Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ классика 2x4 с ДВС-ОКА "ТС-12"
Сообщений 31 страница 60 из 135
Aleks 00
все орудия сделать не менее сложно и дорого
Согласен.
БМП 58
, что бы небуксовать и толкать снег или все же надо догружать
Да надо дагружать  или цепи поставить. Задом когда хочется побыстрей  то начинается букс.
В перед снег гребет лучше чем в холостую на зад. На видио небольшой уклон к лесу.
а надо догружать зад. Участок на видио немного подуклон  снег толкает ОК. а вот задним ходом когда хочется побыстрей начинается букс.
SeregaSA
что то я так и не понял на фото, как у Вас соединена коробка Оки с коробкой Газ, (при помощи одного ремня что ли). Если можно сделайте фото чтоб попонятнее было.
Serty65
http://s2.uploads.ru/t/oiDKN.jpg
Первичный вал КПП-ГАЗ-52 укарочен.На вал Флянец запресован на горячую со шпонкой, и обварен.Далее крестовина Газель + ШРУС ОКА.
А ремнём приводится маслонасос с коленвала.
SeregaSA
А Вы первичный вал никак не укрепляли как вышел из коробки так и присоединили крестовину, но ведь соосности нет (или она есть у Вас) будет биение и разобьет или сломает первичный вал. Или у Вас первичный вал как то с переди где приварен фланец укреплен еще подшипником.
Отредактировано Serty65 (10 апреля, 2013г. 05:37:24)
Serty65
Первичный вал ни как не укреплён т.к. радиальной нагрузке нет.Карданный вал даже по фото видно стоит ровно без изломов т.е. соосно.
Прошлой весной пахал огороды, а это нагрузка, ничего нелопнуло не треснуло.
Отредактировано SeregaSA (11 апреля, 2013г. 20:29:17)
SeregaSA написал(а):
http://s45.radikal.ru/i107/1211/47/8134e5a29630t.jpg
Ступпица ВАЗ-Классика.
Привет. А размеры передней балки можно? Именно интересует угол трубы для крепления ступицы ВАЗ.
igor_vas81
http://s3.uploads.ru/T3W2U.jpg
Я делал вот так.
Я делал вот так.
СПАСИБО!
То есть значит можно поставить ДВС от оки так что привод будет стоять соосно с валом газовской коробки, просто я просмотрел много фото с таким совмещением и у всех почему то он не соосно получается.
Serty65
Можно,мост нужно ставить под углом,КПП ГАЗ тоже самое и сместить её в право по ходу МТ. ДВС ОКА тоже под небольшим углом.Мост резал специально чтобы редуктор ЗМ сместился в право.
И ещё одно,прежде чем делать крепление КПП и ДВС нужно выставить их так чтобы валы были соосно.
http://s2.uploads.ru/t/BKHl7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ucsMT.jpg
На этом фото видно примерно наклон КПП и ДВС
Постройка началась с этого ГАЗ-52
            Обрезал мост балгаркой.С одной стороны 270мм с другой 250мм
            Обрезал по направляющему бруску.
            После обрезки выровнял,и прихватил эл.сваркой.После стрельнул лазерным уровнем.
            Зачесным кругом сделал углубления мм 5 и проварил.
SeregaSA, Не понял фразу выделенным выше. Что значит  "Обрезал по направляющему бруску" ?
AlexSim
Извини что долго не отвечал.Это обыкновенный прямоугольный металлический брусок. Прихватил эл сваркой его к фланцу и делал рез.Потом с другой стороны также и т.д.
SeregaSA
Доброго времени суток , понравился Ваш трактор все сделано аккуратно и компактно (сразу видно человек с руками).У меня пару вопросов к Вам:
1. Хватает ли клиренса по передней балке?
2. Сфотографируйте по возможности как изготовили рычаг поворотного кулака на тягу, идущую на рулевой механизм .
правильно вот так
Фил73
пользуйтесь функцией цитирования
1.Клиренс передней балки сделан по картеру заднего моста т.е клиренс балки и заднего моста одинаковые.В целом высота балки и заднего моста меня устраивает.
2.http://s5.uploads.ru/t/Yt2mR.jpg
                    Сошка рулевого редуктора удленена
http://s5.uploads.ru/t/WDwQ6.jpg
С правой стороны сошки кулака приварен кусочек от другой сошки под вторую тягу
http://s4.uploads.ru/t/52sfY.jpg
                                   Левая сторона
http://s4.uploads.ru/t/3ETIP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/1C5XW.jpg
http://s5.uploads.ru/t/91zdi.jpg
http://s4.uploads.ru/t/pns0x.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PFLuI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/CKqW1.jpg
http://s5.uploads.ru/t/1ahG0.jpg
                                  Просто фото  :)
Скажите пожалуйста на сколько надёжная эта система поворотных кулаков?
