15:26
помогите определить распределитель?
сильно похож с комбайна нива,если от него то плавующего режима нет,у меня такой же стоит
Отредактировано sergei1849 (2 февраля, 2012г. 11:33:44)
Поделиться243 февраля, 2012г. 08:37:08
у меня так
спосибо что откликнулся,на фото я не совсем разобрал что куда,а какуюнибудь схему-чертёж от руки сможеш нарисовать(какой шланг откуда и куда идёт)может с использованием моей фотографии,повторюсь в гидравлике я чайник
буду признателен
Поделиться263 февраля, 2012г. 18:23:07
sergei1849
Спосибо за подробный рисунок теперь всё понятно.
Поделиться274 февраля, 2012г. 10:34:20
tракtорисt
к этому распределителю не нужно ставить фильтр работает идеально,не разу не засорялся
Поделиться293 марта, 2012г. 19:45:24
Ребята , подогнали мне такой распределитель с какой-то стационарной установки, при подаче воздуха в любое из отверстий оказалось они все открыты, при переключении золотников запирает определённое отверстие, как примудрить его на трактор?
Так никто и ничего и не написал
Поделиться3016 октября, 2012г. 18:45:52
Я тоже набрал всяких девайсов, подскажите что можно применить в МТ, хочу добавить еще распределитель к уже установленому, сейчас на мем МТ стоит двухсекционный
Планирую постройку КУНа на МТ и в дальнейшем роторный снегоуборщик с приводом от гидромотора, Что из ниже приведенный девайсов проще всего поставить в пару к установленному распреду?
Есть какой то джойстик, не подскажете от чего и как подключается?
Есть еще какой то двухсекционный распред, тот же самый вопрос от чего и как подключить?
И последний распред, вопрос тот же самый, от чего примерно и куда подключается нагнетание а куда слив?
