Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 241 страница 270 из 366
241
Clava 1 написал(а):
В субботу поеду к тёще пахать там песок, можеть шлифануться.
Ставишь на болгарку насадку с липучкой, к ней покупаешь наждачку в виде круга разной зернистости, налепил и шлифуешь, 30 минут и все. стоит недорого. А чтобы об землю отшлифовать это гектарами нужно пахать...
Clava 1 написал(а):
Отшлифуй и затем отполируй отвалы, лемеха и доски, до степени смотрения в зеркало.
Да это очень надо сделать, у меня вот не полированный и идет тяжеловато поначалу, с каждой соткой все легче и легче, надо тоже отшлифовать.
http://s7.uploads.ru/t/FTguM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/8brYO.jpg
http://sg.uploads.ru/t/m2HVK.jpg
http://sg.uploads.ru/t/xbtAu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tiaDy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6VwP0.jpg
Вот немного появилось времени для трактора, сделал капот. Да и так всё вопросы задаю а трактор не показываю.
Отредактировано Nikolay (13 июля, 2019г. 22:09:05)
Всем. Я вернусь к своему плугу. Пришлось всё же отрезать третий корпус, тяжко трактору. Двумя корпусами пашет отлично. Но если без боронки, то остаются борозды, волны. Подскажите в чём причина? Отвалы можно нарастить, или делать новые.
Причин достаточно много и не обязательно дело в отвалах. Даже в простом не соответствии соотношения глубины пахоты к захвату корпуса будут видны бороздки. Что-бы хоть как-то диагностировать данную проблему, нужно видеть работу корпусов и желательно с разных сторон. :dontknow:
Фары низковато сделал. Отвал на перед повесишь и светить они на дорогу не будут.
Я у себя переносить буду на кабину...
Отредактировано AlexSim (29 июля, 2019г. 01:18:47)
На кабине тоже не очень. От капота в глаза засвечивает. Видимость хуже.
Другого варианта не чего не придумал. Кабину делать не буду, в гарж потом не заехать, что-то сделать.
нормально на кабине,в глаза вообще не отсвечивает,мне понравилось....
http://sg.uploads.ru/t/jLbH7.jpg
а вот это тоже зря,с кабиной совсем другая песня......в гараж тоже не проходит сантиметров на 5-10 да и не особо и хотелось,так все получается не плохо.....
http://s8.uploads.ru/t/FY6sB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/jNIdW.jpg
Серёга у тебя совсем другое дело, Свой двор как и куда захотел туда оставил, не кто не залезет. А у меня посёлок двух этажки, похожа тоже за забором у тебя такие. Так что лудше в железном гараже без кабины, чем с кабиной на улице. Я и так не удобства испытываю за сельхоз орудиями к тёще ездию. Цыгани покушались  ну хорошо я их между собой тросиком застёгиваю.
Отредактировано Clava 1 (30 июля, 2019г. 20:05:18)
ВСЕМ. Можно ли подключить второй гидро распределитель.  От первого, через свободную секцию?
Можно. Обратки с обоих обязательны. Рычаг на первом может выбивать раньше чем на втором.
http://sd.uploads.ru/t/oDeVT.jpg
http://sg.uploads.ru/t/qoc9B.jpg
Вот такой получился красавец, крашенный. И пускай буду первопроходцем у нас на форуме с таким погрузчиком.
Мужики извините! Я не знаю как фотки крутить чтобы нормально вставить.
Отредактировано Clava 1 (13 августа, 2019г. 21:42:01)
Тогда фотографировать нужно держа телефон горизонтально, а не вертикально.
Clava 1
Коллега, я пару фоток повернул, но уж больно муторный процесс. В следующий раз попробуйте одну загрузить и если опять боком будут грузиться, то на компе открыть в любом редакторе,  повернуть как надо и сохранить как копию. Сохраненная копия должна загрузиться нормально.
http://s9.uploads.ru/t/yW69H.jpg
Всем! Ребята подскажите от куда можно использовать вом ? при моей компоновке. Дв Д21- кпп газ51 с комом для бензовоза- раздатка 66го.  Много тем перелистал, у многих фотки все скрылись. Нужно для копалки картошки.
Можно взять от лебёдки ГАЗ 66, ЗиЛ 157-131. По длинне подогнать обрезанием-добавлением, усилие там небольшое, должно получиться. Или изготовить самопал из крестовин рулевого вала ЗиЛ130, ГАЗели. ГАЗелевская труба РУ,кстати, имеет очень неплохую толщину стенки и изготовлена из хорошего железа.
ВСЕМ. Ребята кто силён в расчётах. Не высоковато-ли будет у меня скорость для картофелекопалки? Д-21- кпп газ51- РК газ66-мост газ53-резина11,2-20. И выдержит ли ком газ51 для копалки? Хочу премастерить вибролапу.
По ходу не кого не осталось на форуме с большими тракторами некому что посоветовать.
Clava 1
Да похоже на то что, тут вообще мало народу активного.
Но я в вашем случае то же мало что могу подсказать, у меня маленький трактор и двигатель Ока вместе со сцеплением и КПП
Отредактировано Алексей2202 (22 сентября, 2019г. 19:48:24)
Нет ни какой разницы в размерах МТ. Вибролапа-то не больших размеров. С ней справится даже движок лошадей в 10, а вот то, что не вижу я на нашем форуме такого устройства, вот это факт. Ни кто не может дать совет не опробовав данное устройство в работе. Да и отличие в составе почвы тоже играет не маловажную роль в работе данного агрегата.
Вопрос у автора был: кто может помочь по поводу расчёта скорости, а не в том что справиться или нет.
Да я именно этого хотел прочитать,про скорость. а то что на счёт силы, чёрта вытянет. Плуг третий корпус отрезал, переделал маленько стал 2-30. Тащит без проблем
Тогда скажу по другому. Ваша скорость будет зависеть от рассыпчатости Вашей почвы. По моему, вибролапа работает на повышенных передачах.
Я могу посчитать,  но мне надо все ПЧ агрегатов на нижних скоростях. Искать всё это в инете не готов.  Так же и с резиной,  лучше дать диаметр колеса,  а не его марку, при одной и той же размерности диаметры могут быть немного разные.
ДВ-1000 об,-кпп газ51-1пер 6,4; -рк-1,982;-мост53-6,83; резина мтз 11,2-20 взято с инэта диам 0,94; рад 0,47; дл окр-2,95
А вом успеет протрести?
Так это и будет зависеть от грунта. Посмотрите видео работы моей копалки, по моему за 2016 год. Там видно, что на одном участке копалка работает при скорости 1,2 км/час и оборотсх ВОМа около 400, а на втором участке, при тех-же оборотах ВОМа она так-же просеивает при скорости 2,2 км/час.
https://www.youtube.com/watch?v=0NR5mbN … 2&t=0s
5 л.с. Обороты ВОМ порядка 500.