Отредактировано Вельгус (8 августа, 2013г. 00:00:36)
на столько же, насколько на автомобиле.
http://s018.radikal.ru/i506/1308/84/8ae157f8bce2.jpg
Всем. Сегодня доделал поворотный отвал.Сбрасываю небольшое видео.Как будет грести снег зима покажет.
Испытание поворотного отвала
Всем.Сегодня чистил снег поворотным отвалом.Остался доволен от и до
если без КПП-газ, сразу с кпп ока на ЗМ газ-как думаете потянет?
Какая передача чаще вкл. на Кпп ока?
Надо писать ник к кому обращаетесть, или цитировать текст. Ознакомтесь с правилами форума
Отредактировано Slavko_nv (10 января, 2014г. 01:44:18)
Андр77 написал(а):
если без КПП-газ, сразу с кпп ока на ЗМ газ-как думаете потянет?Какая передача чаще вкл. на Кпп ока?
Вначале прочитайте Ссылка И профиль не мешало-бы заполнить
Думаю для снега пойдет, а вот для сельхоз работ понижения будет мало.
Отредактировано Nikolay (9 января, 2014г. 23:51:16)
Андр77
1.На первый вопрос ответил Nikolay
2.В основном пользуюсь Кпп ока всеми передачами,в том числе и задней
SeregaSA
спасибо. еще вопрос по приводу НШ и генератора-как у вас сделано? если можно фото бы...
(у меня миник: ДВС-ЗиД-4.5, сцепление и КПП-газ 52, ЗМ-газ52. Есть двс от Оки вот и начал переделывать, но посчитал передаточные и чет скорость уж очень медленная через 2 КПП получилась. А у вас на видео посмотрел и  :cool: )
Андр77
http://s7.uploads.ru/t/7vOqb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/aAwqE.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tF2lW.jpg
Привод маслонасоса с коленвала ДВС.Одним ремнем.Генератор стоит на своём месте.
По скорости все будет нормально если задние колёса у тебя от газона. КПП1-4,КПП2-4 будет бежать км 40-45. Удачи!
Отредактировано SeregaSA (13 января, 2014г. 21:30:04)
Как поменять подшипник на первичном вале КПП ГАЗ 52 ? :question:
Ремень профиль " А ", как на генератор ? Сделал бы сейчас два ремня или профиль "Б" ?
Резонатор нет желания поставить ?
Трактор супер :cool:
Отредактировано Vlad_30 (14 января, 2014г. 15:26:44)
диски у меня газоновские резина от МТЗ одета. А обороты ДВС какие?
Доброго всем времени суток.Хочу задать вопрос : возможно ли вместо КПП газ51 поставить 3-ёх скоростную со стояночным тормозом от КПП от газ21 ? Как она себя поведёт в роботе?
Скорость:1+1-Примерно 1,5-2,0 км/ч
4+4-Примерно 40-45км/ч
Самоделка хорошая очень аккуратно сделанно....но скорость Вы скорей-всего указали по внутренним ощущениям(в смыле так Вам кажеться при движении) ,а не по расчетам...
При такой компоновке максималка НИКАК не может быть 40-45 км/ч ,скажите диаметр колеса и я Вам посчитаю точно..пока я не понял с чего колеса...скорей всего сельхоз резина для самосвала Газ-53 ..я примерно поставил диаметр 95 см  ...
И скорость на 2 четвертых у Вас 18.8 км/ч при 3000 об/мин...(если Вы не перделали КПП ока) на двух первых у Вас при 3000 об/мин 0.76 км/ч ,задняя прямая в КПП-газ и задняя в КПП ока при 3000 об/мин 5.09 км/ч.
КПП ока имеет два варианта главной передачи это 1:4.1 и 1:4.3 тоесть постоянное понижение в четыре раза ...траспортная скорость 40 км/ч может быть ( при Вашей компоновке) только в том случае ,если Вам каким то чудом или супер умением ,удалось нейтрализовать это понижение...пятой передачи КПП ОКА не имеет ,а вот КПП с девяток ,десяток с пятой и главной передачей поменьше позволяют немного поднять транспортную но не более 23-25 км/ч примерно (если надо посчитаю точно)
Отредактировано Анархист (15 января, 2014г. 22:24:28)
Уважаемый "Frashko куда вы хотите поставить свою коробку передач или кому? Вы зашли в чужую тему , для подобных вопросов есть тема ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ там вы сможете задать свой вопрос.
З@ВГ@Р написал(а):
SeregaSA
Начал собирать МТ как у SeregaSA (очень уж понравился)
Но двидок с КПП - Таврия 1102
ЗМ - Газ 51
но нет КПП от Газ 51 , есть трёхскоростная от Газ21.
Вот я спросил,может кто подскажет,можно ли поставить ГАЗовскую 21ую.
