Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 211 страница 240 из 366
211
о Прозьба к админам перекинуть это собщение в гидравлику.Немного тупанул Всем подскажите. Шланги от камаза пгу пойдут на  гидравлику? вместо родных газ66 резьба одинаковое
http://s8.uploads.ru/t/oRcIb.jpg
http://s5.uploads.ru/t/gFVGE.jpg
Отредактировано Clava 1 (14 февраля, 2017г. 21:58:11)
Всем. Подскажите какой НШ поставить в моём варианте 10 или 32? Дв Д 21 привод от к/в рулевая гур, навеска гидравлика ну и в дальнейшем ещё что
Clava 1
Всё зависит от этого " ещё что"...
...а для навески и рулевой рейки достаточно будет  НШ 10. К стати: родной насос для двигателя Д 21 - НШ 10.
В мыслях какой нибудь погрузчик, песок,  навоз,привезти.
Если не ставить гидроцилиндры с Амкодора, то НШ 10 вполне справляется с такой работой.  :yep:
Всем. Подскажите как укоротить первичный вал с газ 51 вернее я отрезал а вот просверлить чтобы оцентровать не получаеться  и ещё полуоси газ 51-53 на шлицах диаметор и по зубьям совподают.
Посмотри тут, Моноблок из КПП ГАЗ-51 и КПП ГАЗ-53 , может что пригодится.
Clava 1 написал(а):
Вот чуточку поработал над трактором.
Отредактировано Clava 1 (5 апреля, 2016г. 16:52:47)
Подскажите как быть. Раздатку поставил в вертикальном положенни стал заливать масло потекло не через сальники а по шлицам флянцев.
  Сними флянцы.Промаж шлицы вала герметиком, дай чуть времени, чтоб схватился герметик и одень флянцы на место. Лишний герметик выдавит. Я так делал - держит пока.
Если не поможет...ну или до кучи к вышесказанному , лей масла до нижнего вала...прям до посадочного под подшипники.
Отредактировано Брембор (19 августа, 2018г. 15:16:06)
У меня раздатка стоит вертикально по нижнему валу думаю будет мало. А вот на счёт герметика спасибо.
ВСЕМ. Подскажите про гидроцелиндор. гильза по наружнему 60-30-180. Как посчитать сколько кг подёма
Clava 1
Площадь круга считается по формуле πr2 где Пи равно 3,14, р, это радиус, а 2 означает степень или что радиус надо умножить на радиус. Полученное значение умножаем на то давление, которое выдает ваш насо, или на которое настроен перепускной клапан вашего гидрораспределителя.
Например если площадь поршня будет равна 10 квадратным см., а насос качает с давлением 160 кг. на см. кв., то шток ГЦ будет давить с усилием 1.600 кгс.
ЗЫ. Площадь поршня надо привести именно к квадратным сантиметрам.
http://s8.uploads.ru/t/9rn14.jpg
http://s8.uploads.ru/t/xq8HE.jpg
http://s5.uploads.ru/t/0Xszj.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8yVPT.jpg
http://s9.uploads.ru/t/l25tM.jpg
http://s9.uploads.ru/t/AVvGP.jpg
Доброе время суток! Приобрел распределитель.Подскажите как подсоеденить вход - выход и где стоит клапон предохронительный? Для чего  штуцора с шариками? И   средний ряд клапона или заглушки что такое?
Это зависит от того, есть в Вашем распределителе сливная крышка ( на схеме под номером 8 По Вашим фото судить тяжело.)...
http://sd.uploads.ru/t/hYe9I.jpg
Если нет такой крышки, тогда вход и выход рядом.
http://s5.uploads.ru/t/TCjo1.jpg
Под крышкой с пломбой.
Скорее всего гидрозамки.
В распределителе на второй схеме, с помощью встроенного в каждую рабочую секцию обратного клапана предотвращается противоток рабочей жидкости из гидроцилиндра в момент переключения золотника.
http://sh.uploads.ru/t/kHg67.jpg
По логике вход от НШ верхний по фото, слив нижний. При превышении давления клапан отжимается вниз и масло идет на слив.
Такого же мнения.
Возможно технологические отверстия.
http://s9.uploads.ru/t/Wpznl.jpg
ВСЕМ. Подскажите про плуг. пока не всё доделанно. На данный момент сделал 3 ёх корпусный захват 70см. Но что то в сомнениях, потянет ли.Новый Трактор на обкатку выезжал, конечно со старым трактором вобще не родня, дизель, полный привод
Тут наверное важны вес трактора, состояние колес и тип почвы. Так  то на захват в 0,7 метра хватит и 20 кобыл.
На стойке крайнего плуга имеются какие-то упоры, или крепится только стремянкой?
Если только стремянкой, то она установлена не правильно. Стойку под нагрузкой будет выворачивать.
Верно.
Заводской плуг для трактора Т 25 идёт 2-25, для трактора Т 40 2-30.
Приваренны 2 сломанных резьца.
Из начально заплонирован плуг вот что на фото, но есть в селе один пенсионер, у него т-25, работает с 2 по 30см, .Вот я тоже что то задумался можеть тоже лемеха поменять, отрезать один корпус,и с настройкой по легче. Что скажете.
Так как плуг уже готов, я бы испытал то что есть, а уже по результатам испытаний делал-бы какие-то выводы. :yep:
чё правда???!  :O у нас по чернозему легко таскает 2-35, а т-40  (правда с ПВМ) 3-35 тянет........ :tomato:
Земля у всех разная.  Так что, тут вам не там)))   :glasses:
Оставлю до испытаний. Надо до выходных рессору как то выпрямить для полевых. Рессорный лист камаза 13тонника коренной передний
У нас точно также
Отредактировано Clava 1 (10 апреля, 2019г. 18:58:16)
ВСЕМ Подскажите можно ли отвалы плуга обшить нержавейкой? Есть лист толщина 08.
Зачем?
AlexSim написал(а):
Зачем?
Меньше будет налипаться. Легше трактору
Незнаю как на счет нержавейки, где то в инете видел пластиковые отвалы.
Да есть такие , ТЕКРОН. украина но к нам ещё недошли
Отшлифуй и затем отполируй отвалы, лемеха и доски, до степени смотрения в зеркало. После пахоты  сразу и в межсезонье, каждый месяц мажь все это хозяйство отработкой. И земля только завидев плуг с такими отвалами сама начнет переворачиваться))) Кроме шуток. У меня так сделано и плуг почти не чищу. Самую малость только при влажной и клеклой земле.
Отредактировано AlexSim (30 апреля, 2019г. 23:56:51)
В субботу поеду к тёще пахать там песок, можеть шлифануться.
