Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ классика 2x4 с ДВС-ОКА "ТС-12"
Сообщений 1 страница 30 из 135
Здраствуйте Все. Вот решил выложить своё творение,на общее обозрение.
http://s019.radikal.ru/i619/1211/16/dedbdddf568dt.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1211/12/cba1ee250e07t.jpg
http://i023.radikal.ru/1211/d6/f0b05a003b80t.jpg
ДВС-с КПП-Ока-1113
КПП-ГАЗ-51
ЗМ-ГАЗ-53
Передняя балка самодельная на крестовине.Траллебуса ЗИУ
Карданный Вал ГАЗ-53
Шрус Ока
Рама задняя часть рамы ГАЗ-52
Рулевое:Газель,Р.Редуктор-ВАЗ-2101
ГЦ-ГУР троллебуса
Г.Распределитель-Р-80
М-насос лепестковый ЗИЛ
Привод насоса ремнём с коленвала
Тормоза задние раздельные
Навеска самодельная
Размеры:
База-1600мм
Клиренс-270мм
Длинна по раме-2500мм
Ширина по центрам колёс-1280мм
Высота по баранке-1480мм
Из прецепного отвал, двухкорпусной плуг.
Прицеп в стадии изготовления.Планы на будущее:Окучник,ВОМ,Навес на МТ т.е Крышу над головой.
Вес:Невзвешивал,думаю кг700
Скорость:1+1-Примерно 1,5-2,0 км/ч
4+4-Примерно 40-45км/ч
+8
Класс!!!!! :cool:
Видео работы есть? :flag:
Тракторок  отличный, подробные  выкладывайте фото и видео.
Думаю,что намного больше,один мост ГАЗ53 без колёс весит270 кг.
Хороший тракторок!...Молодец!...
Отредактировано анатолий южный (14 ноября, 2012г. 22:12:41)
Отличный тракторок  :cool:
Из прецепного отвал
А устанавливается с переди или с зади трактора?
SeregaSA
Приятно видеть земляка. Я от Миасса 20 км.
Класс!!!!!
tракtорисt написал(а):
Отличный тракторок
Спасибо за оценку.Отвал устонавливаетца с переди.Видео сниму выложу позже.А сечас пока Видео пахоты.
Отредактировано SeregaSA (17 ноября, 2012г. 07:59:06)
Ж.Александр написал(а):
SeregaSA
Мне тоже приятно видеть.А где живёш именно?
http://s005.radikal.ru/i210/1211/14/2aea9143edf2t.jpg
Постройка началась с этого ГАЗ-52
http://i011.radikal.ru/1211/ab/9db080ab283dt.jpg
Обрезал мост балгаркой.С одной стороны 270мм с другой 250мм
http://s002.radikal.ru/i198/1211/8c/2b05b07a628et.jpg
Обрезал по направляющему бруску.
http://s017.radikal.ru/i431/1211/6a/de031f645af0t.jpg
После обрезки выровнял,и прихватил эл.сваркой.После стрельнул лазерным уровнем.
http://s017.radikal.ru/i402/1211/57/fe11f3d8f8c0t.jpg
Зачесным кругом сделал углубления мм 5 и проварил.
http://s003.radikal.ru/i203/1211/be/69de3b503c15t.jpg
Устоновил мост на раму под углом К-КПП притенул стремянками,стремянки привареные к раме.
http://i065.radikal.ru/1211/30/38db4cf62d9et.jpg
Затянул гайками вот так.
http://s019.radikal.ru/i615/1211/8c/40957ea1143dt.jpg
Кардан от моста К-КПП через шлицевую.
http://s018.radikal.ru/i513/1211/d4/f14dd9d2328ft.jpg
С К-КПП на К-КПП крестовина Газель и ШРУС ОКА.
http://s019.radikal.ru/i611/1211/9f/509d8b30c80ct.jpg
Балка на крестовине от траллебуса.
http://s45.radikal.ru/i107/1211/47/8134e5a29630t.jpg
Ступпица ВАЗ-Классика.
http://s60.radikal.ru/i168/1211/c9/8c5a2ac594a4t.jpg
Двигатель устоновлен,радиатор с переди.
http://s005.radikal.ru/i211/1211/7e/77f9c627f7cct.jpg
Получилось вот так.
http://s018.radikal.ru/i520/1211/ec/53444145da0dt.jpg
Вид на панель приборов.
А почему только навес,а не полноценную кабину?
У меня одни плюсы. Минусов не усмотрел.
Мне нравиться без кабины обзор лучше ветерок обдувает,птички поют.А зимой приходится мало работать,только снег почистить.
grom написал(а):
красивый,аккуратный трактор.Вопрос,я так понял что отвал крепится к серьгам на поперечине,морда при работе не разгружается?
Да,поперечина стоит по середине МТ
Спасибо за оценку.
Вот решил выложить своё творение, на общее обозрение.
Заслуживает внимания. Так держать!.
ДВС-с КПП-Ока-1113
КПП-ГАЗ-51
ЗМ-ГАЗ-53
Хочу спросить, почему были выбраны такие:
1.- компоновка МТ;
2.- колея МТ(получилось, так в результате укорачивания ЗМ).
Насколько надежная такая компоновка поворотного кулака, при повороте рулевого колеса, на скручивание ?.
Отредактировано БМП 58 (3 декабря, 2012г. 19:49:50)
1.- компоновка МТ;
Отредактировано БМП 58 (2012-12-03 21:49:50)
1.Переломная компановка мне некогда ненравилась
2.Да
3.Проездил осень и лето.Пахал ездил по лесам по горам пока всё нормально.
SeregaSA
привет, трактор очень харашо и красиво сделан , опешите ваш плуг и на какую глубину пашите . Оцените пожалуйста мой МТ ,очень важная оценка со стороны спасиба .
Я, так понимаю, что есть опыт постройки МТ по схеме 4К2 ?.
.Проездил осень и лето. Пахал ездил по лесам по горам пока всё нормально.
Т.е., такая конструкция переднего моста не подводила?.
Расскажите поподробнее о рулевом управлении МТ, может есть фотка, как устроена(конструкция, вид) рулевая трапеция ?.
Я, усмотрел на первом видео, ещё одного красавца (красненький с прицепом), вот он:
http://s017.radikal.ru/i430/1212/3a/716c3ff22a3ct.jpg
он тоже Ваш?.
Отредактировано БМП 58 (6 декабря, 2012г. 22:01:44)
сергей из киева
Привет.Плуг 1 корпус фирменный конный,а второй покупал в магазине мотоблочный но таким же размером.Пашу на глубину 18-20 см.Ваш трактор мне очень понравился дизайн хороший.Молодец
БМП 58
он тоже Ваш?.
Отредактировано БМП 58 (Вчера 00:01:44)
1.Да есть немного опыт с 4К2.
2.Да не разу не подводила
http://s020.radikal.ru/i711/1212/38/dd5912f70b1et.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1212/41/997d6a657584t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1212/7e/444526312b44t.jpg
3.Да это тоже мой сделал 10 лет назад.
http://s019.radikal.ru/i610/1212/45/f4c21e395569t.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1212/03/6bbfcd321b24t.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1212/b6/fff30b6fe308t.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1212/93/63a0e4ff4bb6t.jpg
Вот ещё нашол видео.Пробный заезд
Отредактировано тракторист (22 декабря, 2012г. 17:27:16)
По-моему, отличное решение, и без токарных работ :cool: .
Отредактировано gorby (23 декабря, 2012г. 22:39:30)
SeregaSA, трактор супер! Единственное, я что то не понял что на фото, продписанном "С К-КПП на К-КПП крестовина Газель и ШРУС ОКА"? На самом деле на фото процесс изготовления передней балки?
Если можно, сделайте, пожалуйста, фотки как соединены КПП ГАЗ и ОКА.
Отредактировано Vasek7253 (10 января, 2013г. 23:17:54)
Примите и мои поздравления !!!!!МТ супер и красивый!!!! :cool:
Vasek7253
http://s001.radikal.ru/i195/1301/9e/277d3ec44554t.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1301/37/f9aa44c98912t.jpg
На 2 фотке заглушено вторым сальником.Во внутрь сальника впаен металлическая шайба и промазан герметиком.
Виталик
Спасибо
http://www.youtube.com/watch?v=6ml5hgR9 … e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8sUPZKh4sCM
http://www.youtube.com/watch?v=U-i3Ikirxvw
Январьский снег
Январьский снег
Хорошо гребёт :cool: ,но был бы отвал поворотный, получалось бы быстрее и чище, говорю так, потому что сам два года грёб прямым отвалом пока не соорудил  :crazyfun: поворотный, разница огромная словно небо и земля.
отличный трактор :cool:
tракtорисt
Хорошо гребёт  ,но был бы отвал поворотный, получалось бы быстрее и чище, говорю так, потому что сам два года грёб прямым отвалом пока не соорудил   поворотный, разница огромная словно небо и земля.
Я с вами на 100% согласен к следующей зиме обезательно сделаю.
eduard11251
Спасибо
Трактор отличный,Красиво сделан.
Не всё сразу,все орудия сделать не менее сложно и дорого,как и сам трактор.
Январьский снег
Здравствуй Сергей.
Спасибо за видео. Смотря, его вижу работешь без цепей и дополнительного груза на колесах и на задней навеске(правда участок вроде бы ровный). Достаточно ли веса самого МТ, что бы небуксовать и толкать снег или все же надо догружать ?.
Отредактировано БМП 58 (13 января, 2013г. 12:12:38)
